...man glaubts kaum, es tut sich was bei meiner T2 ;-)
Der Rahmen ist jetzt entlackt, hat viele Rattenstellen und das soll auch so bleiben! Waren lauter blanke Stellen, hab mit Salzsäure dafür gesorgt, daß es rostet und dann owatrolisiert...
Die Anbauteile waren nicht zu retten (lacktechnisch), deshalb werden die jetzt gestrahlt.
Hab einen Tüftler gefunden, der mir den Lack nachgemischt hat - richtig gut., hat auch Monate gedauert!
Motor ist neu gemacht, Gabel muß noch. Neue Feder hab ich mit Zinnpatina ge-"aged".
Weiter gehts in Kürze....
post-18794-0-04809700-1397661481_thumb.j   post-18794-0-16085400-1397661466_thumb.j   post-18794-0-24976600-1397661474_thumb.j
Sauber. :satisfied:
Zinnpatina rockt find ich...kannst die meisten Metalle mit dunkel färben.
Hast Bilder von dem nachgemischten Lack? Das hört sich ja vielversprechend an....
Servus gattinator,
Ich mach morgen oder übermorgen einen Teststreifen mit dem Lack und mach ein Foto neben dem Originallack.
Hab nach den letzten zwei Versuchen (einer war zu blau, einer zu grün) die Mitte mischen lassen, müsste jetzt eigentlich ziemlich gut passen.
Muß dann nach dem Lackieren in den frischen Lack blanke Stellen reinschleifen (Graus!) und die wieder agen, damits zum Rahmen passt, das wird spannend!
Ciao,
tschoggo
Hab versucht, den Schriftzug und das Messerschmitt-Emblem (Nachbau vom Peter Witzel) mit Zinnpatina nachzudunkeln, aber da passiert gar nix - jemand einen Tipp, wie man das sonst auf alt trimmen könnte?
Danke,
tschoggo
Ja...wie Jan schon schreibt...Nickel.
Das kannst mit der Zinnpatina behandeln , ebenso mit Salpetersäure und Salzsäure. Oder den Chrom stellenweise durchschleifen, so dass das Messing hervorkommt. Das dann mit der Zinnpatina oder alternativ Schwefelleber dunkel patinieren. Macht Spass sich da ranzutasten...kannst ja nicht viel kaputt machen
Hier mal ein Vergleich des nachgemischten Lacks mit dem Original (ist in Echt etwas dunkler).
Je nach Lichteinfall passt's super oder es ist zu dunkel / zu hell, aber das ist bei Metallic halt mal so und ich denke, es wird deswegen auch nicht auffallen.
post-18794-0-67532900-1398253148_thumb.j
So, Teile sind beim Lackieren. Neuer Kabelbaum ist drin - Savannia hatte den, günstig und gut, aber war wohle der Letzte ;-)
Kämpfe momentan mit der Entfernung der alten Schaltzüge - die verlaufen ja vom Lenker bis ganz hinten komlett in einem eingeschweissten Rohr. Leider wollen sie nicht raus, es fühlt sich an, als wenn sie genau in der Mitte durch irgendwas festgehalten werden. Hab jetzt mal von beiden Seiten das Rohr mit WD40 geflutet, aber es tut sich nix. Ziehen, Reissen von beiden Seiten: Die alten Züge dehnen sich, aber nix passiert :-(
Mal schaun, was passiert, wenn ich einen der beiden Züge mit roher Gewalt rausreisse - falls das geht...
Oder weiss jemand, was da in der Mitte des Rohres sein kann? Eigentlich egal, was es ist, man kommt ja eh nicht hin...
Das wird betonharter Dreck sein, sehr blöd...
Ich hab mal mitn Dremel von der Hupe vorne ein Loch in das -rohr gefräst, danach hab ich alles rausbekommen!
Hatte Glück - die Züge sind raus!
Nach ein paar Tagen WD40-Bad hat zuerst der eine, dann der andere aufgegeben. Aber da kam ordentlich Rostbaaz mit raus...
Muss jetzt mit irgendwas erstmal richtig durchräumen, dann kommen die neuen Züge rein ;-)
@tschoggo
Zum säubern der Schaltzugrohre nehm ich eine M4 Gewindestange, 1 Meter lang , und spanne
sie in  nen Akku Schrauber ein.
von beiden Seiten  ins Rohr fahren und das wird topp ausgeräumt.
dann mit WD 40 durchspülen...
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Servus Bernd,
die Idee ist gut - geht aber nur für den unteren geraden Teil, das Rohr geht bei der T2 durch bis zur Öffnung für die aussenliegenden Züge links unterm Lenker. Ich werds mal von hinten mit dem Schrauber putzen und von oben eine Bürste durchziehen.
Würdest Du nach der Ölspülung das Rohr mit Fluid Film fluten?
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
das geht normal bei allen Wideframes weil  die M4 auch über den Knick
hinaus räumt weil sie elastisch ist.
ich hab auf diese Weise Gewindestücke herausbekommen die ein Spanier
ins Rohr  geschoben hat...
probier es mal
Ciao Bernd
@ tschoggo
ich hab mit Glück auch ne T2 in der Garage  stehen, bei mir ist auch das
ganze Ablack Programm geboten.
Paar klassische Fehlteile aber sonst das meiste dabei, ich werd nen VL Sattel drauf
bauen....
hab auch einige Fehlstellen, mir kommt dein Lack etwas heller vor...
Vielelicht kannst mir ja von deiner Lacknalyse was posten...
Hier mal paar Pics...
Grüße an die RUnde
Bernd
post-13679-0-00408500-1400873045_thumb.j
post-13679-0-38399300-1400873047_thumb.j
Servus Bernd,
gratuliere zum Neuerwerb - die "Lackierung" is ja wirklich vom Feinsten ;-)
Der Lack drunter schaut aber super aus - so hätt ich meinen auch gern vorgefunden... Vom Foto her würd ich sagen, ist der gleiche Frabton wie meiner, aber schwer zu sagen. Hier ist meine Rezeptur vom Nachmischen (stimmt zu 98%, besser wird mans wohl nicht mehr hinkriegen. Das Problem ist dabei weniger der Farbton, als vielmehr die Tiefenwirkung und der Betrachtungswinkel, die sind ganz anders als beim Original):
PG2         90
M4           85
M99-00   17,7
A503       11,5
A640       2,5
A926       2,5
A032       0,8
A359       1,2-1,3 (1,3 passt eher)
A430       0,5
Alle Angaben in Gramm, Gesamtmenge war 125 ml.
Nach dem Lackieren hab ich die Teile mit einer 1:1-Mischung aus Rotweiss-Polierpaste und Schleifpaste mattiert.
Hier der aktuelle Stand:
post-18794-0-80110800-1401088964_thumb.j
post-18794-0-27093700-1401088972_thumb.j
Ciao,
tschoggo
Servus Tschoggo,
dankefür die Farbcodes, ich habe auch ne Prosol analyse gemacht,
kommt ganz gut hin.
Die Messerschmitt- Lackierung ist bei mir mit ziemlich viel "Orangenhaut-effekt" lackert,
da heisst es Tüfteln, insgesamt habe ich mehr Fehlstellen als  Du, deswegen
werde ich Beilackieren und Patinieren.
wenn das OK ist schreibe ich bisserl bei dir mit rein, da braucht es kein neues Topic.
hat jemand ein gutes Foto von dem Emblem  Lenkkopf, ich würde da was nachmachen wollen.
hier mal mein Stand als  T2 Sport Umbau ;-)
Grüße Bernd
post-13679-0-83576500-1401104802_thumb.jpost-13679-0-14435000-1401104802_thumb.j
post-13679-0-46134900-1401104803_thumb.jpost-13679-0-19074000-1401104804_thumb.j
post-13679-0-64691600-1401104808_thumb.j
Hi Bernd,
bei Prosol (Rosenheim) war ich auch, die haben aufgegeben - Farbton war meilenweit entfernt und laut deren Aussage können die keine Zwischentöne mischen, nur ihre vorgegebenen Lacke nach Analyse-Ergebnis. Daraufhin hab ich mir dann ein Farbenhaus gesucht, von dem ich schon Gutes gehört hatte (Fa. Schiffmann, Kolbermoor), die haben sich unheimlich Mühe gegeben.
Wir können unsere Schmitts ja dann vergleichen, wenn sie fertig sind, bin gespannt!
Kannst gern hier reinschreiben, machma a T2-Topic draus...
Logo auf dem Lenker hab ich keins, hab noch den GS1-Lenker mit der Kontroll-Leuchte (meine is wohl eine der ersten T2).
welche Fgst.-nr. hast Du denn?
Ciao,
Martin
Ziemlich Spät,
Bei  Emblem und Schriftzug werde ich auch auf Repros zurückgreifen,
ich werde die mit Schwefelleber Patinieren, kannst ja schauen
ob dir das gefällt.....
Frage haben die  Messerschmitts matching numbers?
B.
post-13679-0-99094300-1401106263_thumb.j
Nein, keine matching numbers.
Die Embleme (von Peter Witzel) hab ich gestern ge-aged, und zwar erst mit 000-Stahlwolle leicht angerauht und dann mit Salzsäure bepinselt. Danach dann noch mit Zinnpatina.
Schaun cool aus, vielleicht mach ichs nochmal, damits noch besser wirkt.
Auf dem Foto ist es schwer zu erkennen, ich mach noch bessere Fotos.
post-18794-0-64543100-1401107457_thumb.j
@Tschoggo
na für was Vatertag alles gut ist, bin bisserl weiter gekommen.
werde aber mal deinen Lack testen, machen die auch Spraydosen ?
Kannst du mir bitte mal das Innenleben vom Hupenknopf fotografieren , danke
Grüße B.
post-13679-0-39519100-1401380626_thumb.j
post-13679-0-76594800-1401380634_thumb.j
post-13679-0-17083600-1401380652_thumb.j
Wow, das nenn ich mal einen produktiven Tag!
War heut auch in der Werkstatt, Züge einziehen und Elektrik fertigmachen.
Fotos gibts bald wieder...
Hab schnell Fotos vom Hupschalter gemacht.
post-18794-0-83543800-1401382728_thumb.jpost-18794-0-09568300-1401382739_thumb.j
Viel Spaß noch!
Ciao,
Martin
sauber jungs! gefallen mir beide sehr gut. hupen/lichtschalter sollte original wohl ein grauer von HELLA montiert gewesen sein.
Merci Gregor,
ich hab den Hella Hupknopf aber irgendwie fehlt mir
da eine Feder oder ein Druckblech.
der Knopf liegt doch nicht so lose da drin ?
hat sicher jemand ne Info von euch...
Danke Schön
post-13679-0-81345700-1401387509_thumb.j
post-13679-0-52768500-1401387518_thumb.j
post-13679-0-18192300-1401387530_thumb.j
Hi Bernd,
die Abdeckung hab ich leider nicht fotografiert, bei mir ist da ein Messingfederblech drin, das den Kontakt herstellt. Ich mach morgen noch ein Foto.
@ Gregor: Bei mir wurden ja noch alte Teile verbaut, so wohl auch noch der Siem-Hupschalter (GS1-Tacho, Ständer mit Knick, Batt.halter T1/VL usw. auch), da es eine der ersten war.
Tourenfreunde,
könnte auch "Detailbilder" anbieten, falls gewünscht.
Es wurde ja bereits ein Beispiel(bild) verlinkt, der graue Hupenknopf ist mit einer Messingfahne in Schaltergehäuse angebracht/ gebördelt.
Beispielbild, welches gerade griffbereit war...
Sollte Interesse bestehen, gerne mehr im Detail. Zündnagel ebenfalls grau und von HELLA.
Gute Nacht.
D.
post-28024-0-20654500-1401399409_thumb.j
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
    • Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:   Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!   Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....   Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
    • Bin seit Heute Neu hier. Aber danke für deine kompetente Antwort 🤦🏻‍♂️
