Mein billig Vergaser kam auch heut an. So im großen und ganzen is der doch ok und nach den üblichen Optimierungen sollte der auch laufen.
Gemessen hatte ich 25mm im Durchmesser also eher enttäuschend wie TobiPr berichtet hat. Die LLGSchraube hat bei mir n Schlag wech.
Die "mehreren" Bohrungen kann ich nicht bestätigen. Normalerweise ist oder wird halt noch einmal 90° versetzt ne Bohrung bei der Nadel gesetzt.
Die oberen parallelen Bohrungen hat mein originaler Si auch und zählen nicht.
post-45742-0-44839800-1378316172_thumb.j
Hab mal die Dichtung von meinem bearbeitetem 24er drüber gelegt und werd den auch erstmal nutzen. Den 25er werd ich in ruh überarbeiten. Immerhin 10€ gespart :-D
post-45742-0-40434000-1378316161_thumb.j
Naja ich habe Schwimmerkammerdeckel liegen die nur die eine Bohrung haben. Aber das sind ältere und kann schon sein, dass das aktuell Standart ist mit den seitlichen Bohrungen.
Mit mehreren Bohrungen meinte ich die Mittige und die Seitlichen.
Für das schmale Geld was der gekostet hat werde ich mich daran auch im Winter mal auslassen. Aber vorher mal testen ob er läuft.
Die Luftkorrekturschraube würde ich nicht mehr nehmen. Eine neue kostet 8,50Euronen....
Vergaserdichtfläche würde ich noch mal abziehen
Das sieht für mich so aus: Pinasco R für 100 inkl Porto kaufen, einbauen und fahren
Die seitlichen Bohrungen zur Schwimmernadel sind nicht Standart (O sind 2 / 2 zusätzliche 90° sollte man noch bohren)
Bearbeitet von Crank-Hank
Die verbogenen Teile kommen natürlich nicht mehr rein. Die werden vom Original übernommen. Habe das Foto nur zur Info eingestellt und anscheinend war das bei mir ja kein Einzelfall. Schlecht verpackt und wer weiß wo das Paket auf dem Weg von Indien nach D überall rumflog bzw. geworfen wurde  :wacko:
Klar kann man den Pinasco für mehr als doppelt so viel Geld kaufen und einfach verbauen aber das ist doch langweilig  :-D
Und wenn beim optimieren etwas schief gehen sollte ist hier nicht viel im  :shit:
So jungens ,
heute ist mein Pinasco 26.26 RG gekommen. Quqlität finde ich ok, auch nicht besser oder schlechter als ein originaler .
Den Hype " Spacoschrott" kann ich sowieso nicht nachvollziehen, bis jetzt liefen alle Spacos und originale gleich gut/schlecht ....
Jetzt zum Pinasco
1. HD Bohrung ist gross genung gebohrt 2,5 - 3mm
2. Venutri durchgehen 25,9 mm
3. Es sind nur 2 Bohrungen gemacht am Nadelsitz, die schauen relativ groß als die originalen Löcher. Hab die jetzt nicht gemessen werde es aber nachtragen.
Ich hab natürlich gleich mal den Vergaser auf meinen 172 Motor geschmissen und mit 135 HD (Standart 130) angefangen . Ein paar km mal die Kerze angeschaut und die war etwas weiß . Morgen gehts weiter mit 140 HD ...
Mit HD Bohrung ist die Bohrung in der Schwimmerkammer gemeint oder? Das wäre schon ordentlich. Sonst werden ja meist 2mm empfohlen.
Ich habe heute den Indien Spaco verbaut. Vorher die Bohrung der Schwimmerkammer auf gute 2mm erweitert und Zusatzbohrungen beim Schwimmerkammerdeckel gesetzt.
Habe testweise nur mal die Düsen vom bisher verbauten übernommen. Aber da muss auf jeden Fall neu abgestimmt werden. Ansonsten macht der SI wofür er gebaut wurde.
Und vorallem muss der Dremel noch geschwungen werden  :-D
post-45061-0-08737200-1378411698_thumb.j
Bohrung zur HD mit 2,5-3 kann man machen bzw schadet nicht
Marcelles: Schieber ist O und passt? Düsen dabei?
Für 8,50euro ne krumme Schraube nachkaufen ist unschick
Moin Servus Hank,
ich hab gleich einen anderen, gescheiten Schieber von der T5 eingebaut und sind auch gemessen gleich. Logischerweise muss meiner Meinung nach der Schieber in der Höhe etwas gekürzt werden das der Schieber gaaaaanz auf geht und nicht in den Venturi rein steht.
Düsen sind standartmäßig 120/BE4/110 verbaut und komischerweise ein 60/100 ....
Bearbeitet von Marcelleswallace
Bin ich der einizge der gerade einen 26 testet ? Wäre hilrfreich wenn mal ein paar Düsen-Anhaltspunkte kommen würden...  Eigentlich düse ist ich immer runter von Fett abwerts leider hab ich im moment nur ne 140 als Maximium da und mit der bekomme ich die Kiste nicht zu stottern. Kerzenbild ist noch nicht aussaugekräftig aber der Motor würde sich sehr gut anhöhren/fahren ,...
Meinen 172 fahre ich eigentlich mit einer 130 HD auf den 24er .
Servus zusammen,
hab mir den 26 si jetzt auch mal gekauft, verbaut und für gut verarbeitet befunden!
Nur macht der Schieber ned ordentlich auf, nur zu 75%??
Liegt des an der Gaßrolle? Hab ne VNB...
Gibts da iwelche Geheimtipps?
edit sagt noch dass der gaser viel zu fett läuft: BE3/160, 52/140 und 128 HD auf nem 210 polini motor mit sip road
was fahrt ihr so für düsen?
thx + grüße
heimichel
Bearbeitet von heimichel
Servus zusammen,
thx + grüße
heimichel
Teste doch einfach mal direkt am Gaser ob der Schieber ganz aufgeht (also direkt am Gaser an diesem in den Schieber eingehängten "Draht/Gestänge" mit der Hand ziehen).
Hab ich vorm Einbau gestestet, da hat das einwandfrei funktioniert
Also bei Sprint muss man den O Zug mit O Rolle auf den letzten mm einstellen damit der einen 24er ganz aufmacht. Spiel = Null
Ich denke bei VNB wird es nicht besser sein: kann der Gaser aber nix für
Nja gut aber ich muss das ja jetz anpassen für den längeren weg vom 26ger schieber :D , der gaser is top, da gibts gar nix
mal schauen wie's läuft, ich berichte am samstag mal...
gruß
heimichel
servus,
hab jetz ne übersetzung direkt an der vergaserwanne montiert, schieber macht somit komplett auf und ich musste nix am gasrohr verändern etc...funktioniert einwandfrei! :D
Motor dreht wie sau, vergaser lässt sich auch klasse abstimmen, bin echt voll begeistert...
Bedüsung aktuell: 160/BE3, ND 45/140, HD 128
Läuft sehr sauber, einzig die Gasreaktion ist noch nicht 100%tig, aber das wird auch noch, tüfteln muss halt sein  :-D
grüße
Heimichel
  • 11 Monate später...
  • 4 Monate später...
Ich hole das Thema mal wieder hoch, ich fahre bisher ovalisierte SI24er weil ich bisher nur die indischen falschen 26er kannte, und diese aus Qualitätsgründen nicht weiter beachtet habe.
Der Pinasco ist interessant für mich oder andere Vergaser in diese Richtung evtl. noch größer.
Gibt inzwischen etwas Neues etwa CNC gefräste SI28?
   Gibt es noch mehr Erfahrungsberichte zum Pinasco SI26?
      Danke!
ich habe jetzt auch mal den 26er Ebay-Spaco auf meinen 210 Alupolini geschraubt.
Auffällig ist, dass ich die Leerlaufschraube bis Anschlag reindrehen muss, damit der Motor abstirbt.
Und selbst dann dauerts ne kleine Weile, bis er ausgeht.
Aktulle ist ein 55/160 verbaut, mit einer 52/140 geht er gar nicht aus.
Ist das normal bei den Spacos?
Falschluft kann ich eigentlich ausschliessen. Wedis sind neu und auch sonst ist alles schön abegdichtet mit neuen Dichtungen und Dirko.
Vielleicht Falschluft über den Schieber?
Setup:
160 BE3
HD 130
ND 55/160
gelochter O-Lufi
Schieber ohne Cut und ohne Taschen
Zündung 19° geblitzdingens
Hat jemand noch einen Tip?
Danke & Gruß
Marcus
Fahr erstmal ein paar 100km das kann sich noch ändern und so schlecht ist zu fett ja nicht beim Einfahren
Gibt Sicherheit zur HD Abstimmung da man anfetten kann durchs Gas wegnehmen
Ist aber egal ob er ausgeht: kannst du die höchsten DZ finden?
Der Vergaser muss im erhöhten Standgas auf eine 1/4 Umdrehung voll reagieren so 1 Umdrehung lang vor&zurück vom Peak. Nach dem drehen immer mal wieder Gas geben und je nach Geschmack den Abbruch anfetten: sauber ist wenn schnell abbricht. Zu mager ist ein hässliches Nachlaufen
Was bist du vorher gefahren? Wie läuft er sonst?
Danke für die Antwort.
Habe leider keinen direkten Vergleich mehr. Ich bin vorher einen bearbeiteten 24 O-Gaser auf G-Polini gefahren.
Den Vergaser kann ich aber leider nicht mehr hernehmen (bin beim Nachbessern mitm Fräser abgerutscht :rotwerd::sneaky:  )
Ich kenn das aber nur so, dass der Motor schon ein Stück vor Schraubenende abstirbt.
So ein richtig eindeutiger Peak ist nicht feststellbar. Die Schraube ist jetzt 1,5 Umdrehingen raus.
Damit läuft der Bock eigentlich sauber. Gasannahme ist spontan und kein Nachlaufen.
HD ist jetzt auf 128 runter, alles andere wie oben beschrieben.
Kerze ist trocken und Bambibraun. Jedoch kommt nur minimale Reaktion auf den Choke-Test.
Mit der 130er wirds obenrum unwillig, mit 132 vibrierts wie Sau.
Ich denke, ich besorge mir testweise nochmal einen SI 24. Mal sehen ...
    • Meine blinken gleichzeitig. Somit DC und rundes Relais, korrekt ?
    • Hab noch zwei Shirts in L übrig. Wenn einer beide nimmt, spendier ich die Versandkosten. Ansonsten kostet eins 17€ ohne Versand.
    • Was natürlich kein Grund für andere sein darf, sich nicht um die Bedeutung der eigenen "Verkleidung" zu scheren.   Ich denke, wenn alle etwas locker flockig durch die Hose atmen ist allen geholfen. Auf der einen Seite können Kinder, das sehe ich genau wie du, nichts für ihre Prägung durch das Elternhaus. Und in jedem Elternhaus passieren Fehler bei der Bildung und Erziehung. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. So ist es schon immer und wird immer so sein. Dennoch sollte man sich vielleicht auch etwas frei machen, vom Gedanken "das war ja schon immer so und früher war doch auch nichts dabei und wir hatten ja sonst nichts und wir waren Kinder...". Keiner mag anprangern was wir oder unsere Eltern früher verkleidungstechnisch so verbrochen haben. Aber: der Erkenntnisgewinn der Menschheit schreitet voran. Umgebungen und Kriterien ändern sich. Und wenn wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, dass es da evtl. eine Reihe von Menschen gibt, denen wir durch unsere Verkleidung eigentlich Wertschätzung und Anerkennung entgegen bringen wollen, die dies aber eher als Persiflage oder Parodie ihrer eigenen Kultur wahrnehmen, dann KANN man durchaus über die eigene Außenwirkung nachdenken. Es gibt ja noch genug andere Möglichkeiten der Verkleidungen (Clowns, Hexen, Politiker oder bekannte Persönlichkeiten, Figuren aus Film und Fernsehen). Es MUSS nicht unbedingt eine ganze Bevölkerungsgruppe sein, deren kulturelle Merkmale und Eigenheiten ich nicht im Geringsten kenne, sondern lediglich "mal in einem Film gesehen" habe. Keiner von uns käme auf die Idee sich an Karneval als dunkelhäutiger Baumwollpflücker aus Zeiten von vor dem Sezessionskrieg zu verkleiden. Wir haben mehr Informationen über in den USA lebende Afroamerikaner und wissen welches Leid die Vorfahren erfahren hatten. Und jeder halbwegs emphatische Mensch fände eine solche Verkleidung befremdlich. Ich würde auf der anderen Seite aber auch niemanden zwingen oder überreden sich NICHT als "Indianer" zu verkleiden. Ich fände es halt befremdlich und würde evtl. etwas dazu sagen oder Fragen stellen. Und das, finde ich, muss man erwarten können und damit klarkommen, dass nicht jeder Mensch meine Verkleidung geil findet.
    • Völlig richtig.  Ich hatte mich im Grunde auch nur auf den gespoilerten Titel bezogen und habe dahingehend Hoffnungen.
    • scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft. gratuliere
