Hallöchen.....nachdem ich nun die ND 160/55 und die HAuptdüsen 140-150
aufgetrieben habe fehlt mir immernoch das BE2 Mischrohr....
Kann mir da denn keiner weiterhelfen (meinen Dank erst einmal an die, die es schon versucht haben!!)
Fahre jetzt momentan die Kombi: 160 / BE3 / 148, ND 160 / 55.....Habe nur etwas Schiss wegen des BE3.....Dat geht mittlerweile schon ganz ordentlich, man braucht also doch keine extrem Vergaser.....
Also, wer noch jmd kennt, der einen kennt, der noch so ein BE2 MISCHROHR hat, bitte melden......
Andreas
Hallo......................hier!!
Als du am Samstag da warst,war ich gerade am Duschen :-D
Habe diese Woche nachtschicht,kannst gern so gegen 16:30Uhr jeden Tag vorbeikommen!!
By
Karsten
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
