Kann man sagen, dass schlecht Trennverhalten kommt von den 4 Scheiben? War vor 2000 mit org. Kupplung und 4 Scheibenkit ja auch häufig anzutreffen. Gibt hier Erfahrung mit 3 Scheiben...
vor 50 Minuten schrieb ferno:
nein, da liegt bei dir der Fehler eventuell wo anders begraben.
Hast du die Belagscheiben schon erneuert?
Habe bereits bei mir 3 Fehler entdeckt:
-) Eine Feder verklemmt..nun verdrückt
-) Deckplatte eventuell versetzt montiert...eventuel Grund für schlechtes Trennverhalten
-) Seilzug auf Druck gespannt...Antwort auf schlechtes Trennverhalten, dadurch Rutschen bei Reso
Lösung: 16x XXL Feder (in Vorsorge auf M1L-60), Richtige Montage (nach genauen Studium dieses Topic und tollen Tips), Crimaz Kupplungstrennpilz -> Problem gelöst.:wheeeha:
Bearbeitet von ferno
summa summarum, besch... kulu!
habe genau das selbe problem, aber keinen fehler: kein schleifen, alle federn richtig, richtig zusammengebaut, deckel/druckplatte korrekt - motor sogar schon zu nem sck techniker geschickt.
kann nur fahren, also alles macht wie es soll, wenn ich den zug ordentlich vorspanne.
Bearbeitet von oldie_v50
vor 4 Stunden schrieb oldie_v50:
Immer noch. Dachte du hast es gelöst. So zumindest kam es mir vor aus den Beträgen hier....  (machst mir Angst, habe gerade nochmals in diese Kupplung investiert). Hätte ich mir auch eine XL2 aufbauen können.
vor 5 Stunden schrieb oldie_v50:
vor 41 Minuten schrieb ferno:
Wie sehen eure Primärkörbe aus bzw. welche Körbe sind verbaut?
Häufig wird das schlechte trennen der Kupplung durch ein Anstoßben des Kupplungskorbes am Primärkorb verantwortlich. Die Pfeilmarkierungen sollen den Bereich zeigen den ich meine. Abhilfe kann hier der BGM Primärkorb schaffen oder eben Produkte anderer Hersteller. Wichtig hierbei ist nur, dass der Korb im Bereich der Pfeile vergleichbar gearbeitet ist.
kupplung_bgm_pro_superstrong_f_r_drt_nebenwelle_vespa_v50_v90_ss50_ss90_pv125_et3_pk50_pk80_pk50_s_p-5_s_pk50_xl_pk125_xl_ets_pk50_hp_pk50_ss_bgm8050vd_1_.thumb.jpg.6366056c2245024c4834ef33f8689121.jpgkupplungskorb_mit_prim_rreparaturkit_bgm_pro_verst_rkt_cnc_vespa_v50_v90_ss50_ss90_pv125_et3_pk50_pk-_pk125_s_pk50_xl_pk125_xl_ets_pk50_hp_pk50_ss_bgm0190.thumb.jpg.f48672e0a905f246f8b8ce1012618ca4.jpg
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Messe den Abstand zwischen Primär und Kupplungskorb. Wenn das < 1,5 mm liegt, hast du den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden.
Also da habe ich und „der techniker“ auch schon was abgetragen, is es nich..
Kann mit der leichten vorspannung nun leben.
Die kulu auf jeden fall nich mehr / vor allem bei dem preis..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 21 Stunden schrieb oldie_v50:
Wieviel Abstand ist da jetzt genau?
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
Wenn du eine DRT-Nebenwelle hast (1,5mm höher) musst komprimieren und zerlegen.
Bei der Standard-Nebenwelle sollte sie im zusammengebauten Zustand rein und raus gehen.
Bearbeitet von smallframe125
Servus,
habe meinen ersten V50 Motor aufgebaut und habe nun ein Problem mit der BGM Kupplung, dass die nicht trennt wenn ich den Kupplungshebel ziehe und am Rad drehe.
Verbaut ist eine Drt Nebenwelle, 2.56er Primär mit Sip Repkit, die BGM Superstrong (Drt Version) und ein XL2 Kuludeckel.
Einbau ging problemlos und musste nichts gespacert werden. Druckpilz und Hebel passen meiner Meinung nach auch (Markierungen stimmen überein). Hab mal im verbauten Zustand die Kupplung mit einem Kupplungskompressor betätigt und gemessen wie weit sie sich komprimieren lässt und das ganze dann im ausgebauten Zustand... Komme auf den selben Wert. Also wird sie ja komplett zusammengedrückt.
Hoffe mir kann jemand helfen bin so langsam am Verzweifeln.
@Marco209
Es gibt ja mehrere Fehlerquellen.
Einfach systematisch ausschalten / testen.
- Innenkorb schleift an der Primär - (ausgeschlossen)
- Untere Abdeckscheibe schleift im komprimierten Zustand an den Rep-Kit Schrauben oder der Primär (eher unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie).
- Druckplatte steht im komprimierten Zustand an der Mutter der NW an.
- Korb und untere Abdeckscheibe verdreht montiert.
  (Die passen nur in einer Position je 180° verdreht - siehe Bild.)
- Federn sitzen nicht alle richtig in den Taschen.
  (In leicht komprimiertem Zustand mit einem Schraubendreher oder Durchschlag in die Bohrungen fahren und mit leicht kreisenden Bewegungen die Federn bewegen bis sie in die Taschen springen.)
Die ersten 3 Punkte kann ich ausschließen habe ich kontrolliert und gemessen (soweit es messbar war).
Dann werde ich mich mal über die Kupplung machen.
Danke für die Antwort :cheers:
vor 21 Stunden hat Marco209 folgendes von sich gegeben:
War bei mir auch schwer zu sehen dass der  Innenkorb am Primär gestreift hat.
Kann auch sein, dass sich die Position der Nebenwelle bei gedrückter Kupplung und laufendem Motor verändert.
Etwas mehr Luft im Primärkorb kann da nicht schaden.
vorher - nachher:
  • 7 Monate später...
Folgende Teile habe ich verbaut:
  • orig. PK ETS-Gehäuse
  • orig. Nebenwelle
  • Polini Primär verstärkt
  • BGM Superstrong
  • Kupplungsmutter mit Wellenscheibe von Grimaz
  • BGM Andruckplatte kugelgelagert
  • XL1 Kupplungsdeckel mit Grimaz Trennpilz (analog XL2)
Die Nebenwelle mußte ich nicht unterlegen.
Wehrmutstropfen:
Der Kupplungsdeckel ist in der Mitte auf der Andruckplatte aufgelegen.
Ich habe dann den Steg in der Pilzführung am Kupplungsdeckel entfernt und den Andruckpilz auch gekürzt.
Hat geschmerzt aber ich wollte nicht unterlegen.
Jetzt paßt es soweit.
Selbst im Jahr 2021 muß man den Polradabzieher noch ausdrehen, damit er über die Kupplungsmutter der BGM paßt.
Die Kupplung im eingebauten Zustand vorzuspannen und zusammenzubauen, damit die Federn ordentlich in der Führung sitzen, ist eine riesen Fummelei. Man sieht auch nicht wirklich, ob sie richtig sitzen oder nicht.
Baut die BGM Andruckplatte eigentlich höher als die orig. XL2?
Bearbeitet von kruemml
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen
ich will meine Erfahrung mit der bgm ss mit euch teilen.
habe schon vor Jahren in diesem forum fragen gestellt.
neue kupplungsbeläge halten max. 1000km mit meiner Fahrweise bis die Kupplung nicht mehr hält. Trennen kein Problem. Meines erachtens liegt das daran das die laschen der kupplungsbeläge an den enden so viel material aufbauen durch das sie an einander anstehen. Vom untersten Belag praktisch durchgehend bis zum obersten...
Rein theoretisch biegt es somit die Beläge „hohl“ und die auflagefläche der Kupplung reduziert sich was das rutschen der Kupplung zur folge hat. Stärkere Federn bringen nur geringfügig Abhilfe und verlängern den wechselintervall auf ca. 1300km
Gibt es keine alternativen was die Beläge angeht?
Gruss Kuki
Am 12.9.2021 um 10:13 hat kukidenkt folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Gruss Kuki
Wieviel nm hatt dein motor, und welche ruckdämpf federn der primär sind verbaut?
Luk
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
