Ganz vergessen, es ist ein VRXR geworden, mit dem Venturi und grosser Pinascobox....
190BE4 werde ich dann wohl mal versuchen....
das wird nicht lange laufen ;-)
viel zu mager !
lass die kiste mal laufen mit offener vergaser kiste und venturi drauf oder zumindest mal ohne luftfilter
gib mal ein paar gasstoesse.....blowback !?
bei meiner Mazzu K2D LHW 60mm ist das problem der blowback unten raus....da ballert es
oben zum gaser abartig viel sprit in den luftfilter das die kiste voellig ueberfettet.
kann sein das bei dir dasselbe passiert...dem gegenwirken kann man eigentlich nur mit ner
anderen welle oder eben venturi fahren....ABER achtung....venturi ist ca 10 duesen magerer !!!!
Bearbeitet von femo
also siehste da hast du dein problem....andere welle ist ne loesung....
oder russisch venturi und immer ne versiffte vergaserwanne....oder nen anderen vergaser
als den si...etwas mit ansaugstutzen...der wird dann nicht so beeinflusst durch das blowback.
Ich fahr den 26 R aktuell auf meinem T5 Meisterstück: 56.5er Malle mit O Pott
Läuft unglaublich stark!
Den R habe ich unten auf 27/29mm ovalisiert und mir kann keiner erzählen das 18% mehr Fläche (ggü 24 SI) keine Leistung ausspuckt! Hab keine Prüfstandsvergleiche aber 128/182 SZ müssen ja irgendwie gefüllt werden und die Welle mit 120/60 ist das nicht
Der Größenunterschied von meinem R ist ungefähr wie von 24 SI zu 20 SI (und wer das schon mal umgebaut hat kann es sich denken)
Der O 26er R Schwimmerkammerdeckel macht bei mir übrigens keine Spritprobleme
Mein Pinasco Si ist heute gekommen. Echte 26mm.
Er hat aber eine andere Gussform als z.b. der ori 24er von meiner Px200.
Neben dem HD Stock fehlt dieser Kanal:
Jemand ne Ahnung ob der Kanal ne Funktion oder ob der Unterschied nicht von Bedeutung ist?
Der Venturi ist top, liess sich aber aus der Schachtel nicht montieren, da Loch für die Nd zu klein. Musste ich ein paar Zehntel aufbohren. Vorteil ggü. Polini ist man kann die Schrauben mit Loctite einkleben damit sie nicht angesaugt werden und die Düsen bei montiertem Venturi wechseln.
Schieber öffnet nicht vollständig, nur ca 97%, muss man nacharbeiten.
post-2916-0-32158100-1436553690_thumb.jp
post-2916-0-95380100-1436554102_thumb.jp
Mein T5 R hat den Kanal: dieser ist aber nur bei Cosa aktiv
Nimm Dichtungen um den Deckel zu spacern für das Öffnen
Und leg den Schieber ins Regal: der ist untenrum echt mager mit den Aussparungen oben
Fast alle si haben den Kanal wenn man googelt, was macht der bei Cosa?
Schieber kommt ein Sip 4.2 rein, unten glatt wie früher bei Rally.
Übrigens Sck meint die Taschen auf der Oberseite sind produktionstechnisch und für die Funktion des Gasers unerheblich, was mir logisch erscheint wenn ich mir den Gaser so ansehe.
der 05er ist das selbe.
Der 05 verfügt am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung. Ideal wenn thermisch kritische Motoren bei hohen Drehzahlen (Autobahn) mit wenig Schieberhub (Windschatten) betrieben werden sollen.
falls der Verdacht bestegt daß der Schieber die Ursache des Abmagerns ist, kann man zum Testen auch mal den ansaug der Schieberkammer verschließen, dann spart man sich den zusätslichen Schieber ohne Taschen
post-25819-0-74440400-1436777185_thumb.j
Danke für die Information zwecks dem nebendüsen Loch. Das wurde zu passgenau gebohrt. Habe die Info schon an den Chefteckniker der Firma Pinasco weitergegeben. Ist schon in der Kontrolle. Wird schon geändert. Ich selbst hatte auch einen Venturi Aufsatz, wo ich nachbohren musste.
Gruß Patrick
Kuze Frage zu dem Venturi:
Wird der einfach statt dem Luftfilte eingebaut? Müsste dann noch am Ansaugschlauch, oder sonst irgendwo ein Filter hin?
Denn das Filtergitternetz fällt ja weg.
Gibs schon Erfahrungsberichte ? Ist das jetzt eine bessere Alternative als wenn man den 24er umbaut auf Cosa Schwimmerkammerndeckel und Pinsaco Wannendeckel?
mfg
Bearbeitet von Hubsi@84
