ich versuche seit gestern die Fuffi meiner Frau wieder zum laufen zu bringen.
Es ist alles Standart.
SHB mit 38er Nebendüse.
Ich habe erst mal eine neue Dichtung zwischen Auspuff und Flansch geschraubt weil er da rausgesifft hat.
Die Karre springt aber fast nur durch anschieben an und fährt wie Kaugummi. Im dritten erreicht sie dann 30 Km/h (nach Tacho).
Woran kann das liegen?
Bitte um Hilfe!
Sehe ich mir an aber es ist eigentlich alles an der Karre neu gewesen, habe wir so von einem Pfuscher gekauft.
Die grössten Mängel habe ich eigentlich schon behoben.
Kann es ausser am Gaser noch an anderen Dingen liegen? Die Gute hatte 5 Jahre Standzeit allerdings ohne Sprit im Tank.
Kurze Meldung:
Vergaser ist ein 16.10er
Hauptdüse eine 52er
Chokedüse eine 50er
Nebendüse ne 38er
es war ein wenig Dreck im Sieb. Ob es daren gelegen haben kann kann ich mir fast nicht vorstellen aber ich versuche gleich mal weiter.
Kolben kann eigentlich nicht sein wenn ich mit dem Ding im 3. Gang mit 30 gefahren bin oder?
Unterbrecher kann ich mir noch mal ansehen allerdigs hat sie einen schönen Funken wenn ich die Kerze ans Gehäuse halte.
Kann die Zündung so einen Ausschlag auf die Endgeschwindigkeit haben?
Weitere Anmerkungen?
So kurzer Statusbericht nach Probefahrt,
Jetzt springt sie zumindest nach dem kicken an. nach 40 Sekunden vollgas ersicht sie 31 Km/h...
Kopf ist dicht. Dann muß ich mir doch wirklich noch al den Zylinder ziehen oder wie...
Scheissspiel ;-D
getunt war da nie was. wir haben sie gekauft, ich hatte sie damals zum anspringen gebracht and dann stand sie 5 Jahre.
Ich sehe mir erst mal den Kolben an.
Bis zum 2. Gang isses recht gut, danach schalten in den Dritten und Böööth... Loch und mühsames drehen bis auf 31km/h
Kann es sein, dass die alten 3 Gang Fuffis so lahm sind?? Bin lange keine Standart Fuffi mehr gefahren...
Ernüchternd..
Also Zylinder gezogen. Kolben hat kenie Fenster da original Fuffi...
Feucht waren die Fussdichtung, der Kopf und auch die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder.
Alle Dichtungen erneuert und den Fuss mit Dichtmasse wieder draufgesetzt.
Ergebnis ist genau das gleiche Fahrverhalten wie vorher :-(
Ich habe irgendwie die Kompression im Versacht. Ich hatte das schon mal bei einer 1. Serie, da habe ich auch nach 2 Jahren tüfteln dann den Zylinder gewechselt und dadurch dann erst festgestellt, das die Kolbenringe keine verdichtung mehr geschaft haben.
Ich habe einen Zylinder einer 50 HP4 aus dem Keller geholt und wollte nur den Kolben tauschen. Leider war der minimal zu gross.
Hat die Zündung so eine grosse Auswirkung auf die Endgeschwindigkeit?
Es könnte ja nach meinem Verständnis nur sein, dass die Zündung viel zu spät kommt oder sehe ich das falsch?
Oben auf dem Kolben ist ein Pfeil eingraviert, der muss in Richtung Auslass zeigen. Am einfachstenst erst mal die Zündung abblitzen... :gsf_chips:
Deinen Vergaser hast Du ja gereinigt (nicht nur das Sieb).
Schließt der Choke richtig?
Kolbenringe ok?
Bearbeitet von vespakill
Nach dem Pfeil habe ich gesucht abr konnte keinen mehr ausmachen. Der kolben sieht aber auch von beiden Seiten gleich aus...
Gaser ist sauber.
Wie sehe ich ob der Choke richtig schliesst? Die Gute qualmt aber kein bischen, wenn sie zu fett laufen würde (durch Choke), dann müsste das doch eigentlich so sein oder?
Ich habe ehrlich gesagt auch die Kolbenringe in Verdacht weil die beim kicken recht lange nachdreht, dass hatte ich wie gesagt schon mal bei einer erstserien Fuffi.
Wenn der Pfeil nicht mehr da ist, dann bitte folgende Vorgehensweise zur Überprüfung der richtigen Einbauposition:  Wo sich die Kolbenringe treffen (am Stift)  dürfen Sie nicht an den Öffnungen der Überstromkanäle vom Zylinder sein, ansonsten ist der Kolben falsch herum eingebaut.
Also der Kolben war dann zumindest richtig herum eingebaut.
ich habe heute noch neue Kolbenringe eingebaut. Das Ergebnis war dann eine Temposteigerung auf knappe 35 Km/h....
Vorher hatte ich die Zündung noch ein wenig vorgestellt, hat aber auch keinen Unterschied gemacht.
Leider haben ich keinen anderen Auspuff parat aber das ich denke echt fast, dass der Neue Puff erst mal richtig freigepustet werden muss.
Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Bei meiner N50 war durch Verunreinigung im Tank der Tankfilter sowie der Vergaserfilter (Foto) verdreckt - plötzlich lief die Vespa nur noch im Standgas - könnte sein, dass durch die lange Standzeit bei Deiner der Tank verunreinigt ist, den Tankfilter und den Vergaserfilter verdreckt hatte und es im Moment einfach zu wenig Sprit Richtung Vergaser gibt - hast Du den Tankfilter kontrolliert?
post-47785-0-08210000-1373607603_thumb.j
Der Tank war nagelneu und ohne Verunreinigungen.
Im Sieb vom Gaser waren ein paar wenige Krümel. Nach der Säuberung hat sich aber auch kein anderes Bild ergeben...
  • 1 Jahr später...
Auch wenn es schon ein Jahr her ist... Ein 16.10 Vergaser hat nur 10mm Durchlass.. Das ist richtig Asthma!!!  Wenn dann noch ein 2 Kanal Zylinder verbaut ist... Und ein 40Km/h Auspuff mit dünnem Krümmer...
Kommt es vor das dass nur 35 Km/h läuft...
Mein Tipp:
SHB 16.16
Zylinder 3 Kanal 50Km/h
Auspuff 50Km/h mit dickem Krümmer
Bearbeitet von VESPAFREAK225
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
    • Hab nen Trichter für den VHST gebaut, weil der Fabbri 50€ kostet und ich Bock drauf hatte ->  Feel free to print
