Moin,Moin,
Hab seit kurzem auf meiner VNB 6 nen Pinasco montiert. Bin total zufrieden.
Nur jetzt komme ich an den Tachoanschlag(90km/h).
Kann ich eigentlich das Tacho von der GS (geht ja bis 120) verwenden?
Wenn ja welches Ritzel muss ich denn unten für Die Schnecke nehmen?
Lampeoben
Ok, dann streich meine Antwort einfach, dann kannst du bestimmt einen Tacho im Format eines GS/3 VDO Tachos einbauen. Viel Erfolg!  :thumbsup:
Super, vielen dank für die zahlreichen Antworten, werd mich also mal mit einem GS3Tacho auseinander setzten.
Nochmal danke
Lampeoben
@kolamann. Wenn ich die Schnecke nicht ändern muß,,,, da wo bei meinem Tacho 90 steht, steht bei dem GS Tacho 120. Nach meinem Verständnis muss ich dann doch die Übersetzung änden
Bearbeitet von lampeoben
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
