Hallo Leute
Weis von euch irgend wer ob dieser Auspuff Seitenfach tauglich ist?
Beim sck wird geschrieben das er nicht passt, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Nach den Fotos schauts aus als es überhaupt kein Problem wär.
post-16089-0-38195300-1373280491_thumb.jpost-16089-0-22152600-1373280496_thumb.j
LOL - ich hab damit sogar mal einem Polini zu sagenhaften 15PS mit viel Band verholfen. Allerdings: mit 0 (Null) Resokick - quasi vollinearer Leistungsanstieg ab LL ;-)
Bearbeitet von MiNiKiN
Servus,
mal angenommen den hängt man (passt man an) auf einen Kurzhüber unter 102 ccm, geht dann was mit dem Teil? Meiner Meinung sieht der eher so nach 50-75 (85)ccm Resobirne aus, oder warum baut Polini Auspuffanlagen die Regelrechte Leistungsbremsen sind, für die ESC wird der wohl auch nicht sein denk ich mir.
MfG
Servus,
MfG
die nummer verfolgt eher die richtung " lieber auf 2 PS verzichten und dafür band von hier bis nach meppen, damit man einfach das original-getriebe benutzen kann".
der EVO1 hat das schon so gemacht, der 2er auch mit etwas mehr spitze. den evo1 hatte ich mal auf einem 102er polini, das waren sagenhafte 8huftiere bis 11.500rpm...
Gibt's für die zwecke nicht die Schnecke? Die hat auch Band, drosselt die Leistung nicht (Außer im Vergleich mit Resoanlagen, aber die spielen in einer anderen Liga...) und kostet weniger als die Hälfte :)
    • Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
    • Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren. Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).   Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….   Wie baut ihr solche Dinger ein?
    • Für den YSS gibt es eine ABE. KBA91113 ... den Rest kannst Du downloaden, z.B. unter https://www.scooter-center.com/media/pdf/32/be/8a/ABE_2019_c6.pdf
    • Wg. Verwendung von Briefkopie als Nachweis hat erst wieder jemand für 4 Wochen den Rundling abgegeben mit Androhung des entgültigen Entzugs der Befugnisse, ebenso einer für fehlenden Festigkeitsnachweis (17kw in Smallframe ...) mit Rückzug des Gutachtens ... + 12 Wochen "Abstinenz" nebst Nachschulungen und PiPaPo   Trotz Umsatz-Jagd bei einigen Organisationen kehrt langsam Linie ein.   Die Geräuschvorschriften entpuppen sich tatsächlich mehr als tricky ... die ital. Rechtsvorschriften "verstecken" sich gem. Aussage des Kollegen in einer Art Verordnung/Beiblättern, die den später von der EWG angedachten Werte entsprach und ab 06/1959 Teil der "Codice della Strada" waren. Genaue Werte ist er mir aber noch schuldig ...
