Es geht um ein immer wiederkehrendes Kupplungs-Rutschproblem mit diesem Motor.
Wenn das Öl kalt ist ( Runge SAE 30, wie vom SCK empfohlen) gibts im 3. und 4. Gang ein leichtes durchrutschen beim Gangwechsel im "Reso".
Da wir hier von heißen 14,5PS/15Nm reden ist da irgendwas faul an der Geschichte. Nur eben was? Andere fahren die Kupplung mit 16x XL Federn (= originale Bestückung) in deutlich stärkeren Motoren.
Dass die Beläge aufgrund des Kupplungschleifenlassens nach Schaltdrahtproblem verbrannt sind ist mir auch klar, aber dennoch sollte dies die Superstrong abkönnen.
doof ausgedrückt?
Ich meine, dass die andruckplatte, also das ding mit den federtaschen, mit ihrer höchsten stelle gegen die abdeckscheibe drückt, wahlweise auch ölleitblech, sodass die federkraft teilweise dort aufgenommen wird, und nicht zwischen belägen und zw.dcheiben.
Sorry, mir fehlen scheinbar die worte. :-)
aber 16harte federn ist für die leistung schon heftig. Da muss ja irgendwas irgendwo angehen. Ich würds zumindest mal checken u. Ausschließen. Könnte ja auch so knapp sein an der o.g. Stelle, dass durch abtrag an den belägen nach einiger zeit das belagpaket zu dünn wird, und das rutschen zunimmt, aufgrund meiner these.
doof ausgedrückt?
Wir haben da momentan das selbe Problem. Neue Superstrong verbaut und vorsichtshalber direkt die XXL Federn verbaut und die geht bereits bei ca. 16-17 PS durch. Öl ist auch SAE 30. Ich schau mir das Paket nachher mal bzgl. Deines Tips an und werde auch mehr Öl einfüllen.
Grüße
Zapper
In der Zwischenzeit ist die Kupplung wieder drinnen.
Es wurde die Kupplungsspinne im Bereich wo Sie nahe am Primärrepkit-Abdeckblech sitzt weiter abgeschliffen, da hier noch Schleifspuren sichtbar waren.
post-16279-0-43069500-1444149434_thumb.j
Hier sieht man schön den geringen Verschleiß der Flanken an der Kupplungsspinne
post-16279-0-21952600-1444149447_thumb.j
Im Bereich wo die Abdeckscheibe mit der Kupplungsspinne in Kontakt kommt sieht man Schleifspuren. Die Abdeckscheibe geht auch relativ schwer auf der Spinne zum hin- und herbewegen. Mit den eingebauten Federn wird die Abdeckscheibe aber in die Endposition (Ölleitblech / Sicherungsring geschoben)
post-16279-0-40730400-1444149456_thumb.j
16x BGM XXL Federn montiert. Diese sitzen alle schön in Position und sind frei beweglich.
post-16279-0-70442400-1444149482_thumb.j
post-16279-0-46015100-1444149527_thumb.j
In montiertem Zustand aber ohne Kupplungs- und Trennscheiben sieht man nun wie weit die Vorspannung der Kombination reicht.
post-16279-0-50130300-1444149553_thumb.j
post-16279-0-51871100-1444149569_thumb.j
Neue Beläge und neue Trennscheiben
post-16279-0-57138800-1444149858_thumb.j
Einbau
post-16279-0-51373200-1444150041_thumb.j
Danke.
Mit wieviel NM zieht ihr die Kupplung fest?
Und ist es normal, das die verschraubte Kupplung Spiel innerhalb des Primärkorbs hat?
Ich kann die leicht links und rechts bewegen, sodass die Beläge an den Primärkorb kommen.
Vg die vespe
"drehspiel" ist ok, höhenspiel und radialspiel eher nicht.
kupplung auf orig. nebenwelle bekommt von mir max.55-60nm, manche hier geben aber auch noch mehr! ich glaube piaggio gab 50-55nm an, bin mir aber unsicher.
60 sollte für alles unter 20ps und mit langer primär, locker ausreichen. piaggio gibt sogar nur 45Nm an.
ich habe folgenden Fragen zur BGM SS:
    o bei eingebauter Nebenwelle kriege ich die Kupplung nicht in den Primärkorb. Angeblich kann man ja die Kupplung mit dem BGM Multitool vorspannen. http://blog.scooter-center.com/vespa-smallframe-werkzeugcheck-bgm-kupplungs-und-polradmultitool/ Auf dem dritten Bild steht das Außengewinde nach oben. Wird das Tool auf die Nebenwelle draufgeschraubt? Falls ja, wie kann man dann die Kupplung im ausgebautem Zustand so vorspannen, das sie in den Primärkorb passt?
    o wie kann man die Freigängigkeit bzw. Funktion der Kupplung am besten testen? Ich habe ein PLC Corse Repkit verbaut, das dreht sich inkl. Primärkorb frei im Gehäuse. Ich bin mir halt nicht sicher ob die Kupplung sauber trennen wird.
Danke und freundliche Grüße
Lass dich von dem Bild nicht verwirren, ist in dem Fall wahrscheinlich eine "normale" XL2 Kulu.
Die Superstrong hat ein Innengewinde, du benutzt beim Multitool quasi die Polradabzieherseite.
Ansonsten Korb mit Federn und Deckscheibe vorspannen und ins Gehäuse setzten, Beläge
und Co dann im Motor einbauen.
Hab mich Anfangs auch gewundert, da es ohne Multitool gar nicht möglich ist die Kupplung einzubauen.
Wird das vom SCK irgendwo erwähnt?
Zur Gängigkeit; Korb nackig auf der Nebenwelle montieren und mit Mutter befestigen.
Wenn da nix schleift sollte sich das imho ausgehen.
Weil man die Kupplung zusammengebaut nicht einbauen kann, weil sie so nicht rein passt.
Bearbeitet von Brosi
Das Multitool verstehe ich auch nicht ganz, es schaut anders aus als im Blog Beitrag. Ich habe gar kein Teil mit Außengewinde... Was meint ihr?
mfg
post-45433-0-98040900-1446541064_thumb.j
Bearbeitet von trinux
Hast du einen Polradabzieher für Piaggio/Ducati Polräder? Dann kannst du diesen mit dem Multitool verwenden. Das Gewinde in der Superstrong entspricht den in diesen Polrädern (also nicht Vespatronic).
Bei mit ging die so rein, lediglich die Beläge hab ich etwas ausgerichtet. Dafür langt aber ein standard Kupplungskompressor...
Kommt drauf an. Mit dem BGM Polradbzieher funzt das wohl. Hast du einen älteren/anderen (z.B. Buzetti) Polradabzieher kannst du das nicht mit dem Multitool kombinieren.
Das Multitool sollte eigentlich einen Abzieher für Polräder mit Gewinde aussen und einen Kuluabzieher mit Gewinde innen haben.
Vielleicht würde dein Tool falsch eingetütet. Kann ja mal passieren ...
Woran merkt man eigentlich das man einen Kupplungsdeckelspacer braucht?
Geht dann der Kupplungsdeckel gar nicht mehr drauf oder trennt sie schlechter?
Bei meinem Motor, welcher noch im Ständer hängt, kann ich den Kupplungshebel lediglich auf Vorspannung bringen. Zum Trennen bekomme ich sie händisch nicht.
Ist das normal? Sind die Federn im Auslieferungzustand dermassen stark?
Ach ja. Ich habe einen PKXL1 Kupplungsdeckel verbaut.
Danke :cheers:
würde sagen das ist normal.
Da fehlt einfach der nötige Hebel.
Du tust dir da schon bei ner Standard V50 Kupplung schwer, das mit der Hand zu komprimieren.
Muss man ja aber auch nicht ;)
Zur eigentlichen Frage kann ich nichts beisteuern und es würde mich auch interessieren.
Spacer brauchst wenn der Druckpilz vom Deckel an der Andruckplatte anliegt. (Merkt man wenn man den Deckel mal drauflegt und er kippt). In diesem Fall würde der montierte Deckel dann schon ohne Betätigung des Hebels die Kupplung leicht betätigen....das den Kupplungshebel nicht von Hand betätigen kannst ist normal (ausser mit xl2 Deckel geht's manchmal auch so, wenn nicht zu harte Federn verbaut)...lg
wenn du den deckel ohne kraft nicht dichtflächendeckend auflegen kannst, sondern es etwas kippelig bleibt. weiters, wenn du das polrad drehst und kratzgeräusche hörst.
optimal bei ausgebautem motor zu testen!
mfg[/
mir wurde das BGM Multitool auch so geliefert......
Das Werkzeug mit den zwei Gewinden ist momentan nicht lieferbar, also steckt das falsche Werkzeug in der richtigen Verpackung....
Beste Grüße
H.
