Malossi Ultralang Primär passt nur schwergängig auf 200er Nebenwelle
Es geht zwar drauf aber last sich danach nur extreme schwergängig verdrehen
Was kann man da machen?
Moin,
bei den originalen Primärrädern muss man drauf achten sie richtig herum zu verbauen, hast du das Rad einfach mal herumgedreht?
Gruß, Ralf
Edit: zu langsam...
Bearbeitet von freibier
was meinst du mit Schwergängig ?
hast du das originale Primärrad ausgebohrt und willst dann das neue Primärrad auf die Nebenwellenflansche ansetzten und verdrehen ?
wenn ja hast du eine flache und eine dickere Seite am Flansch und am Primärrad
....Edit da fängste an und  schwups sind 3 Mann am Tippen :-D
bitte um genaue Fehlerbeschreibung
wenn man es falschherum verh(b)aut und vernietet dann sind die Wölbungen der Abdeckplatte / Federaussparungen auch Falschrum also unten wenn du den Tannenbaum hinstellst :-)
alles schon gesehen.... :wacko:
diese kann man aber mit dem Hammer ( Achtung ironie !!! ) wieder zurückkloppen bis es passt :-D
Bearbeitet von schlubbi
die Abdeckplatte hab ich noch gar nicht drauf genietet
Einfach nur das Zahnrad auf die Nebenwelle drauf und das geht sehr schwer!
Bekommt man nur mit viel Kraftaufwand wieder auseinander gedreht
Gestern hab ich mit dem Dremel und einer Schleifscheibe alles sauber entgratet und am Primär den Sitz etwas dünner geschliffen
Nun passts perfekt
Bearbeitet von Pez
Nun passts perfekt
sollte eigentlich nicht sein und so passen. war das ein orig. tannebaum ? musstest du nur entgraten, oder auch was dünner schleifen ?
Falls das ein VBB-Tannenbaum oder dgl. ist, kann das nicht passen.
==> die ultralange Primär fährt man "normalerweise" nur mit Polossi oder bei 8"
Auch die Blechscheiben des Rep-Kits sind vom Durchmesser her zu groß für das 63er-Malossi Primärzahnrad.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
War ein Originaler PX200 Tannenbaum (PIAGGIO)
Entgraten musste ich den Tannenbaum
Bei der Primär habt ich 5/100 weg geschliffen
Hat am Rand der Flanken leichte Erhöhungen
Blechscheiben haben perfekt gepasst
Und ja es wird ein 8" Motor
Bearbeitet von Pez
