Kupplung hat spiel im Kupplungskorb
sollte eigentlich nicht der Fall sein. die Kupplung wird ja auf dem Stumpf der Nebenwelle mit ner Mutter gepresst und da sollte sich dann nichts mehr bewegen.
kannst ja mal schaun, ob die ganze Nebenwelle locker ist, dann ist das Problem eher die Nebenwelle und nicht die Kupplung
Bearbeitet von Robe007
hallo habe meinen Motor überholt nun ist uns aufgefallen das die kupplung sich leicht im Kupplungskorb nach oben bewegen lässt ???? nun meine Frage ist das normal bzw. kann man damit leben ?
Danke
"nach oben" bedeutet axial in richtung nebenwelle? das ist mitunter "normal", das die nebenwellen gerne mal am zapfen für das 6200 einlaufen.
bei einem 50-100cc motor würde ich mir da keine gedanken machen. es sei denn die kupplung als solches sitzt lose auf der nebenwelle...
    • Na dann m1l56, polini (gg oder alu), vmc,  parmakit.. gibt einige möglichkeiten. einzig das budget entscheidet. wenn du jedoch beim 19er gaser bleiben möchtest würde  ich schauen was es aktuell günstig gibt und gut is.
    • Ich habe 2x Parmakit ECV 130 1x Polini 130 mit GS Kolben und MMW Kopf. Parmakit mit 2.56 Fabbri die auch nicht überdurchschnittlich pfeift und den Polini mit 2.54 . Alle recht gleich von der Leistung mit Original 4207 Auspuff und SHB20L Vergaser , der eine Parmakit hat eine ETS Banane mit 30er Krümmer. Blöcke alle gefräst.  Echte 100 km/h kratzen die an und ich würde sie alle mit ca. 10PS einordnen .  Laufen dafür absolut stabil und Vollgasfest.
    • Ja das hätte ich an meiner auch gerne allerdings noch kein Heck in rot Metallic gefunden.
    • Ich ehrlich gesagt nicht, ich halte das für müßig zu diskutieren    Gab mal ein tolles T-Shirt von Greenpeace: "Earth ist flat, Pigs can fly, And nuclear Power ist safe."
    • Also meine PK XL2 mit elestart auch eine ZGP mit 3 Kabeln und funktioniert auch mit einem HP 4 Polrad .  Vielleicht wäre es auch nicht so schlecht den Kabelast einfach mal zu erneuern die Kabel sind halt nach 30 Jahren am Ende. Pick up kann man ja mit tauschen. Generell würde ich immer Piaggio (Ducati) Teile verwenden , Pick up, CDI z.b  Kabelast gibt es hier im Dienstleistungs Topic.
