Habe einen T5 Motor mi 172er Malossi 24er Vergaser, Sip Road, Cosa2 Kupplung mi 21 Zähnen.
Hate den Motor so in meine Sprint.
Nun möchte ich den Motor gerne in meine VNA mit 8" fahren.
Klaro , umbausaz auf 8".
Nun meine Frage, wie würdet ihr die Übersetzung anpassen??#
-Cosa Kupplung 22 oder 23 Zähne???
Gruß Christian
Bearbeitet von oldschool62
Servus,
ich fahr fast die gleichen Komponenten ebenfalls mit Cosa-Kupplung und hab die ultralange Malossi-Übersetzung drauf!
Ich bin zufrieden... ist halt dann ein gemütlicher Cruiser mit gut Engeschwindigkeit!
Übers Kupplungsritzel kannst Du da nicht wirklich was erreichen. Wie Sebi schon schrieb, da benötigst Du eine lange Primärübersetzung.
Wenn ich mich recht erinnere gab es da mal eine schräg verzahnte lange Primärübersetzung. Gibt es die noch? Ich konnte in den Shops nichts finden...
Das Peifen der gerade verzahnten Primärübersetzung machte einen wahnsinnig...
Mittlerweile gibt es doch ein 23 Ritzel für die Cosa und in Verbindung mit einem grossen 8" wäre doch was ?
Zumindest dachte ich das immer .... Habs selber nie getestet aber es schwirrt halt irgendwie im Kopf rum das die Kombi im GSF schon ein paar mal verbaut wurde..
Das 23er Ritzel langt dir nicht bei dem Setup. Ich habe es schon probiert.
Glaubs mir, Du bist in den Größten Drehzahlregionen ohne wirklich Geschwindigkeit.
Bearbeitet von Feuerfuchs
Ich kenn bzw. wüsst auch nicht wie das beim Umbau vorne auf 10" von statten geht.. oder du nimmt halt gleich ne andre Gabel!
würd aber bei ner  VNA auf 8" bleiben.... schaut doch viel schicker aus!!!
Bei meinem Motor (166er Malossi bissl bearbeitet, Rennwelle, 24er SI ovaliert, 200er Getriebe, Cosa Kupplung, SIP Road)
wars so dass der Motor mit der ultralangen Malossi den 4ten Gang mit nem 4,00 - 8" Heidenau nicht mehr richtig gezogen hat!
Umbau auf 3,50 - 8 Zoll hat bei mir merklich was gebracht... dreht viel schöner raus... hätt echt nicht gedacht dass das soviel
ausmachen kann!!!
Oben hast du geschrieben du fährst auch ein T5 Malossi: jetzt hast du doch einen PX Malossi
Was denn nun?
Seit ihr euch ganz sicher: 8zoll T5 Motor mit Malle ultralang? Das ist wirklich wirklich laaaaaang für einen T5 Motor
Ich würde das vorher im Getrieberechner checken
  • 6 Monate später...
Super!
Ich will einen ähnlichen T5 Motor wie der TE auf 3.5-8 fahren und hab die Cosa vom Worb in 24/63 liegen
Hab gerade mit dem Scooterhelp Rechner geschaut:
24/63 auf O T5 Getriebe mit 3.5-8
Ist genau dasselbe wie
22/68 auf O T5 Getriebe mit 3.5-10 (die Kombi fahre ich derzeit in einer Sprint: ein Traum!)
Super!
Wollte erst einen 221er Brotboxen PX auf 3.5-8 verbauen: aber wenn ich lese das 24/63 auf 8" noch ca 10% kürzer ist wie O 200er lasse ich das lieber mit dem 200er Motor
Ich glaube bei 8" freut man sich auch über einen laufruhigen vibrationsarmen T5 Motor
Als so ruppiges PX Zeugs
Die ganzen 8" Kisten lassen sich doch mit der GS Felge auf 10" plugnplay umbauen
Haben alle Shops als Repro
Felge sieht anders aus, klar
Ansonsten T4 Gabel wenn die Bremstrommeln optisch gleich sein sollen
Was denn nun?
Sorry, blöd geschrieben... war nur für die Komponenten gedacht.. ich fahr dass alles auf nem PX Block in ner VBB!
hallo hätte eine 10 Zoll Sternfelge samt Reifen ziemlich neuwertig zu verkaufen hatte sie 2 Jahre auf meiner VNA baue jetzt aber auf 8 Zoll um Preis 60- NP war 120- nur die Felge Bei Interesse Pm an mich
Gruss Roland
  • 1 Jahr später...
Was für ne Übersetzung ratet ihr mir bei O T5 (nur SIP Road angebaut)  auf 8 Zoll? Sollte ich da auch schon das Primär tauschen?
Dreht mir momentan einfach zu weit oben raus.
Aus eigener Erfahrung geht bei T5 mit 172 Malle und 8" das ultrallange 24/62 noch leicht durch. Ich hab zusätzlich dann auch noch den 4. Gang verlängert von Z35 auf Z33DRT. Ging immer noch gut durch aber der Sprung vom 3. auf den 4. wird sehr groß. Ideal währ u-lange primär und Z35 oder Z34(wenn´s das gibt).
Bei verschärften Steuerzeiten würd ich zum Z36 raten.
Vorschläge für eine Übersetzungsanpassung bei T5 mit Malle hab ich jetzt über die Suche schon mehrfach gefunden.
Ich fahr den T5 jedoch original.
Fährt das außer mir keiner in nem Oldi?
Ich habe auf meiner VBB  mit Lusso Getriebe die BGM Superstrong mit 24 Zähnen verbaut.
Dazu hinten ein 4 x 8 Zoll Heidenau (Distanzscheibe für Bremstrommel nötig!).
Fährt sich sehr angenehm und sieht auch noch fett aus.
Cheers
Fahre auf meiner VBB mit 235 PINASCO Super Sport die DRT Primär für Cosa. 25\62 mit bgm superstrong. Perfekt! Das gerade verzahnte Primär hört man nicht. Reifen 3.50\8 Zoll
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen,
ich habe jetzt wirklich einige Zeit damit verbracht mich einzulesen und bin aber immer noch ziemlich unschlüssig.
172 gesteckt, Original Vergaser, SIP Road, 3.50-8" Reifen
Ich will keine 120 fahren sonder ne gemütliche Reisegeschwindigkeit bei 100km/h.
Es sollte schon auch für Pässe usw. Ausgelegt sein, da ich dieses Jahr über die Alpen möchte.
22/68 ist wohl zu kurz !? 23/68 geht ja nicht, oder lieg ich da falsch??
Zu lang ist doch auch nichts bei Pässen, oder reicht die Leistung trotzdem?
wäre toll Praxis Erfahrungen zu bekommen.
Danke Ben
