Gibs schon Erfahrungsberichte ? Ist das jetzt eine bessere Alternative als wenn man den 24er umbaut auf Cosa Schwimmerkammerndeckel und Pinsaco Wannendeckel?
mfg
wer nimmt denn heutzutage noch den Cosadeckel? :blink:
der hatte bei mir ne kleinere Bohrung wie der von der PX ;-)
Ich! ...der SKD war sogar von einen Cosa125 Schlachtmotor, und da war ALLES grösser als bei nem SPACO 24:24E. Der Cosa125er-Mocken war Baujahr ca. 1995...
Worin besteht denn der Unterschied zwischen dem Pinasco Deckel und dem der Cosa?
Mir saugts bei meinem Mhr mit bigbox touring im 4. die Kammer lehr, trotz bgm fasterflow, ronbogen und 2mm Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock. Habe auch zusätzlich 2 weitere Bohrungen im Nadelventil gesetzt.
Der Deckel der cosa oder eben Pinasco wären jetzt meine Hoffnung. Seltsam auch, dass das im 3. Gang nicht passiert?
Was brauchst du denn für Erfahrungswerte?
Den Pinasco R Deckel fahre ich auf 18PS T5 Motor: null Problem
Gerade erst vor 1 Woche bin ich 40min immer ü120kmh damit gefahren
Hast du jetzt nur den Wannendeckel oder den kompletten SI26 ER ?
Tankentlüftung ist frei und auch bei vollem tank habe ich das Problem.
Macht es denn Sinn auf den Pinascodeckel zu tauschen? Laut Beschreibung sehe ich keinen Unterschied zum cosadeckel. Und da behaupten ja einige, dass der schlechter als der originale des Dellorto si24 zu sein scheint.
Welche Hauptdüse fährst du?
Der Pinasco Deckel ist ein popeliger PX Deckel der ein bisschen aufgebohrt ist: also nix Cosa!
Cosa hat eine dickere Nadel! Also ist das das letzte Nadelöhr zum PX Deckel...
Ich fahre den kompletten R Vergaser: was brauchst du denn jetzt noch für Erfahrungswerte? Du willst jetzt hier die Grenzwert-Leistungen vorgekaut haben?
Natürlich ist ab irgendeiner Leistung Ende mit SI und mit einem PX Deckel etwas früher als mit einem Cosa Deckel...
Ich wollte einfach nur wissen ob der 26er SI jetzt die bessere Lösung ist gegenüber dem Umbau des 24er ... Nicht mehr und nicht weniger !
Bearbeitet von Hubsi@84
Fahre i.m. eine 140er HD. Wobei ich keinen unterschied zu der zuvor verbauten 135er merke. Also macht es schon Sinn auf den cosa Deckel umzurüsten?
Bei HD größer 135-138 (ist manchmal verschieden) mußt du die Bohrung zum Düsenstock auf 2,5mm aufbohren!
Du wirst überrascht sein wie fett die 140 Düse plötzlich ist!
Das ist DAS Indiz für eine zu kleine Bohrung zum Düsenstock ... ich mußte erst vor kurzem auf 2,8mm aufbohren, da der SI mit Venturi, ohne Filter nur mit Schlauch zum Rahmen immer abmagerte und eine größere HD nichts mehr brachte!
Bearbeitet von Han.F
Ok. Also: Mal abgesehen davon dass 26mm mehr Leistung bringen wie 24mm
Musst du selber wissen ob du einen 50euro gebrauchten und geraden (!) 24er komplett aufbohrst und neu aufbaust
Oder ob du dir einen geraden und schon gepimpten 26er einfach für 100euro kaufst
Selbstverständlich hat der R irgendwo seine Grenzen (20PS?)
Kann mir bitte mal wer messen wieviel mm die Schieberführung noch vorhanden ist??
Hab da einen 26er SI rumliegen und da wäre ein Referenzwert ganz gut!
wenn man den 26er mit der Ölpumpe betreiben will, hat der Hebel genug Hub, ich glaub es reicht, habe aber die Werte grad nicht im Kopf...
ich meinte die seitlichen Führungschlitze wo der Gasschieber drinn läuft
Wie tief sind die bei dem Pinasco 26er?
Bearbeitet von Pez
