Hallo liebe Vespa Freunde,
ich hätte mal wieder eine Frage.
Ich habe bei meinem Motor eine komplette Motor Revision durchgeführt. Ich habe alles vom 36 jährigen Dreck befreit was nur ging. Der Motor sieht jetzt von innen aus wie geleckt.
Jetzt zu meiner Frage.
-Gibt es Teile die man vorher Ölen muss bevor ich den Motor wieder verschließe? z.B: war die Kupplung komplett von Öl durchtränkt (wenn das normal war). Oder reicht es wenn man das Getriebeöl reinmacht.
- Wieviel ml Getriebeöl kommt rein?
- Muss ich bei einem komplett neuen Dichtungssatz und Dichtungsmasse etwas beachten oder kann man es einfach einsetzten und mit der Dichtungsmasse vollschmieren.
Vg Fabio
1. Die Beläge der Kulu, kannst du ein wenig mit Öl beträufeln, den Kolben vor dem Einbau noch mal mit 2T Öl einschmieren
2. 250ml, kannst aber auch mehr fahren, wenn du es über die Kulu einfüllst, Sinn macht es aber nur bei Hochgezüchteten Motoren
3. Nicht so viel DIchtmasse verwenden.
