ich hab da topic nochmal von vorne durchgelesen -der mrb-ansauger geht wohl mit cosagehäuse, aber der umbau ist schon arbeit für etliche stunden
Ja Cosa hat andere aufnahme für Karosse und Stoßdämpfer.
Werde mir einen 200 Block besorgen, und denn neuen besser machen wie den alten. ( ist es ein muss die kritischen Stellen Überschweissen Leistung ?)
Werde aber auf Kodi bleiben gefällt mir am besten, Schub von unten weg ohne Ende ;-)
Vielleicht schaffe ich es auch mal die steuerzeiten genau zu messen und ihn auf den Auspuff abzustimmen.
Beim Vergaser weis ich noch nicht welchen ich verwenden soll, den 30er lassen oder doch was größeres. Und welche Marke Powerjet ja oder nein.
Was bringt ein größere Vergaser eigentlich ?
Danke
 auf gar keinen fall - nur wenn du mal beim fräsen durchbrichst, obwohl da auch kaltmetall geht. lass den alten vergaser doch erstmal drinn - anderes schnüffelstück mit größerem geht später auch
Neuen Block bekommen.
Einlass schon gefräst, morgen werden überströmter angepasst, fräserei ein wenig noch polieren und fertig.
Den Auslass vom malossi noch ein wenig ausräumen mit den kleinen Rollen, und hoffe das ich am Samstag schon mal erste Runde fahren kann.
Aug im Dorn die Lager. Lager schon im Gefrierfach.
Und vor Lager Einbau block in den Ofen bei 110C, dann arschbacken zusammen und durch.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
sei mir nicht böse aber an deiner stelle würde ich mich an jemanden wenden der ahnung von dem ganzen hat. bei dir macht das nicht so den anschein...
wenn ich schon einschlagen lese...
wie machst du es mit hydraulikpresse ( hat nicht jeder).
so meine lager sind eingebaut und motor läuft schon ( das kulu lager ist super reingefallen die anderen brauchten wenig druck aber top gegengen danke für die tips)
, brauche jetzt nur noch neue kupplung.
habe zum testen meine def. kulu eingebaut wo eine feder fehlt, geht leider durch wenn die leistung kommt.
brauche sowieso neu starke kulu werde mir die bgm superstrong zulegen das ich dann in zukunft ruhr habe.
