Um das Topic volle Pulle oben zu halten und um mich noch rolliger zu machen, hier mal ein kleiner Zwischenbericht:
Das Jahr geht zur Neige - und die Wiederauferstehung meiner T/2 (Bj. 56) zu deren Geburtstag nähert sich!
Leider habe ich nur relativ wenig Zeit, so dass ich nur langsam voran komme.
Die Kabel des Kabelbaumes sind soweit zugeordnet und vorverlegt.
Die Bowdenzüge sind ebenfalls vorverlegt und warten darauf, angeschlossen zu werden.
Der Motorblock ist soweit gereinigt und angepasst (verwendet wird der Ori-Zylinder mit Nasenkolben); Lager, Dichtungen sowie die Innereien liegen parat.
Aktuell warte ich auf die Werkzeuge für die Lager der Antriebswelle, und dann kann/soll´s losgehen!
post-13171-0-42687000-1451566385_thumb.j
Ansonsten ist die vordere Stoßstange richtig angepasst; die passenden (verchromten) Linsen-Schrauben liegen ebenfalls bereit. Wenn ich an der Stoßstange eine kleine Stelle gelötet habe und die bereits in Auftrag gegebene Lackdose da ist, können die Blessur an der Motorbacke ausgebessert und die Chromteile richtig verschraubt werden.
Gestern Abend habe ich dann noch ein paar Bilder aufgebracht: die drei Vespen des VCVD fliegen wieder!
post-13171-0-21731400-1451566149_thumb.j post-13171-0-39577900-1451566228_thumb.j
post-13171-0-16230100-1451566253_thumb.j post-13171-0-15898400-1451566279_thumb.j
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch und ein schönes, neues Jahr,
grüßt mir die Genossen und hau ordentlich rein, Kapelle!
Sascha
PS: Es gibt ein paar Teile, die ich noch suche und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand etwas davon abzugeben hat:
  • Chokehebel (Knopf habe ich)
  • HELLA-Streuscheibe original, Lichtaustritt 111mm
  • Jemanden, der Fahrgestellnummer mit alten Schlagzahlen auf dem Typenschild einschlagen kann
  • Schwingsattel-Soziusgriff
  • Rote Nupsies für Manschetten (oder eine Alu-Manschette)
  • O-Lack-Teile stratoblau
    • Bananenförmiges Verstärkungsblech Kotflügel
    • Seitliche Kotflügelschraube
    • Sternfelge
  • Federn f. Sitzfläche Sozius-Schwingsattel
    • 10x ca. 17cm
    • 2x ca. 15 cm
Bearbeitet von sew
Top, vielen Dank! Das hatte ich gar nicht gesehen!
Glücklicherweise ist aber schon ein Originales von einem lieben Forumskollegen auf dem Weg zu mir... :wheeeha:
:cheers:
@Tschoggo
vielen dank das du heut vorbei geschaut hast, hätte ich nie so schnell hin bekommen.
Standlicht und Bremslicht funzt, Hupe war im Sack gibts nen Dummy unter der orginalen
Abdeckung.
So jetzt noch Abstimmen dann mal TÜV....
@Sascha
Jepp is auf dem Weg
Schönes WE
post-13679-0-56035800-1452374218_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Nenene... Soo weit unten, das Top-Topic!?
Gibt`s doch nicht...! :laugh:
Hat vielleicht irgendjemand ein Foto oder eine Zeichnung samt genauer Maße von dem Chokehebel der T/2?
Den angeschraubten Kopf habe ich, aber der komplette Rest fehlt mir.
Und da es irgendwie ziemlich ungünstig ist, mit dem Einbau des tanks etc. weiter zu machen, solange dieses Teil fehlt, würde ich es ggf. gerne irgendwie nachfertigen (lassen)...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Oder hat jemand sogar noch die Teile abzugeben??
Oder passen die Teile von irgendeiner italienischen oder französischen Schwester??
Ist der Chokezug auch speziell????
Fragen über Fragen... :cheers:
Allen ein schönes Wochenende,
Sascha
Hallo Sascha,
ich hab hier mal Fotos von der Verlegung des Zugs, wenn Dir das weiterhilft - vom Hebel selbst muß ich mal suchen...
Wird genial, Deine T2!
Ciao,
Martin
Martin, das ist toll!!
Hast Du vielleicht auch die Längenmaße?
Das scheint ja jedenfalls ein ganz einfaches Bauteil zu sein, so dass man das auch als Nicht-Profi nachfertigen kann!
Super, vielen Dank!!!
:wheeeha:
:cheers::cheers::cheers:
:satisfied:
Bearbeitet von sew
Moin ,
hab jetzt mal ein wenig umgebruzzelt und nen Classic. Road  auf
die Touren 2 gebaut . Hoffentlich
gehts mal bald zum abstimmen .
Find der Classic sieht sehr wohl gut aus, Sound ist top
Mal schaun wie es in Schräglage geht .
Grüße, weiter machen
  • Like 3
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
Mensch, ist ja ganz verschütt gegangen, dieses schöne Topic...!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - dementsprechend komme ich voran.
Aber wie heißt es doch so schön?: Slowly, slowly, step by step, each step is meditation. :-)
Egal.
Hat jemand vielleicht noch einen Conrad-Silizium-Brückengleichrichter abzugeben?
Hallo liebe Leute,
ich brauche mal eben ein wenig Schützenhilfe beim Zusammenbau der Motorschalen:
Große Hälfte komplett bestückt mit Kurbelwelle, Getriebe etc.; rechte Hälfte ebefalls mit Kickersegment .
Der super-überholte Kickermeachnismus (nochmals DANKE, Dennis!!) ist vor dem Zusammenfügen der Motorschalen schön leichtgängig und er geht auch wieder in seine Ausgangsstellung zurück.
Als ich nun die beiden Motorhälften bis auf einen kleinen Spalt zusammengefügt habe, ging der Kickermachanismus auf einmal nur noch sehr schwer, wobei er überhaupt nicht mehr selber zurückging!
Ist mir da das eigentliche Kickerritzel zu weit herausgerutscht?
Beim Zusammenfügen der Motorschalen muss ich den Kicker doch nicht betätigen, oder?
Wie fixiert Ihr das Kickerritzel ggf. für den Einbau?
Peter W. hatte mir vor Jahren mal die "Besenstielmethode" gezeigt, aber ich kriegs einfach nicht mehr zusammen, worauf es dabei ankam... :sigh:
Kann mal eben jemand meinen vergesslichen Kopf mit etwas mehr Wissen anreichern?:cheers:
Besenstielmethode braucht man nur beim LU-Motor vor 1953.
Dreht sich im aktuellen Zustand die Kurbelwelle leicht?
Ich kenne die Besenstielmethode nur von den noch älteren Modellen.
Bei der Touren sollte es eigentlich so klappen, wenn ich da jetzt nicht alles durcheinander bringe.
Kannst du den Kicker denn ohne Kraftaufwand drehen?
Na, dann habe ich das ja wenigstens richtig in Erinnerung, dass die Besenstilmethode nur bei den Hoffis etc. notwendig ist... :rotwerd:
Die Wurbelkelle dreht sich leicht und den Kicker kann ich bei geteilten Motorschalen auch leicht bewegen; dieser wird erst dann schwergängig, wenn der Spalt zwischen den Motorschalen etwa 5mm beträgt...
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
