Gegensprechanlage mit Haustelefonen (und Video)
ich suche seit gefühlten Äonen eine Lösung für mein Vorhaben ohne dabei Summen eines gebrauchten Kleinwagens oder einer SX200 aufrufen zu müssen:
Ist:
  • Klingeldraht an der Haustüre verlegt -> zum Dachgeschoß aufs Patchpanel
  • Gartentüre noch nicht verkabelt -> Patchkabel, Klingeldraht, Türöffnerversorgung? -> zum Dachgeschoß Patchpanel
  • T-Com DSL-Router, DECT fähig mit 2 analogen Anschlüssen
Plan:
  • Türgong von Gartentüre/Haustüre über Telefone (keine separaten Hausstationen)
  • Gegensprechen Gartentüre/Haustüre über Telefone (keine separaten Hausstationen)
  • Türöffnen Gartentüre über Telefone (keine separaten Hausstationen)
  • Optional: Videoeinspeisung auf Telefone (was braucht man da)
  • Optional: verschiedene Gongs für Haus- und Gartentüre
Ich habe nicht so richtig den Plan was alles benötigt wird. Mein Hauselektriker ist da auch nicht ganz firm, wie man das am Besten macht (außer man gibt 2 Mille aus):
  • Brauch ich eine Telefonanlage? Welche?
  • Geht Türöffnen auch über einen lokalen Trafo oder muss der im Sicherungskasten sein?
  • Gibt’s 220V Türstationen?
  • Kann man Türöffner und Tegensprechanlagen mit demselben Trafo versorgen?
  • Soll ich eine Zeichnung machen :)
Falls das Topic schon existiert bitte um Nachsicht!
Danke und Gruß
HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
hey el,
ich versteh zwar glaub ich net mal 1/3 von den worten die da oben geschrieben stehen, :-)
aber der MC hat mal für ne telefonanlagenfirma gearbeitet,
evtl. kann der dir da helfen.
prost oida
Bearbeitet von fabrocker
Wie viele Adern hat der Klingeldraht zur Haustür? So richtig günstig geht das was du dir vorstellst leider nicht. Die Türstation/Gartentor übers Telefon abzufragen ist mit Aufwand auch mit dem Telekom Router möglich, deutlich einfacher geht es mit einer Auerswald Telefonanlage mit Türsprechmodul. Das Videobild wirst du aber weder da noch beim Router einspeisen können, da gibt es Speziallösungen von Siedle und ähnlichen hochpreisigen Anbietern...
Erstmal danke für die Tipps. Wie würde es mit einer SIP Türstation aussehen? Erstmal reicht auch ohne Videokamera, das ist mir ehrlich gesagt zu teuer für das bisschen Spass. Ich stelle mir das so vor, die Türstation wie ein IP-Phone (SIP) zu benutzen. Türöffnen müsste sie noch können.
Ich hätte jetzt 2x Patchkabel und ein 5- oder 8adriges Klingelkabel ans Gartentor gelegt. Von der Haustüre geht glaube ich ein 5 adriges Klingelkabel weg. Jetzt bräuchte ich nach meinem Verständnis eine SIP fähige Gegensprechanlage am Gartentor und eine analoge mit a/b Schnittstelle an der Haustüre?! Türöffner an der Haustüre ist nicht nötig bzw. nicht möglich weil Sicherheitstüre. Nur gegensprechen wäre schön. Wie tun?
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
