Hallo
Ich hab heute meine 2 Motoren zerlegt. (LI125S und LI150)
Da sind zwei verschiedene Getriebeabdeckplatten drin, eine große bei LI125S und eine kleinere bei
LI150
Desweiteren ist beim LI125S ein Messing Kopplungsdorn in der einen Motorhälfte und beim 150er Motor nicht? :plemplem:
Und die Hinterachse wo die großen zahnräder drauf sind ist bein 125er dünner als beim 150er.
welche Teile soll ich bei meinem TS1 Motor einbauen? :-D
dein LI125S motor ist offensichtlich von einer DL (hatten auch LIS als motornummer) ... würde welle, abdeckplatte, kicker, kettendeckel, kupplubgskorb usw von dem LIS motor nehmen, getriebe vom LI150er.
dann müsstest du wieder die kleine abdeckplatte nehmen da an dem li 150´er getriebedeckel die bohrungen für den kickstarter-klapperatismus fehlen, es sei denn du schneidest gewinde ect. rein
