Moin ich habe in meinen px 200 folgende Teile verbaut und will nun den gute Keihin pwk 28 Vergaser richtig einstellen.
s&s newline
s&s membranwelle 60mm hub
v-vorce membrane
bearbeiteten malossi 211ccm
Ramair luftfilter
Gibt es für den Vergaser ne Grundeinstellung für das setup?
Welche Düsen schlägt man vor?
Welche Farbe der Zündkerze schlagt ihr vor?
Welches mischferhältnis 1/50?
Kraftstoff Super Plus?
Bin über jede Antwort dankbar.
mfg
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
