Anyone else have issues getting the exhaust flange on a stock cylinder exhaust stub?  I have no problem with getting it on the Malossi cylinder stub that I have, but there is no way I can get it on any of the stock stubs that I have.
Der Ständer schlägt bei einer Rally von uns auch am Krümmer an,
allerdings schiebe ich das auf die Alu-Füße die da noch dran geschraubt sind!
Das läßt sich eigentlich ganz leicht beheben, IST also keine Kritik an der BB!
So double checked three different BGM Big Box exhausts with three different p200 cylinder exhaust stubs, none fit.  The flanges fit perfectly onto a Malossi 210 cylinder though.
Philippines, I tried to send an email to you but it got labeled "Undelivered".
Yeah, the removable stub is definitely thicker than the Malossi stub.  It's enough of an issue to warrant a trip to the local machine shop to get the stub milled for the flange.  I mean, if you try and it put it on you'll need to take a sledge hammer or a press to get it off.  Furthermore, it didn't just happen on one stub.  It happened on three different stock Piaggio stubs that were even sanded back down to the metal finish, to 3 of the bigger flanges from 3 different Big Box exhausts.
Ask me how I know about the sledgehammer bit, lol.
Bearbeitet von TravisNJ
Der geht nicht seitlich sondern mit der Lasche bzw dem ganzen Ständer an: den Ständer musst wohl nach vorne versetzen
Es geht um Bodenwellen und dem Einfedern
Ist dann wohl bei Sprint/Rally genauso?
Bearbeitet von Crank-Hank
  Am 23.9.2013 um 08:00 schrieb supermoto:
Ich weiß nicht, wo das Problem sein sollte?
Den Ständer kann man doch ein wenig auseinander biegen. Geht wunderbar.
Brauchst auch keine Angst haben, das was abbricht.
Der Anschlag stösst an, wie oben geschrieben, nicht der Ständer selbst ... ;-)
  Am 23.9.2013 um 08:08 schrieb Crank-Hank:
... den Ständer musst wohl nach vorne versetzen
:wacko:
  Am 23.9.2013 um 08:57 schrieb Crank-Hank:
Gibt ein Umrüstkit von S&S: muss bei vielen Resopüffen nach vorne gesetzt werden
Und dann kann man den Roller nur noch im aufgebockten Zustand starten...auch gut!
Hallo, ich schreib mal meine erfahrung zum Bug Box: ich hab ihm auf eine Rally mit o tuning zylinder gesteckt, vom original Auspuff zum Bug Box ese schon ein echt spührbarer Unterschied vor Allen Bergauf. Nur die 4 kommst Brecht spät,
Ansonsten bin ich echt begeistert!! Hab auch schon Erfahrung mit dem Sip Road, Bic Box ist meier meinung nach um einiges beyser und sportlicher!! Und viel schöner zu fahren!!
Morgen,
wie sieht es mit der Bedüsung aus vom Sip Road zur BigBox??  Nur die HD ändern oder wieder komplett neu abstimmen
( ND, HD, Schieber, BE............Nadel).
Oder einfach Plug and Play zum Sip ......  ?
MfG   Steffen D.
Warum kommt die Bigbox 125/150 ohne Viton?
Versteh ich nicht. Toleranzen der Auslasse hin oder her.
Wenn man die Bigbox 125/150 an nen Aluauslass packt wäre der Viton schon schön gewesen.
Jetzt muss man wieder selbst schweissen ...
Ich möchte das Thema Lieferfähigkeit nochmal aufgreifen, ich habe mir gestern die 150 big box bestellt. Wann kann ich damit rechnen?Oder kann ich die Bestellung gleich wieder stonieren, 8 Wochen will ich nicht warten.
