Vespa VBB 150 mit SIP 150CCM Zylinder von PX 150
Hi Ragazzi,
wer von euch hat schon mal auf nen originalen VBB Motor den drei Kanal PX 150ccm Zylinder vom SIP verbaut??
Dabei wird der 3te Kanal mit der dickeren ALU Dichtung verschlossen.
Wenn sich jemand findet würde mich das "set up" interessieren?!
Habt ihr den originalen 20/17 Dellorto drauf oder seit auf 20/20 bzw....gegangen. Welche Bedüsung ..usw.
Habe schon einiges probiert, die Zündung 21° v OT und jetzt läuft er noch nicht ganz sauber. Springt nicht gleich an, zieht bissi schleppend hoch und ich habe das Gefühl er läuft nicht ganz rund. Irgendwas fehlt!
Also wenn jemand den Umbau hinter sich hat und seine Kiste prima läuft würde mich das interessieren.
Schöne Grüsse aus MUC
  • 8 Monate später...
Habe ich bei meiner VNB so gemacht. Die Dichtung am Fuß war aber bestimmt 2,5-3mm dick.
Musst halt mal kucken wie sich das mit dem Zylinderkopf ausgeht. Ich hatte einen normalen 150er Kopf drauf.
20/20er Vergaser hat sich bewährt, Bedüsung kann ich Dir nicht mehr genau sagen.
Ich habe die normel Kuwe verbaut gelassen.
Habe aber so eine nachgebaute Bajaj Zündung verbaut anstatt die originale zu lassen oder gleich eine Vespatronik.
Feuerfuchs
