SI 24/24 Vergaser einstellen
Dj-House
Hallo
ich habe ein Problem ,
Ich bekomm mein SI einfach nicht richtig abgestimmt
im HD bereich würde ich sagen ist ok
nd passt einfach nicht
habe schon 140/52 160/55 100/55 160/50 100/50 getestet
es verändert sich nicht wirklich.
man gibt gas , fällt in ein loch dann gehts weiter... und dreht auch sehr langsam runter
ich hab auch schon die gemischschraube rein raus usw...
ich muss dazu sagen ich kenn mich garnicht mit si vergasern aus.
Ich hab mir auch schon das Wiki durchgelesen, aber bei mir verändert sich da nicht wirklich was
welchen tipp würdet ihr mir geben
also ;) ich habe meinen motor komplett neu gelagert neue simmeringe auf polini gefräst z.Z leider nur ein 125 ori Zylinder, scorpion Auspuff,be 03 160 und 116 hd
e Lüfterrad ohne Kranz
achja es ist ein 24/24 g vergaser
noch irgendwelche Infos erwünscht?
Wo gibt's denn noch neue 24er G? Da Du beschreibst, dass die Drehzahl nur langsam absackt beim Gaswegnehmen, tippe ich einfach mal auf Falschluft. Auch die 116er HD ist für O Zylinder doch viel zu fett, ok Scorpion, aber original ist da ne 99er drinnen oder? Würde natürlich dann auch wieder zu Falschluft passen.
Warum nicht den normalen 24er nehmen, O Bedüsung nehmen und HD für den Scorpion etwas anpassen. Zündung geblitzt?
Was für einen Kurbelwellen simmerring hast du verbaut?
den blauen
hd hatte ich auch erst kleiner genommen aber kerze war noch zu hell
hab den vergaser schon mit bremsenreiniger abgesprüht veränderte sich nix
zündung hab ich noch nicht abgeblitzt
Muss ja nicht am Vergaser/Wanne Falschluft ziehen. Hört sich für mich jedenfalls danach an. Hast du dann auch den T5 Luftfilter oder den kleinen von der PX verbaut.
Vergaser abstimmen ohne vorher die Zündung einzustellen, macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn.
Lief der Motor vor der Revision? Wenn ja mit welcher Bedüsung und was würde bei der Revision alles geändert?
es ist immer noch nicht klar was für einen Vergaser du drauf hast!
Ein SI 24/24 G ist kleiner als der normale SI 24!
Hast du einen recht großen Luftfilter drauf?
Auch der Vergaserdeckel müsste dann anders séin, ist das so?
Da stimmen deine Infos überhaupt nicht! Genauer!
Normalen SI einbauen und dann auf den Skorpion abdüsen. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, fang mit einem originalen  Auspuff an!
Dann kann das Nebenluftpoblem eingegrenzt werden!
also ich hab mir die px letztes Jahr gekauft,
da war ein polini 177 ccm scorpion und ein 20/20 verbaut das hat nicht wirklich gut funktioniert.
der Motor siffte überall, also mit einem Arbeitskollegen alles kompl erneuert, hier im Forum einen 24 si vergaser gekaut, dann ist es mir aufgefallen das es ein g vergaser ist, versucht den ori luffi anzupassen, mit bescheidenem Ergebnis, also bestell ich mir jetzt einen t5 luftfilter
original vergaser Wanne auf den Motor angepasst
