Hallo
ich habe ein Problem ,
Ich bekomm mein SI einfach nicht richtig abgestimmt
im HD bereich würde ich sagen ist ok
nd passt einfach nicht
habe schon 140/52 160/55 100/55 160/50 100/50 getestet
es verändert sich nicht wirklich.
man gibt gas , fällt in ein loch dann gehts weiter... und dreht auch sehr langsam runter
ich hab auch schon die gemischschraube rein raus usw...
ich muss dazu sagen ich kenn mich garnicht mit si vergasern aus.
Ich hab mir auch schon das Wiki durchgelesen, aber bei mir verändert sich da nicht wirklich was
welchen tipp würdet ihr mir geben
Hallo, deine Infos über dein Problem sind dürftig!
Motor, Vergaserbedüsung-alle! Zylinder, usw fehlen, hole mir sonst einen Kaffee und lese im Satz, dann kann ich mir dazu Gedanken machen!
Grüße
also ;) ich habe meinen motor komplett neu gelagert neue simmeringe auf polini gefräst z.Z leider nur ein 125 ori Zylinder, scorpion Auspuff,be 03 160 und 116 hd
e Lüfterrad ohne Kranz
achja es ist ein 24/24 g vergaser
noch irgendwelche Infos erwünscht?
Vergaser mal gut gereinigt?
Ultraschallbad
Dann noch mal den Vergaser prüfen ob er auch plan ist und nicht verzogen.
Beim festschrauben auch drauf achten dass sich nix verzeiht.
Wo gibt's denn noch neue 24er G? Da Du beschreibst, dass die Drehzahl nur langsam absackt beim Gaswegnehmen, tippe ich einfach mal auf Falschluft. Auch die 116er HD ist für O Zylinder doch viel zu fett, ok Scorpion, aber original ist da ne 99er drinnen oder? Würde natürlich dann auch wieder zu Falschluft passen.
Warum nicht den normalen 24er nehmen, O Bedüsung nehmen und HD für den Scorpion etwas anpassen. Zündung geblitzt?
Was für einen Kurbelwellen simmerring hast du verbaut?
den blauen
hd hatte ich auch erst kleiner genommen aber kerze war noch zu hell
hab den vergaser schon mit bremsenreiniger abgesprüht veränderte sich nix
zündung hab ich noch nicht abgeblitzt
Muss ja nicht am Vergaser/Wanne Falschluft ziehen. Hört sich für mich jedenfalls danach an. Hast du dann auch den T5 Luftfilter oder den kleinen von der PX verbaut.
Vergaser abstimmen ohne vorher die Zündung einzustellen, macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn.
Lief der Motor vor der Revision? Wenn ja mit welcher Bedüsung und was würde bei der Revision alles geändert?
es ist immer noch nicht klar was für einen Vergaser du drauf hast!
Ein SI 24/24 G ist kleiner als der normale SI 24!
Hast du einen recht großen Luftfilter drauf?
Auch der Vergaserdeckel müsste dann anders séin, ist das so?
Da stimmen deine Infos überhaupt nicht! Genauer!
Normalen SI einbauen und dann auf den Skorpion abdüsen. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, fang mit einem originalen  Auspuff an!
Dann kann das Nebenluftpoblem eingegrenzt werden!
Grüße
also ich hab mir die px letztes Jahr gekauft,
da war ein polini 177 ccm scorpion und ein 20/20 verbaut das hat nicht wirklich gut funktioniert.
der Motor siffte überall, also mit einem Arbeitskollegen alles kompl erneuert, hier im Forum einen 24 si vergaser gekaut, dann ist es mir aufgefallen das es ein g vergaser ist, versucht den ori luffi anzupassen, mit bescheidenem Ergebnis, also bestell ich mir jetzt einen t5 luftfilter
original vergaser Wanne auf den Motor angepasst
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
