vlt gabs da schonmal was zu, habs jedoch nicht finden können. beim durchblättern einen sog. "modern vespa" katalogs, bin ich auf lenkerendspiegel gestossen. hab das im moped bereich schon gesehen, und finde das recht ansprechend.
rein theoretisch müsste das doch auch nem schaltroller funktionieren, so wie bei den lenkerendblinkern...
hat das schonnmal jmd probiert, bzw. weiss ob oder wie das geht ???
sollte kein problem sein - innenrohr muss ungefähr (!) so aussehen:
post-7023-0-86227900-1373664056_thumb.jp
nur den passenden lenkerinnendurchmesser wählen und ab dafür!
Edith:
vielleicht eher 17mm innendurchmesser an der spiegelaufnahme...
Bearbeitet von meiermachine
Ist gängige Praxis bei den ganzen Sprint/Rally/bla Largeframes die deutschen Blinkerrohre zu verbauen (weil nicht mitdrehend)
Du fragst wohl wie das auf PX/T5/Cosa funktioniert: keine Ahnung. Genauso nur mit anderem Innenrohr
Gut das mit dem innenrohr leuchtet ein. Nur , muss es dann auch so geschlitzt sein wie das aussenrohr ? Wird es am Ende iwo befestigt ?
