moin moin!
fahre eine 200er PX lusso Bauj ´85.
Motor seit insgesamt 35ooo km original und jut (hab nen Sito). An einigen Stellen süfft er seit kurzem. Mein Plan in 2 Wochen Oktoberurlaub:
Würde mir gerne nen 210er Malle, entsprechenden Kopf und evtl. ne Langhub gönnen. Sprich den Motor einmal komplett zerlegen, Dichtungen, Lager, Schaltkreuz, usw. bei der Gelegenheit neu machen. (orig. Gaser belassen)
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich für ne Motorkomplettüberholung alles bestellen muß?! Wie ich mich nämlich kenne, vergesse ich sonst die Hälfte... (mangelnde Routine und auch Ahnung wahrscheinlich :-D )
Danke für Eure Hilfe...
gfux
Auf jedenfall noch die Kupplung überholen:
Korb würde ich auf jedenfall bei der Laufleistung durch nen neuen ORGINALkorb ersetzten, die verstarkten taugen nix.
Neue Beläge für die Kulu, eventuell vier Scheiben plus härtere Federn.
Oder am besten ne Cosa Kulu mit 21 oder 23 Zähnen, kostet mehr aber lohnt sich bei nem getunten Mopped immer. :-(:-(
Kronenmutter plus Käfig oder Mutter plus Sicherrungsschweibe für Cosa Kulu. Am besten gleich in Dreifacher ausführung, braucht man öfter als mann denkt!!!
Neuen Trennpilz, Andruckplatte plus Draht und Ausrückhebel (sitzt im Kuludeckel und muss ausgebaut werden zum wechseln), der ist bestimmt auch runter.
Grosser Dichtsatz mit O-Ringen, Vergaserdichtsatz, am besten gleich jeweils zwei.
Neue Zündkerze, ~stecker, Enden des Zündkabels mal nen cm kürzen oder gleich ganz ersetzen.
Zündung KOMPLETT neu verlöten incl. Pick Up.
ein Paar Kickstarter Anschlg Gummis, wichtig!
Logischerweise Bremsbeläge auch gleich wechseln.
Spezialwerkzeug falls Dus noch nicht hast.
Schraubensicherung und eventuell Konstruktionkleber Welle/ Nabe.
Nen Dremel / Proxxon oder ähnliches, braucht der Rollerschrauber immer!!!! :-(:-D:-(
Bei Bedarf ne Kiste Schrauberschoppen... :-P:-(:-(
Und nen Sack voll Düsen zum Veraser abstimmen, Hauptüsen, Mischrohre Hauptluftdüse Nebendüse etc..
Wird im FAQ erklärt.
den Rest hast du ja schon aufgezählt...
Hoffe konnte weiterhelfen.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von Captain Caracho aka highko
Hi Heiko!
Da ich nicht der Ultimo-Schrauber bin und null Erfahrung in Sachen Rollerverschleiß hab: DANKE für die Tipps!
Kupplung hatte ich aber auch schon überlegt...
Schrauberschoppen: na logo!
Gruß gfux
beim schaltkreuz kanns überraschungen geben, es gibt welche für px-alt und für lusso, jedoch kann in einem lusso motor auch eins von der px-alt sitzen, mekrt man erst wenn mans ausbaut.
vielleicht noch die primär neu vernieten, kann nach 35.000 km auch manchmal nötig sein. lager, is klar, Dichtungen, is klar, normale verschleissteile, is klar.
ach ja, viel zeit und liebe!!!
auf die Cosa Kulu kommt ne Mutter und keine Kronenmutter und Käfig...ala 200 er Original
quatsch, die normale cosa mutter mit schraubensicherung
paß mal auf - wie fein das ist wenns den käfig abschert und die
lasche in der nut der cosa bleibt - sitzt dann bombenfest...
simmeringe
die blauen von cortecco, doppelte ausführung
neues geschlossenes lager für hinterrachse
neue muttern zylkopf
ev stehbolzen auf reserve
neue beilagscheiben, unterlegscheiben, muttern für blockschrauben
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
