Um das Topic volle Pulle oben zu halten und um mich noch rolliger zu machen, hier mal ein kleiner Zwischenbericht:
Das Jahr geht zur Neige - und die Wiederauferstehung meiner T/2 (Bj. 56) zu deren Geburtstag nähert sich!
Leider habe ich nur relativ wenig Zeit, so dass ich nur langsam voran komme.
Die Kabel des Kabelbaumes sind soweit zugeordnet und vorverlegt.
Die Bowdenzüge sind ebenfalls vorverlegt und warten darauf, angeschlossen zu werden.
Der Motorblock ist soweit gereinigt und angepasst (verwendet wird der Ori-Zylinder mit Nasenkolben); Lager, Dichtungen sowie die Innereien liegen parat.
Aktuell warte ich auf die Werkzeuge für die Lager der Antriebswelle, und dann kann/soll´s losgehen!
post-13171-0-42687000-1451566385_thumb.j
Ansonsten ist die vordere Stoßstange richtig angepasst; die passenden (verchromten) Linsen-Schrauben liegen ebenfalls bereit. Wenn ich an der Stoßstange eine kleine Stelle gelötet habe und die bereits in Auftrag gegebene Lackdose da ist, können die Blessur an der Motorbacke ausgebessert und die Chromteile richtig verschraubt werden.
Gestern Abend habe ich dann noch ein paar Bilder aufgebracht: die drei Vespen des VCVD fliegen wieder!
post-13171-0-21731400-1451566149_thumb.j post-13171-0-39577900-1451566228_thumb.j
post-13171-0-16230100-1451566253_thumb.j post-13171-0-15898400-1451566279_thumb.j
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch und ein schönes, neues Jahr,
grüßt mir die Genossen und hau ordentlich rein, Kapelle!
Sascha
PS: Es gibt ein paar Teile, die ich noch suche und ich würde mich sehr freuen, wenn jemand etwas davon abzugeben hat:
  • Chokehebel (Knopf habe ich)
  • HELLA-Streuscheibe original, Lichtaustritt 111mm
  • Jemanden, der Fahrgestellnummer mit alten Schlagzahlen auf dem Typenschild einschlagen kann
  • Schwingsattel-Soziusgriff
  • Rote Nupsies für Manschetten (oder eine Alu-Manschette)
  • O-Lack-Teile stratoblau
    • Bananenförmiges Verstärkungsblech Kotflügel
    • Seitliche Kotflügelschraube
    • Sternfelge
  • Federn f. Sitzfläche Sozius-Schwingsattel
    • 10x ca. 17cm
    • 2x ca. 15 cm
Bearbeitet von sew
Top, vielen Dank! Das hatte ich gar nicht gesehen!
Glücklicherweise ist aber schon ein Originales von einem lieben Forumskollegen auf dem Weg zu mir... :wheeeha:
:cheers:
@Tschoggo
vielen dank das du heut vorbei geschaut hast, hätte ich nie so schnell hin bekommen.
Standlicht und Bremslicht funzt, Hupe war im Sack gibts nen Dummy unter der orginalen
Abdeckung.
So jetzt noch Abstimmen dann mal TÜV....
@Sascha
Jepp is auf dem Weg
Schönes WE
post-13679-0-56035800-1452374218_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Nenene... Soo weit unten, das Top-Topic!?
Gibt`s doch nicht...! :laugh:
Hat vielleicht irgendjemand ein Foto oder eine Zeichnung samt genauer Maße von dem Chokehebel der T/2?
Den angeschraubten Kopf habe ich, aber der komplette Rest fehlt mir.
Und da es irgendwie ziemlich ungünstig ist, mit dem Einbau des tanks etc. weiter zu machen, solange dieses Teil fehlt, würde ich es ggf. gerne irgendwie nachfertigen (lassen)...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Oder hat jemand sogar noch die Teile abzugeben??
Oder passen die Teile von irgendeiner italienischen oder französischen Schwester??
Ist der Chokezug auch speziell????
Fragen über Fragen... :cheers:
Allen ein schönes Wochenende,
Sascha
Hallo Sascha,
ich hab hier mal Fotos von der Verlegung des Zugs, wenn Dir das weiterhilft - vom Hebel selbst muß ich mal suchen...
Wird genial, Deine T2!
Ciao,
Martin
Martin, das ist toll!!
Hast Du vielleicht auch die Längenmaße?
Das scheint ja jedenfalls ein ganz einfaches Bauteil zu sein, so dass man das auch als Nicht-Profi nachfertigen kann!
Super, vielen Dank!!!
:wheeeha:
:cheers::cheers::cheers:
:satisfied:
Bearbeitet von sew
Moin ,
hab jetzt mal ein wenig umgebruzzelt und nen Classic. Road  auf
die Touren 2 gebaut . Hoffentlich
gehts mal bald zum abstimmen .
Find der Classic sieht sehr wohl gut aus, Sound ist top
Mal schaun wie es in Schräglage geht .
Grüße, weiter machen
  • Like 3
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
Mensch, ist ja ganz verschütt gegangen, dieses schöne Topic...!
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - dementsprechend komme ich voran.
Aber wie heißt es doch so schön?: Slowly, slowly, step by step, each step is meditation. :-)
Egal.
Hat jemand vielleicht noch einen Conrad-Silizium-Brückengleichrichter abzugeben?
Hallo liebe Leute,
ich brauche mal eben ein wenig Schützenhilfe beim Zusammenbau der Motorschalen:
Große Hälfte komplett bestückt mit Kurbelwelle, Getriebe etc.; rechte Hälfte ebefalls mit Kickersegment .
Der super-überholte Kickermeachnismus (nochmals DANKE, Dennis!!) ist vor dem Zusammenfügen der Motorschalen schön leichtgängig und er geht auch wieder in seine Ausgangsstellung zurück.
Als ich nun die beiden Motorhälften bis auf einen kleinen Spalt zusammengefügt habe, ging der Kickermachanismus auf einmal nur noch sehr schwer, wobei er überhaupt nicht mehr selber zurückging!
Ist mir da das eigentliche Kickerritzel zu weit herausgerutscht?
Beim Zusammenfügen der Motorschalen muss ich den Kicker doch nicht betätigen, oder?
Wie fixiert Ihr das Kickerritzel ggf. für den Einbau?
Peter W. hatte mir vor Jahren mal die "Besenstielmethode" gezeigt, aber ich kriegs einfach nicht mehr zusammen, worauf es dabei ankam... :sigh:
Kann mal eben jemand meinen vergesslichen Kopf mit etwas mehr Wissen anreichern?:cheers:
Besenstielmethode braucht man nur beim LU-Motor vor 1953.
Dreht sich im aktuellen Zustand die Kurbelwelle leicht?
Ich kenne die Besenstielmethode nur von den noch älteren Modellen.
Bei der Touren sollte es eigentlich so klappen, wenn ich da jetzt nicht alles durcheinander bringe.
Kannst du den Kicker denn ohne Kraftaufwand drehen?
Na, dann habe ich das ja wenigstens richtig in Erinnerung, dass die Besenstilmethode nur bei den Hoffis etc. notwendig ist... :rotwerd:
Die Wurbelkelle dreht sich leicht und den Kicker kann ich bei geteilten Motorschalen auch leicht bewegen; dieser wird erst dann schwergängig, wenn der Spalt zwischen den Motorschalen etwa 5mm beträgt...
    • Ich kann die Kisten gar nicht mehr verkaufen, das zahlt ja Keiner...  Ich müsste circa 12T€ für die Lammy, 11T€ für die ETS, 9T€ für das Gespann und min. 14T€ für die Braune ohne die zusätzlich zum Neuaufbau gesammelten Teile haben, um einigermaßen kostenneutral da raus zu kommen...    Aber wenn jemand von Euch Eine will?
    • Suche für einen Freund eine deutsche Briefkopie für dieses Kippelmoped. Evtl. hat ja wer was passendes in seinem Fundus. Bitte, danke
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
