Schwimmernadelsitz mit einem Q-Tipp und Metallpolierpaste polieren.
Neue Schwimmernadel.
Schauen ob der Schwimmer selbst keinen defekt hat und freigängig ist.
Bedüsung aufschreiben und posten.
:satisfied:
Ja das habe ich mir auch bereits gedacht. Eine neue Nadel ist bereits bestellt.
:thumbsup:
Kann natürlich auch sein, dass die Vespa mal
richtig gefahren werden muss.
Das wird kaum die Ursache sein und trifft so nur auf Frauen zu.
Stimmt 24° VOT bei der Zündung oder soll ich noch weiter verstellen
Meine, Standard-Rally hat 23° VOT.
Kerze hab ich die 9er von NGK drin.
Ist nicht richtig. Standard-Rally200 (auch mit wie in deinem Fall PX200-Motor/Zylinder) braucht Bosch W4CC bzw. NGK7ES oder NGK8ES
Was auch komisch ist, dass bei rauher Fahrweise
sehr viel schwarzes Motoröl (kein Getriebeöl) vorne ausm Krümmerflansch raussifft. Ist das normal?
Überhaupt nicht. Wird Benzin/Ölgemisch sein. Raussiffen darf da nicht mengenweise was. Könnte unverbrannter Kraftstoff (Benzin-/Ölgemisch) sein, was da raussifft.
Ggf. bist du vergaserseitig viel zu fett unterwegs. Deine Bedüsung HD118, Leerlauf 50 dürfte stimmen. Beim Mischrohr fährst du ein eher fettes Mischrohr und es könnte sein, dass du mal ein BE4/5-Mischrohr probieren solltest (je kleiner die Zahl, desto fetter das Mischrohr).
Bearbeitet von Dirk Diggler
Standard Femsatronic Rally hat 24° v.OT.
Standard Mischrohr Rally200 ist BE3.
Mischrohr nach Zahl fetter/magerer zu sortieren geht nicht.
Das ist wie bei Vergasernadeln. Da spielen mehrere Faktoren mit rein.
Bearbeitet von Angeldust
Dann müssten wir mal die einschlägigen Händlershops z.B. in Bergheim und Landsberg informieren. Die tun nämlich genau das im Shop.
