steirer Geschrieben 31. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2013 Hatte ich auch. Verstifte die Kopfdichtung (Fotos by Pien):{style_image_url}/attachicon.gif 293.jpg{style_image_url}/attachicon.gif 294.jpg{style_image_url}/attachicon.gif 295.jpg{style_image_url}/attachicon.gif 296.jpgDanke hat Super geklappt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 Hallo von was kann sowas kommenDANKE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 18. August 2013 Teilen Geschrieben 18. August 2013 (bearbeitet) Eindeutig eine zu heiße Verbrennung! Zuviel Vorzündung,Zu Heiße ZündkerzeMotor zu Mager abgedüst bzw. Fremdluft Bearbeitet 18. August 2013 von Pez Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 (bearbeitet) ja denke fremdluft eine mutter vom zylinderkopf war recht locker.habe heute auch mal Quetschkante gemssen habe 1,4-1,5 denke grüner bereich. ksnn das Klingeln auch von der falschluft kommen ? Bearbeitet 18. August 2013 von steirer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 Ist das normal wenn man die Kupplung zieht das sich die Schwungscheibe ca. 2mm nach aussen bewegt, und wenn man von der Kupplung weg geht sie wieder in originalstellung zurückgeht. danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 18. August 2013 Teilen Geschrieben 18. August 2013 ZZP und Kerze sind richtig? ja denke fremdluft eine mutter vom zylinderkopf war recht locker.habe heute auch mal Quetschkante gemssen habe 1,4-1,5 denke grüner bereich. ksnn das Klingeln auch von der falschluft kommen ? Ja. Ist das normal wenn man die Kupplung zieht das sich die Schwungscheibe ca. 2mm nach aussen bewegt, und wenn man von der Kupplung weg geht sie wieder in originalstellung zurückgeht. danke 2mm sind imo zu viel, entweder Kululager oder Kululagersitz im Eimer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 Zündkerze Bosch W2CC werde mir jetzt eine Bosch W3CC einbauen.Zündung Vespatronik Standgas geblitzt 24° Vergasser 30 Dellorto HD 145 ND 55 Nadel X2 ganz oben. danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 18. August 2013 Teilen Geschrieben 18. August 2013 also oben rechts auf dem bild war der kopf auf jeden fall undicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 also oben rechts auf dem bild war der kopf auf jeden fall undicht. genau der Stehbolzen lockert sich immer.Motor wird zerlegt neu gelagert und Stehbolzen werden mit Loctite 272 Schraubensicherung (hochfest, wärmefest) gesichert.Alle Schrauben mit Nord-Lock Scheiben gesichert, Motorblock wird Lackiert.Habe jetzt endlich mehrer gründe den Motor zu spalten . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 soda Öl abgelassen, da fehlt einiges also Öl gesaugt.Morgen gehts weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlu Geschrieben 18. August 2013 Teilen Geschrieben 18. August 2013 dann bete schon mal das es nur der kulu seitige siri ist, und nicht irgendwo ein kleiner haarriss im kurbelgehäuse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 18. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2013 hoffe das kein haarriss vorhanden ist der block ist fast neu naja ca. 15j. alt dann 8j. gelegen und jetzt wieder in betrieb, km keine 1500. denke lager siri, kommt alles neu liegt schon in der werkstatt.das spiel ist ja auch nicht normal wenn man die kupplung drückt?und den schwung konnte ich auch auf und ab bewegen minimal halt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 19. August 2013 Teilen Geschrieben 19. August 2013 Das LüRa wandert schon etwas beim Ziehen der Kulu, aber 2mm ist da schon viel. Hatte selbst noch nie einen Motor, der kein radiales Spiel hatte, etwas auf und ab ist ok. Es gibt ein Topic, heißt "Motoren die Getriebeöl saugen" oder so, guck da mal nach, ob bei dir diese eine Stelle genügend dichtet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 19. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2013 Das LüRa wandert schon etwas beim Ziehen der Kulu, aber 2mm ist da schon viel. Hatte selbst noch nie einen Motor, der kein radiales Spiel hatte, etwas auf und ab ist ok. Es gibt ein Topic, heißt "Motoren die Getriebeöl saugen" oder so, guck da mal nach, ob bei dir diese eine Stelle genügend dichtet.ok danke werde mal schauen ob ich was finde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 19. August 2013 Teilen Geschrieben 19. August 2013 hast du ev. auch ein foto von der kleinen hälfte ( kurbelgehäuse ) - da müßte auch schleifspuren seinen, wenn sich das polrad 2 mm nach aussen bewegt. wie scon etliche male geschrieben: etwas spiel ist konstruktionsbedingt normal, auch wenn alles neu und richtig ist, aber 2 mm ist arg viel. auf und ab sollte ich auch in grenzen halten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 19. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2013 muss erst motor zerlegen mache dann fotos.im öl wahr aluabrieb, also muss es wo geschleift haben. sehr interessant http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebeöl-saugen/ein muss für jeden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 21. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2013 hattet ihr das auch schon, hats mir einen stift bei der Kulu gebrochen Feder lag in der Kulu.kann ich mit 7 federn weiterfahren oder neue Kulu??? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 24. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2013 hat von euch schon wer beim verspablock die 7mm schrauben auf 8mm schrauben umgebaut.wenn was ist geht man in den baumarkt und holt sich das was man braucht.spiele mit meine gedanken das ich das mache. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 24. August 2013 Teilen Geschrieben 24. August 2013 Ne besser nicht, dann hast du an den Laschen noch weniger Material, besser die paar Euro in Ersatzschrauben investieren. Stehtbolzen gehen schon gar nicht aus dem Baumarkt. PX Tom hat bestimmt welche im Sortiment. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 25. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2013 Die Schrauben für Motor Hälften werden e nur mit 1,3-1,5 nm angezogen da wird das ja reichen von Material. Und das mit meiner Kupplung kann ich die weiterverwenden ??? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 25. August 2013 Teilen Geschrieben 25. August 2013 Wenn du unbedingt musst, alleine das Zurechtbearbeiten der 8mm Schraubköpfe macht keinen Spaß. Du musst deinen Anzugsdrehmoment verzehnfachen. Die Kulu würde ich nicht mehr gern fahren, aber russisch geht das bestimmt auch so. Bau sie wenigstens auseinander und guck, dass da sich nicht mehr gelöst hat. Langzeittechnisch wäre ein Austausch/Wechsel auf CNC Korb empfehlenswert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 6. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2013 Cnc nur welche da gibt's ja schon so viele. Welche ist die beste ?Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 7. September 2013 Teilen Geschrieben 7. September 2013 Egal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 7. September 2013 Teilen Geschrieben 7. September 2013 fahre seit kurzem die bgm superstrong, 5 original, 5 stärkere federn. ich finds wunderbar, jeden cent wert das ding. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 7. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) Hallo Habe leider meinen 200 Block geschrotete, bei Lagereinbau. So brauche einen neuen, nur welchen. Bei pis gibt es ja einige, oder einen gebrauchten? Was meinen die Profis ? Danke Bearbeitet 7. Oktober 2013 von steirer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 7. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) was ist kaputt - lageranschlag kuluseite. ? mach mal foto´s vielleicht ist es rettbar oder schreib kurz was zum schden. ein intaktes gebrauchtes ist immer gut - ansonsten bleibt dir nur malossi., da unbedingt die limahälfte beim kickstarter prüfen. die für 210´er und polini vorbereiten dinger sind z.t. auch an div stellen aufgeschweist, was ich für unnötig halte. kosten zwar für die gemachten sachen nicht unangemessen viel, aber ich denke, das geld kann man sparen und selbst dremeln. trotzdem: bringt dir jetzt zwar nix mehr, aber fürs nächste mal ev:.: sowas darf und kann nicht passieren, wenn mann sich an 3 sachen hält: motor 45 minuten bei 110 grad backen.lager ein paar stunden in eine normale truhe oder eisfach legenund dann bei einsetzen zusätzlich noch 15 sekunden mit eisspray ( nicht medzinisches nehmen ! ) einsprühen -> da flutscht jedes lager -bis zum anschlag geht alles ohne spezialwerkzeuge - selbst bei einer kurbelwelle Bearbeitet 7. Oktober 2013 von T5Pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EyS Geschrieben 7. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 Was haste gemacht ? Lageranschlag rausgebrochen? Das wäre nicht schlimm, es gibt repataturbleche.Munter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steirer Geschrieben 7. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 HalloLager war in Gefriertruhe Motor nur leicht mit heisluftföhn angewärmt. Beim einschlagen des kuluLagers war Lager schief und habe jetzt zwei Risse. Foto kann ich morgen posten. Das mit dem Backrohr habe ich schon gelesen. Da bringt mich mein um wenn ich das mache. Stinkt nachher das Backrohr nicht, auch wenn Motor rein ist?Also ein Standart Block von pis ist ok, Wie schaut's aus mit Cosa 200er block passt der auch ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 7. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) sei mir nicht böse aber an deiner stelle würde ich mich an jemanden wenden der ahnung von dem ganzen hat. bei dir macht das nicht so den anschein...wenn ich schon einschlagen lese... Bearbeitet 7. Oktober 2013 von ss90 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 7. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2013 (bearbeitet) HalloLager war in Gefriertruhe Motor nur leicht mit heisluftföhn angewärmt. - leicht ist viel zuwenig, ausserdem ist die sache ungleichmäßig. - wenn der motor sauber ist, stinkt das nicht dolle - sebst meine madame macht da keinen stress, wenn der motor 1a sauber ist ( sollte er eh beim zusammenbau sein )Beim einschlagen des kuluLagers war Lager schief und habe jetzt zwei Risse.- schade, ich dachte lageranschlag - ich kann mir schon denken wie das aussieht - wird wohl schrott sein sei mir nicht böse aber an deiner stelle würde ich mich an jemanden wenden der ahnung von dem ganzen hat. bei dir macht das nicht so den anschein...wenn ich schon einschlagen lese... das ist sicherlich nicht als anpissen gemeint, ich würde an deiner stelle auch drüber nachdenken. bieten manche auch als dienstleistung an. z.b. px-tom - das ist kein armutszeugnis, wenn man sich helfen läßt lager und z.t auch siri´s sowie kw sollten schon sehr präzise und komplett ohne gewalt eingesetzt werden cosablock geht, aber muss umgebaut werden - außerdem haben die immer eine kurze dichtfläche - mit was für einem ansauger fährst du ? Bearbeitet 7. Oktober 2013 von T5Pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
