ich bin gerade dabei meine neu gekaufte Vespa V50 50ccm BJ 1976 zu restaurieren.
Ich habe den Motor komplett zerlegt und habe gerade geschaut was ich alles ersetzten muss.
Jetzt zu meinem Problem. Ich wollte gerade ein neuen Kolben bestellen da der Alte Kolben unten Gebrochen ist. Das Problem ist das die Maße gar nicht übereinstimmen. Der Durchmesser den ich bräuchte wäre 44,5 cm aber bei 50 ccm steht nur 38,4 cm.
Kann es sein das ich den Kolben falsch gemessen habe?  Ich habe mit einem Messschieber einfach den Durchmesser des Kolbens gemessen.
Hoffentlich hat man mich beim kauf nicht über den Tisch gezogen. Und der Motor ist gar kein 50 ccm. Denn das steht auch in den Original Papieren. :crybaby:
Grüße Fabio
44,5 mm Durchmesser wären 67 ccm, so was gab es glaube ich gar nicht
38,4 mm ist für'n 50er angesagt
VG
stampy
bei 44,5 mm sollte es dann ein PK 80 Zylinder sein wenn 51er Hub,....miss mal den Hub der Kurbelwelle, dann kann man es genau sagen
Bearbeitet von befreaky
Damit wäre dann auch Operation 50er Zylinder nicht mehr möglich ohne Umbau der Kurbelwelle.
Zapper
an der Kurbelwelle...oder besser gesagt am Pleuel der Kurbelwelle, also das woran der Kolben festgemacht ist
messen kannst aber am besten wenn der Kolben noch drauf ist.
Kolben ganz auf OT drehen -> 1. Messpunkt
Kolben ganz nach unten drehen -> 2. Messpunkt
Abstand zwischen beiden Punkten ist der Hub, also der Weg den der Kolben von OT nach UT im Zylinder zurück legt
könnten bei dir also 51mm sein, wenn es wie gesagt ein pk80 Zylinder ist
Danke!
Also ich habe den Kolben ganz ausgezogen und habe vom obern Punkt gemessen und den Kolben ganz eingezogen und auch vom oberen Punkt gemessen. Da kommen ca. 40 mm abstand raus. Zwischen eingefahren und ausgefahrenen Kolben. Kann das korrekt sein?
Grüße Fabio
Knapp daneben. Standard Kurzhub sind 43 mm. Bei ca. 40 mm, die Du gemessen hast, wird es dann aber wohl Kurzhub sein.
Ziemlich suspekt, was Du da hast...
Kann das dann sein das ich einfach nur den Kolben und den Zylinder wechseln muss oder würden die Maße auch zu einem 50 ccm nicht passen?
VG Fabio
Wie weit steht der Kolben unterhalb der Zylinderkante im OT?
Wenn wirklich 40 respektive 43mm Hub dann einfach Zyli wechseln
Bearbeitet von Hassla
Ca. 21 mm wenn ich richtig gemessen habe.
Der Kolben ganz ausgezogen und dann die untere Kante des Kolbens bis dahin wo der Zylinder den man anschraubt beginnt.
Gruß Fabio
Bearbeitet von Elcaos
eh kloar.
Verwirrend ist natürlich, den Kolben nicht am Kolbenhemd, sondern da zu messen, wo der KoBo durchgeht. :wallbash:
Alles klar dann hab ich es falsch gemessen^^
Das heißt dann hab ich einen 75 ccm Zylinder drauf oder?
Wenn das so ist muss ich ja den Zylinder und den Kolben wechseln?
Ich würde den Kolben an der Bruchstelle schön entgraten / verrunden und weiterfahren.
Bearbeitet von T5Rainer
Zylinder brauchst keine neuen, Kolben wie schon gesagt entgraten oder nur diesen neu kaufen.
(da hat sicherlich mal einer mit dem Kolben die Kurbelwelle blockiert um das Lüfterrad anzuziehen)
würde eher mal schaun wie dort das Kolbenbolzenlager gelagert ist. gehört dort ne Messingbuchse rein oder hat dort jemand was gemacht?
wenn ja dann lieber neue Kurbelwelle kaufen, statt Zylidner
Bearbeitet von Robe007
