  • Antworten 94
bei euch in Ö wird ja volle kanne für den prüfstandtag geschraubt oder???
in allen teilen von Ö wird getunt, geschlifffen geflucht..........schön jungs, weiter so.
offtopic:
Hab ich mir auch grad gedacht :-(
Wie bei Euch jedes Jahr vor Stockach :-D
aber ein Haarriß im Kurbelgehäuse vielleicht?
eiei, das wär auch noch eine möglichkeit
allerdings hätten da spuren im gehäuse sein sollen..
Möchte für den Vergleich mitm joerg noch alles optimal hinbekommen!
*heeeheheheh* da macht sich einer naß :-D
recht so
ich geh a gschwinde runde über marchegg und hainburg drehen
mal antesten was die kiste hergibt :-(
*häääähähähähä*
wenn du grad von meiner kl 110km morgentour wüßtest
nein, back to topic
wir sollten noch dem gstoned auf die straße helfen
gibts ja gar nicht, daß die krot einfach nicht will
edit.
die vespa war gemeint
Bearbeitet von joerg
keine spritpumpe, kein lappen,
neuester stand, lt tel
dreht schon höher bis 6000
getauscht - komplette zündanlage und magerer bedüst
vermutlich mehrere fehler gemeinsam - sehr fies.
@joerg: während du unterwegs warst hab ich den Zylinderkopf plangeschliffen und den Krümmer abgedichtet! :-( Am Nachmittag folgt der Testlauf mit nun hoffentlich dichtem Kopf!
der arme gstoned! Sowas muß natürlich immer im entscheidenden Moment passieren! Mit 6000 Touren ist das Problem aber nicht wirklich gelöst... :-D
mann, die rote dichtmasse bringt min. 5 ps.
wirst schon sehen am prüfstand. :-D
Na, mal langsam.... Ich verwend immer die graue Dichtmasse für den Zylinderfuß und die Membran. Und die Blaue für das Gehäuse!
Dier geht erst richtig gut!!! :-(
also, nach dem ich heute so gut wie alles getauscht habe (zündgrundplatte, zündspule, zündkerzenkabel, zündkerzenstecker & zündkerze) und auch noch mit hilfe von lucifer ein bißchen an der bedüsung gespielt habe, dreht sie jetzt bis ca. 6000 rpm. jedoch steht sie dann an. jedoch erreicht sie die 6000 auch nur mit 1/4 bis 1/2 gas bzw. mit kurzen gasstößen.
sobald ich voll aufmache riegelt sie ab.
werde also morgen nachmittag noch mal mit dem vergaser ein ernstes wörtchen reden.
am do oder fr sollte ich eine neue rd350 membran bekommen.
ich tippe ja stark auf die membran. weil alles andere ist inzwischen getauscht wordern.
aber auf den prüfstand kann ich ja trotzdem. wenn ich bis 6000 ca. 15 ps habe sollte das für 28 bei vollgas reiche. :-D
ciao, stefan
und magerer bedüst
also bei mir is mit Membran und mit SIP bei der HD nix unter 142 gegangen.
Als nächstes könnte natürlich noch sein das die Simmeringe ev. vom Ku+Ra
gewesen sind?
Die kann man auch gleich nochmal wechseln.
Also ich bau nur Orig. ein.
Hab mir aber auch mal welche auf blauem Karton verschweißte gekauft.
Ich hab mich aber nicht überwindenkönnen und sie dann doc nicht verbaut.
feinste blaue cortecco ware
Das Beste ist für mich gerade Gut genug!
simmering ist eigentlich schon aus dem rennen.
weil sich das problem ja durch ändern derr bedüsung gebessert hat.
jetzt muß ich nur noch rausfinden, warum sie nicht über 6000 rpm drehen will und warum sie bei vollgas zumacht (trotz hd 100). :-D
aber ich fahre ja jetzt eh wieder in die wkst.
ciao, stefan
hatte ich anfangs auch ohne pumpe und unter ca. 1/3 füllung (30TMX, MIB).
machte bei 100 km/h im 4ten zu ................... :-D jetzt mit pumpe :love: :love: :love: :love: :love:
Bearbeitet von gravedigger
so schauts aus - is der gaser zu hoch ?!
der is doch mindestens 5-8cm höher als der SI
und wenn ich drann denk wieviel wenig länger ein benzinschlauch
(wowh was für eine forumlierung :-D ) sein muß damits nimma klappt...
den phb vergaser musst du ja nicht zwingend mit dem MIB süffelstück fahren.
da funzt der RD gummi auch, weil der vergaser hier etwas niedriger sitzt, dafür seitlich stark geneigt ist.
den mikuni auf RD gummi wirst nie gescheit zum laufen bekommen.
einfach mal volltanken oder den gaser aus der plastikflasche versorgen.
vasko rally? mit RD gummi und mrb
mit verstopfter Tankentlüftung gibts ähnliche Symptome.
Gewaltsames ausdrehen vom ersten (bis er sich freirotzt und weiterdreht) hilft schon mal... :-D
Man kann natürlich auch den Tank aufmachen und die Entlüftung zuerst mal so "ersetzen"
Am Ende ist es noch ganz was triviales. Die richtige Nut am HP4 ist es aber schon, oder? Nach den Markierungen, die man am Foto sieht habt ihr aber geblitzt.
Sonst hilft wahrscheinlich nur nochmal den Block spalten.... :-D Wenn das alles paßt fällt mir außer den schon genannten Fehlerquellen keine mehr ein, die den Motorlauf derartig beeinflussen könnte.
