Servus also unter suche war leider nie eine einheitliche meinung also mal hier, meine vespa ist halb olack halb blankes metall, da war mal rost jetzt abgeschliffen znd blank auch dank pelox nun will ich diese stellen versiegekn mit oxyblock
Wie sollte man vorgehn? Lack reinigen , polieren dann oxyblock ueberall? Oder nur auf die blanken stellen ? Oder erst die blanken mit oxyblock und den rest polieren, oder alles polieren also auch die geoxyblockten stellen?
Danke schonmal
Bearbeitet von nilsi91
Oxyblock würde ich auch nirgends auf den Lack bekommen, also nur blanke Stellen, kommt halt immer auf die Farbe, den Lack usw an, ob sich dann was verfärbt und wie stark bzw kann man auch nie sagen, wie dein Roller dann in einem Jahr aussehen wird...
Also nur auf die blanken stellen ok, und wie siehts mit polieren aus? Vorher ales und dann oxyblock oder oxyblock und dann den lack polieren?
Lack is olack mondscheinweiß
erst poilieren dann die blanken stellen mit Nitro / Aceton reinigen und ganz ganz dünn mit einem kleinen Pinsel auftragen.
Oxyblock ist sehr ergiebig, wenn es zu dick aufgetragen wird härtet es nicht klar sondern leicht rötlich aus.
Wie schon geschrieben auf dem Lack nicht auftragen, falls doch etwas hinkommt gleich abwischen bevor es aushärtet.
Das Aushärten dauert je nach Temperatur einige Stunden bis zu Tagen.
Ach ja noch etwas Oxyblock braucht auch kein blankes Blech, es kann der lose Rost entfernt werden und dann direkt auf den Rost getrichen werden, wirkt meist besser wie erst alles blank zu machen.
Bearbeitet von ANDY81
Ok danke das hat bertram mir auch per pm mal geschrieben aber danke an alle:) werds so machn
Achso ja hab auch mal gelesen mit tuch einreiben, aber is wohl bei kleinen stellen mim pinsel genauer nehm ich an
Ich habe kürzlich auch Oxyblock verarbeitet und bin gar nicht begeistert.
Ich glaube das Zeug mischt irgendwer in seinem Schuppen zusammen, daher scheint die Zusammensetzung von Charge zu Charge zu variieren.
Anders kann ich mir nicht erklären, dass das Zeug bei mir selbst nach über 4 Wochen noch klebrig ist. Ist wohl auch nix anderes als gewöhnliches Leinölfirnis.
Ich empfehle Owatrol, da kann man sich drauf verlassen, dass es in 24h ausgehärtet ist. Außerdem scheinen mir die Kriecheigenschaften von Owatrol besser zu sein, da dünnflüssiger.
Im übrigen ist sowohl Owatrol als auch Oxyblock eher dazu geeignet vorhandenen Rost zu durchdringen und zu versiegeln. Auf blankem Metall scheinen mir beide Produkte wenig Sinn zu machen. Würde da eher mit einem Wachs versiegeln.
Meine Erfahrung:
-Auf keinen Fall zu viel verwenden, da die Kriechwirkung enorm ist!
-Lange Aushärtungszeit
-Lack hat sich nicht verfärbt (Sprint- azzurro metallizato)
-Wirkung naja, manche Stellen haben wieder angefangen leicht zu rosten (kann ein Verarbeitungsfehler meinerseits sein)
Ich habe vor Verwendung den Rost mit Pelox komplett entfernt und dann den Roller einmal komplett gereinigt. An Stellen, an denen noch ganz leichter Rost war, hat es gefühlsmässig besser gehaftet. Habe zum Schluss den Roller komplett mit Owatrolöl eingerieben.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Hallo Nilsi,
Oxyblock reagiert nicht auf Wärme oder Kälte. Es reagiert mit dem Luftsauerstoff und härtet so aus.
Also kannst Du den Vorgang nur mit einem Ventilator beschleunigen.
Wen Du Angs hast vor Verfärbungen würde ich ein Wachs empfehlen. Das ist schnell drauf, und auch bei Bedarf schnell wieder runter.
Feuerfuchs
  • 2 Jahre später...
ich hätte ne frage zu oxyblock. dachte mir, nach diesem thread geb ich dem zeug eine chance
ich renoviere gerade den familienfiat, habe am unterboden kräftig gebürstelt und mit  dem "negerkeks" (der bei mir lila ist) groben rost entfernt.
sauber entfettet, für meine verhältnisse sehr sparsam das zeug aufgetragen.
das war am dienstag.
gestern (samstag) war das immer noch feucht, lässt sich mit dem finger wegwischen.
kleine doppelgarage, unbeheizt. beim rackern schmeiß ich mir nen gasheizer an, also jeden tag für 2 stunden.
wird das noch was?
wie kann ich das wieder wegwaschen, spiritus, waschverdünnung, heißes wasser?
gruß, stefan
Oxy in ner kalten Garage und ohne luftbewegung kann gerne mal 2-3 Wochen dauern bis es durchgetrocknet ist...
Kein Stress ist da angesagt und vielleicht den tip vom yafo anwenden...
Da hättest du Owatrol nehmen sollen.
Das trocknet sehr schnell.
Erst pur auf den Rost, dann ne zweite Schicht aus 50% Owatrol und 50% Farbe (mischen) drüber pinseln. Natürlich kein 2K Lack verwenden, das geht nicht.
Wurde in meinem Arbeitskollegenkreis schon an diversen Youngtimern so gemacht und funktioniert perfekt.
Am ‎22‎.‎02‎.‎2016 um 05:57 schrieb Kebra:
Kann auch mal 6 Wochen dauern.
Bei meinem Fahrradrahmen hat es auch gut 4 Wochen gedauert bis ich Farbe auftragen konnte.
Oxy war noch nicht 100% hart, hält aber bis jetzt.
Hat Jemand von Euch auf das Oxy zusätzlich Protewax aufgetragen?
Hintergrund: Alter bzw. neuer aufgetupfter Lack soll glänzen.
Bevor Protewax aufgetragen werden soll, werde davor das ganze mit 600er nass abschleifen....
ja, da hab ich aufs falsche pferd gesetzt :mad:
ich hatte früher diese Brunox aus den orangenen sprühdosen zur verfügung, das fand ich ziemlich gut.
werde mir ein paar dosen bestellen.
alles klar, danke,
stefan
Am 23.2.2016 um 09:26 schrieb PMS:
Ja hab ich gemacht - Verträgt sich m.M.n :thumbsup:.
Bearbeitet von miles1
Rechte Seite vom Falz am Heck behandelt, links nicht. Nach zwei Stunden Trockenzeit von Protewax poliert mit nem Mikrofasertuch und gut. Seit ca. 3 Wochen keine Veränderung. Ach ja, das vorab aufgetragene Oxyblock war komplett durchgetrocknet!
(Der Rahmen wurde vom Italo recht grob angeschliffen mit teilweise 600er Körnung :wallbash: und war mal überlackiert. Lackreiniger, Politur und Carnaubawachs brachten nicht die erwünschten Ergebnisse...)
Am 24. Februar 2016 um 19:43 schrieb lechna:
Hallo, ich frag mal hier weils hier nur um oxyblock geht:lookaround:
Bearbeitet von lechna
  • 6 Jahre später...
vor 3 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Wieso sollte Oyxblock nicht auf den Lack kommen? Was passiert?
Ich würde dem Rahmen nach der Behandlung gerne eine Schicht Klarlack geben.
Das macht einen leichten Gelbstich wenn es auf Lack kommt.
vor 1 Stunde hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Dachte rötlich? Aber egal, wenn das alles ist... wurscht
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
    • Nein, nur das Bild auf der Titel Seite.
