Hab mal ein Motorgehäuse in einen Teilereiniger gewaschen. In dem Reinigungsmittel war Zitronensäure enthalten. Hat sich dadurch richtig dunkel verfärbt. Ich würde mal warmes Spüliwasser mit Zitronensäure ( z.B. Maschinenentkalker für die Kaffemaschine) probieren. Und an der Luft dann trocknen lassen.
Zitronensäure wuerd ich von alu weit fernhalten! Es verfärbt nicht nur sondern falls es risse hat verstaerkt es diese auch und kann schlimme folgen haben!
Und zum klugscheißen "Rost" ( FeO(Oh)) ist oxidiertes metal, also auch "oxidiert" :D ferrum ( eisen) oxidiert ( rostet) rot, kupfer oxidiert halt grün und alu oxidiert dunkel, alles jeweilige verbindungen mit wasser bzw sauerstoff und luft :thumbsup:
Jetz schlaf ich mal die verbindung aus hopfen,gerste und wasser aus :cheers:
Edith: Hab noch fix die chemische form von rost hinzugefügt
Bearbeitet von nilsi91
Hallo Leute,
super Topik und noch bessere anregungen um gebrauchte oder neue Teile dem Moped anzupassen.
Da ich leider nur den Rahmen in O-Lack habe und der Rest der MV 150S von den Vorbesitzern arg vergewaltigt worden bräuchte ich als erstes den Farbcode.
Die Hauben und der Kotflügel sollen dann Lack bekommen den ich doch tatsächlich wieder hässlich haben möchte.
Würde ein Lackierer das auslesen können? Event kommt man dann näher an den jetzigen Zustand.
Da sehr viele Teile fehlen oder nicht zu dem Model passen wird es zwar eine Restaurierung aber eben nicht original.
Edit sagt es handelt sich um ein Bj. ~61/62
Gruß und danke für die tips.
inside
post-3134-0-68397800-1411238094_thumb.jp
Bearbeitet von insidedev
Servus "rosashocking" (Txx!),
schön von dir zu hören/sehen.
Alles klar bei dir? Lang ists wieder her...
Gehört tatsächlich, wie Nils schreibt, eher ins Olack-Topic.
Außer.....du mußt alle Anbauteile nachlackieren und nachpatinieren weil du
nur den Rahmen im Olack hast.
Ich suche übrigens immer noch einen grauen Koti ohne Finnenlöcher.
Könnte jetzt einen grauen mit Löcher zum Tausch anbieten.
Schönes Projekt....lass mal was von dir hören, gerne auch per PN.
LG
Hallo zusammen.
Von diesem Topic inspiriert (und vom O-Lack Topic) habe ich mich über den Kotflügel für meine O-Lack Struzzo hergemacht.
Genaueres findet Ihr hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/296387-1956-struzzo-o-lack-roller/page-2 ab Beitag 25.
Der Tip, freibleibende Stellen vorher einzufetten, ist Gold wert. Herzlichen Dank dafür und für alle anderen Tips, die helfen, die alten Kisten authentisch zu machen.
Hier ist noch Bilder vom Kotflügel: vorher, nachher:
Als Nächstes patiniere ich noch das Rücklicht und den Nummerschildhalter. Beides fehle beim Kauf und wird durch Repro-Teile ersetzt.
Habe für meine Königin Farbe anmischen lassen. Es soll ein original Ton sein.
habe die backe bei lackiert aber das Resultat ist nicht ganz was ich nur vorgestellt habe. Der Rahmen sieht dunkler aus. Kann ich mit Klarlack arbeiten um die Backe ein wenig den Farbton des Rahmen anzugleichen.
was würdet Ihr empfehlen. Der Rahmen ist im used Look . Ich würde auch mit Schleifpapier .... arbeiten damit der unterschied nicht so auffällt
Na ausbeulen natürlich.
Spachtel ist bei mir nie eine Option. (Bei dir ja auch nicht... :thumbsup: )
Hat der Lackierer vorm Lacken keine Testlackierung gemacht ob´s paßt??
Dann hätte er nämlich nachmischen können bis es richtig paßt.
Aber die Lackierer sind ja bekanntlich faul und soßen nur drauf ohne
nachzudenken...
Bearbeitet von Kebra
Mein Reden: ausbeulen in den allermeisten Fällen ja, Spachtel nie...
Wir scheinen mittlerweile eine richtige Philosophie zu entwickeln, jenseits der FIVA Charta von Genua?
Da meine 1Serie leider keine Trittleisten mehr hat und ich die gerne in original wollte hab ich mir die Repros vom Rollerladen besorgt..
Diese müssen natürlich zum Rest der Kiste passen. Hab ja hier schon gelesen wies andere machen. Anschleifen bissl mit Dreckfingern begrabbeln...
Ich hab meine jetzt einfach erstmal hinters Haus geschmissen und da liegen die halt jezt seit ca. 3 Wochen. Brauch sie ja auch erst so März/April rum. Mal sehen was sich bis dahin so tut - ich werde berichten!
Greetz Green
post-12495-0-39931000-1420725006_thumb.j
Schon klar-will und mach ich auch!
Der Plan ist jetzt einfach mal zu sehen wie die in 2 Monaten so aussehen-mit Kontrollen versteht sich-dann das ganze etwas mit "am Boden reiben/Schuhen drauflatschen/Schmiergelpapier etc" zu behandeln und nach dem montieren die "Feinheiten" also Fußabdrücke und so zu machen..
Wie ich die Nieten vorne zu mach frag ich dann in nem andren Topic ;)
Ehrlich gesagt mach ich fast nie was bei Stahlauspüffen...
Mein Hammerzombi ist jetzt fast 2 Jahre alt und das einzige, was ich mach ist, ihn nach der Fahrt mit einem in WD40 getränkten/eingesprühten Lappen abzuwischen:
post-8510-0-01970800-1422008909_thumb.jp
Edith sagt noch: Patinieren geht von selbst durchs fahren ziemlich schnell
Bearbeitet von Eisi
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
