hallo leute,
ich ersuche um eure hiilfe bei folgenden problem:
meine gl150 hat die klassischen anzeichen für einen kaputten unterbrecher gezeigt.
unterbrecher und kondensator getauschet und den unterbrecherkontakt auf 0,4mm eingestellt.
nun lässt sich die gl super starten und läuft bis ca. 50kmh auch problemlos.
leider fängt sie dann aber zum ruckeln an (3 u. 4 gang).
wo kann ich ansetzen????
Danke Andreas
Bearbeitet von Big Jim
Es könnte nun auch sein, dass, falls die Zündung nun geht, zu wenig Sprit ankommt und daher das Ruckeln kommt. Zieh mal den benzinschlauch am Vergaser ab und teste den Durchfluss des Benzinhahns.Sollte da genug kommen, mal den Vergaser reinigen.
Alles natürlich nur sinnvoll wenn die Zündung sicher ok ist.
Hast du den Filz der Zündung gefettet? Und kannst du Kontaktflattern ausschließen?
Kontaktflattern, hm, einmal von zu hohen Drehzahlen oder von einem schlecht eingestellten/verschlissen/qualitativ schlechten Kontakt.
Aber check auch mal den Vergaser!
