ich bräuchte mal fachkundigen Rat, es geht um den Roller eines Freundes. Ne Special, Bj. 81, orig. 50ccm, mit 4fach Blinker.
Vorgeschichte: Hab den Roller gekauft für ihn, wegen langer Standzeit Sprit neu, Zündkerze neu (NGK B6HS), Benzinschlauch neu (Vergaser wurde vor der Standzeit gerade gereingt) und alle Züge neu.
Beim Basteln ging das Licht (inkl. Blinker) immer, bei der Übergabe auf ein Mal nicht mehr. Nach kurzer Fahrt über Kopfsteinpflaster fing es an zu flackern, seitdem ging es wieder immer.
Jetzt fogendes: Der Kollege tankt leider Mischung nur knapp 1:100 und fährt 10Km. Sie fährt nur mit gezogenem Choke (ohne tuckert sie und säuft ab), bei Tempo 45Kmh ist Schluss, sie zieht nicht mehr und stottert. Gleichzeitig ist das Licht wieder komplett ausgefallen.
Ich habe entsprechend Öl nachgekippt, die Zündkerze gereinigt (war schwarz verrusst, leicht ölig) und mir den Unterbrecher angeschaut, der per Ferndiagnose okay aussieht von der Funktion. Nach 2-3 Kmh Fahrt hat sich nix am Fahrverhalten geändert.
Hängt die falsche Betankung mit dem Stottern des Motors zusammen und der Ausfall des Lichts ist zufällig zur gleichen Zeit aufgetreten?
Oder kann es einen Zusammenhang geben zwischen Ausfall des Lichts und Problemen mit der V-max und die falsche Betankung war folgenlos und zufällig vorher?
Edit: Das Problem mit dem Stottern / ausgehen soll vor der Standzeit (also vor ca. 2Jahren) auch schon immer mal wieder dagewesen sein!
Ich würde als nächstes Mal den Kondensator tauschen, korrekt? Wenn das nicht hilft, eventuell die externe Zündspule?
Oder gibt es andere Vorschläge?
Besten Dank.
Cheers!
Riot
Edit: Also vorher war Höchstgeschwindigkeit 55-60Kmh laut Tacho, falls jetzt ein Spaßvogel sagt, 45 wären doch okay....
Bearbeitet von Schrottpresse
Das Licht dürfte nichts mit dem Motorlauf zu tun haben. Wenn es nach einer "Rüttel"-fahrt auftrat würde ich auf loses oder blankgescheuertes Kabel tippen.
Ob der Vergaser vor der Standzeit gereinigt wurde ist rel. egal da er, wenn er nicht trocken eingebaut und so belassen wurde, wieder mit Öl verstopft sein kann. Oder es hat sich Dreck gelöst der jetzt die Düsen verstopft. Also Vergaser raus und reinigen. Dabei auch prüfen ob der Sprit problemlos aus dem Tank läuft. Vielleicht hat sich auch der Filter im Benzinhahn zugesetzt. Dann noch den ZZP kontrollieren und sehen ob es wieder geht.
Vielen Dank für die Antwort! Also beim Sprit- und Benzinschlauch erneuern hab ich gesehen, dass es problemlos abläuft. Tippe auf was anderes...
Was mich etwas gewundert hat: Der Luftfilter hat unten eine quadratische Kappe mit drei Nippeln, die man von unten in das Plastikgehäuse des Luftfilters steckt - diese Kappe war abgefallen, lag im Schacht rum und war auf der Inenseite ziemlich versifft mit Sprit. Ist das normal, dass das Ding nicht trocken ist?
Ja, deshalb ist sie da. Darin sammelt sich der aus dem Luftfilter kommende Blowback.
Und hast du den Vergaser gereinigt? Das Sieb darin und die Düsen bzw. Kanäle sind schnell zu.
meine originale V50 special silber 1981 4 Gang  4 Fachblinker damals lief genauso bei 45,334 km/h war Ende da lief nix mehr
zu zweit kam ich gerade mal auf 40,01 km/h
weil.....stand der Serie
bei solch einem Minderleistungsmofa,
eine ganz originale V50n special mit 60 km/h
habe ich noch nicht gefahren.....
ausser bei manchen die bei 45,334 km/h so stark vibrieren dass der Tacho automatisch bis auf 60 - 80 km/h springt
der Sprit ist normal auf deiner Tropfschale in innenraum unterm Tank Siffauffangwanne
ich würde den Vergaser mal  reinigen, in der Standzeit kann sich ja etwas getan/ vertan haben, ausserdem schulst du deine Schrauberkenntnisse :-D
an der Zündung kann es liegen, muss aber nicht
aber in Berlin sind bestimmt einn paar Smallframe junkies die gegen eine Tasse Kafee mit Kucen oder ein kühles Blondes mal ne Runde mit dem Ding drehen können
zur Fehlerdiagnose :gsf_chips::cheers:
wegen dem Mischungsverhältnis kann dir der Motor nur wegklemmen ...sonst nix.....laufen muss er normal
ist der Motor schon mal neu gedichtet worden ? wegen Öl ziehen Falschluft etc.pp.
1981 sind eben mal 32 Jahre, da werden die besten Oringe und Nippel Hart
Bearbeitet von schlubbi
Also, wens interessiert:
1. Ein Kabelschuh (Mann, es gibt doch Lötverbinder!) im Lenker lag offen rum, das Isoliertape hatte sich bei der Hitze gelöst - dadurch gabs da wohl ab und zu Kontakt, den es nicht geben sollte.
2. Eine Düse am Vergaser war locker.
Sie fährt wieder 55Kmh + ein Mü mehr ;)
Danke an alle für Tipps und Tricks.... :cheers:
Cheers
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
