VBB Kerze schwarz rußig
Hi,
meine jedertagscheissegalwetterheisgeliebte VBB läuft eigentlich recht gut! Bin Super zufrieden mit ihr...leider läuft sie mir des Öfteren bei warmen Motor mit dem Kicker nicht mehr an...anschieben nach 2 m und sie schnurrt! Kerze ist auch schwarz und rußig! Fahre den orginal Motor nur mit sip Road,hab daher die hauptdüse um 10 erhöht... Mehr hab ich nicht gemacht...
Jetzt die frage? Was heißt es wenn die Kerze schwarz ist? Zu mager oder zu fett? Was sollte ich tun?
Grüße und danke
Die Hauptdüse ist ja eigentlich fürs Fahren unter Vollgas zuständig!!!
Nehm mal ne Nummer kleiner, fahr ein Stück unter Volllast, lass ausrollen, mach den Motor aus und schau dir die Kerze an!
Sollte wie oben schon beschrieben nicht schwarz, nicht weiß sondern ein schönens braun haben!
Bei nem originalen Motor mit SIP Road sind 10 Nummern größer denk ich mal schon zu viel... weisst du die Größe die
momentan verbaut ist?
108er hauptdüse jetzt drin...
Kerze deutlich besser! Kaum noch mit schwarzem Ruß bedeckt... Evtl. Geh ich da noch weiter runter...
Aber im warmen Zustand springt sie immer noch nicht an mit dem Kicker... Jemand noch nen Verdacht? Wie gesagt, wenn sie läuft bin ich super zufrieden...
Grüsse
    • Ich habe folgendes verbaut  C.C. Corsa 160 Kurbelwelle Sip Performance  Dellorto PHBL 24 Primär 65 Sei Giorni Kupplung mit 24er Ritzel Auspuff Corsa  2.0 Vape Zündung Bremsen und Fahrwerk angepasst 18 PS am Hinterrad    Die ACMA beschleunigt in den ersten beiden Gänge extrem gut.  Einziges Mango, der Übergang vom zweiten in den dritten Gang ist zu groß. Evtl. wäre das 68 Primär besser gewesen,  oder ich teste mal ein 23 Ritzel. Optimal wäre  ein 4 Gang Getriebe.   Vielleicht hilft dir das ja bei deiner Entscheidung . Günstig ist das aber nicht!
    • Hatte ich kurz verbaut und hat auch funktioniert . Den Filter hätte ich günstig abzugeben.
    • Kurzer Erfahrungsbericht zur Dieselheizung.  Es ist endlich warm in der Garage. Zwei Stunden vorher anheizen und bei 9 Grad vor der Garage, sind es 19 Grad in der Garage. Läuft dabei auf der dritten von 5 Stufen. Absolut gute Investition!
    • A: kann ich nicht glauben das das ein aston ist B: steht kein logo drauf aber C: glaub nicht dass es ein offizielles bmw plakat ist weil das auf Messen von mehreren angeboten wird. Also auch das von mir gepostete.
    • Nachtrag: die o.g. Vorgehensweise habe ich bisher in zwei Vorgärten umgesetzt. In beiden hat sich nach ungefähr 2 Jahren der Bodendecker über alles hinweg gesetzt und beherrscht optisch das Bild. Der blüht von Frühjahr bis Herbst und ich habe zusätzlich mit Gräsern das Bild aufgelockert. Das Ganze braucht natürlich ein bis zweimal im Jahr Pflege, damit die Gräser sich nicht selbstständig machen und der Bodendecker sich nicht zum Nachbarn ausbreitet.
