So, Roller vom Kumpel PX200 Alt, ich hab' heute mit ihm die zündung eingestellt. Dann ist er 'ne runde gefahren, erst alles normal, dann nach ca 500m fing die Kiste wohl an zu ruckeln.
normal laeuft die nur wenn sie gerade gestartet wurde (ca20m), und ann ruckelt's wieder unfd kommt nicht auf Drehzahl.
Wir haben dann die zündung wieder zurrück gestellt, dann Kerze, Stecker, Kabel und Box gewechselt - alles ohne erfolg.
Vergaser halte ich eigendlich für unwarscheinlich, das das eigendlich nicht von der gasstellung abhaengig ist sondern von der Drehzahl.
...ach ja er meinte vorher waer' das auch schon mal aufgetreten aber nicht so heftig und auch ganz kurz.
habt ihr schon die kabel an der CDI gecheckt? ein kabelbruch da war bei mir schon zweimal ursache für die von dir geschilderten symptome...
