hmm...also ich habe sowohl den Originalen IT 250 als auch beide Wiseco Pendants schon in etwa 15 Kits verbaut, passte immer. Hast du den Kolben am Pleuel und den Zylinder aufgesteckt oder das ganze "trocken" probiert? Auch der Lambrettazylinder ist ja leicht verdreht zur Symmetrie, vielleicht liegt es daran. Oooder Wiseco hat die Position der Pins verändert, das haben sie leider (!!) auch beim Jet Ski/H2 750 Kolben gemacht...
Ich hatte das Problem nur, wenn man genau zwischen den Überströmern und dem Boostport 2 zusätzliche Ports einfräst, Broadhurst versetzt ja aus diesem Grund den einen zusätzlichen Port leicht, um die Pins nicht verändern zu müssen.
Grundsätzlich finde ich es aber besser und leider auch aufwendiger, die kleinen ÜS zu verbreitern, ist aber beim 225er wegen dem Stehbolzen auf der einen Seite recht heikel, bringt aber ein besseres Band als die zusätzlichen Boostports, für die du auch die Auslassteuerzeit wieder verändern solltest usw. Ein guter Mittelweg (und damit, wie immer beim 2-Takter, eine Einschränkung :-( ) ist zusätzliche Boost Ports einzufräsen, aber nicht mit dem Winkel, wie der Originale, sondern nur mit 25° und die beiden kleinen Überströmer gleich groß zu machen (sind sehr oft unterschiedlich). Die Wand des Üs´s, die näher dem Boost-Port ist, genau auf die andere und nicht leicht auf die Rückseite ausrichten - und das soll jetzt einer verstehen :-D
Bringt auch mit "normalen" Auspuffanlagen mächtig Schmalz aus der Mitte und nicht nur Spitzenleistung wie steile Boost-Ports und verlängerte Auslassteuerzeit, die nebenbei eigentlich nur gut mit MB2 und Kegra-Konsorten prima funktioniert-dann aber heftig.
Tschüssie
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
