  Am 27.11.2015 um 13:07 schrieb miles1:
:inlove: :inlove: :inlove:
Fürs erste mal olack aufbereiten us nich schlecht oder :-D
Naja motormässig komt dan doch 200malossi rein mit gekürzter pk gabel u sbremse, den original motor hab ich nur 1mal angeschmissen, hat mich aber nicht angetan :-D
Bearbeitet von lechna
Ja di schucreme :-D
Hier noch paar fodos
Fett auf den lenker gestrichen
Das lenker ergebniss, und die in salzsäure getauchten chromringe
110-80-10
post-22313-0-55398700-1448639126_thumb.jpost-22313-0-85966100-1448639065_thumb.j
post-22313-0-41468500-1448639088_thumb.j
post-22313-0-32542900-1448639154_thumb.j
post-22313-0-52203600-1448639290_thumb.j
post-22313-0-07103500-1448639339_thumb.j
Die frage is nur ob ich mich zügeln kann und vernünftig die bigbox touring drauf lass oder ob ich nen lefthand pott draufschnall, was optisch von mir aus viel gailer wär :-D
Nen dampfhobel hab ich ja schon, die MV sollte eigentlich langstrecken tourentauglich werden
Gruss
Hier auch mal nen Paar nachpatinierte Sachen. Zum einen nen neuen Chromring altern lasse
Dann mal nen lampengehaeuse auch komplett neu gemacht. War vorher andersfarbig, ohne rost
Nach dem grundieren
Nach dem patinieren
Und die nase vorher/nacher, da unter dem aufkleber perfekter olack war
Und hier noch ne sitzbank, hab sie komplett neu aufgebaut und bezogen, danach patiniert
post-7902-0-31685500-1448757087_thumb.jp
post-7902-0-86987000-1448757118_thumb.jp
post-7902-0-54266500-1448757146_thumb.jp
post-7902-0-52313100-1448757199_thumb.jp
post-7902-0-89443000-1448757246_thumb.jp
post-7902-0-77078900-1448757272_thumb.jp
post-7902-0-25692300-1448757659_thumb.jp
post-7902-0-26878500-1448757686_thumb.jp
post-7902-0-04871900-1448757711_thumb.jp
Bearbeitet von Fo0gLy
evtl. hier besser aufgehoben als im O-Lack Topic:
Wie versiegelt ihr einen Ist-Zustand, möglichst ohne Änderung der Optik (abdunkeln, Farbstich etc...)?
Sollte ein Wachs, Öl o.ä. sein, das möglichst transparent ist, keinen Farbstich (gelb?) erzeugt und
vorhandene lackierte Logos, Lack, Rost und Patina gleichermassen im IST-Zustand konserviert.
Das ganze natürlich, ohne zuviel Glanz zu erzeugen :-)
Ich machs mit nen lappen und leinölfirnis duenn drueber....quasi nur abreiben....
Was gut sein soll und ich auch an meiner rusty amigo teste, ist der aerosol wachs....
Soll schön matt bleiben... in bertrams olack topic auf der ersten Seite ist schon do ziemlich alles an mitteln und helfern aufgelistet
Schau dir 2 Beiträge weiter oben den koti und co. Bon mir mal an. Der wurde mit leinölfirnis konserviert
  Am 29.11.2015 um 00:37 schrieb Fo0gLy:
Nach dem grundieren
Nach dem patinieren
sehr geil. wie hast du die Sitzbank patiniert?
  Am 30.11.2015 um 10:29 schrieb Jolly71:
Danke. Bin ja sattler... flex, lederfarben, oel, fett, schmiere und co.
Kurze Nachfrage...wie muss ich mir das genau mit der Flex vorstellen ?? Mit der Schruppscheibe aufs Leder oder per Metallfunken?? Steht bei mir aktuell auch an ;)
Schruppscheibe....
Wie kann ich verchromte Teile patinieren, im speziellen Fall Fahrwerksfeder vorne und Sattelfedern, beides WF.
Zinnpatina wirkt leider nicht, Salzsäure an Fahrwerksteilen find ich etwas heikel ...
Mit rostlack grundierung grundieren und dann rostlack drauf :)
Siehe meinen Zierring weiter oben :)
baue mir gerade ne vn auf...so als ob sie "damals" bei diversen rennveranstaltungen teilgenommen hätte. also startnummernfelder und hier und da ein zeitgenössicher sponsor. roststellen und kratzer vorher mit maskierfilm abgedecken und danach den neuen lack dem original zustand anpassen.
den schriftzug mache ich wohl nochmal neu...konnte im internet nicht herrausfinden welches logo um die 50/60er jahre benutzt wurde...würde am liebsten die rot/schwarze raute von dellorto nehmen?!
  • Like 5
Würd gerne einen neuen Kicker altern lassen, damit er nicht so glänzt wie ein Affenarsch....
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Das mit dem Beton kenne ich, gibt's nicht noch andere einfachere Mittelchen?
Funzt das wenn ich z.b. mit Rohrreiniger eine Pampe anrühre und ein paar Tage einlege?
Gruß Jürgen
  Am 19.12.2015 um 12:48 schrieb SebastianP150X:
Vielleicht mit Zinn-Patina?
Wird für Zinn-Soldaten verwendet, um diese älter Aussehen zu lassen.
Grüße,
Sebastian
Aber der Kicker ist doch nicht aus Zinn!
  Am 19.12.2015 um 12:42 schrieb keffaspezial:
Gruß Jürgen
mit Rohrreiniger würde ich ev aufpassen... erst mal nicht zu lange drin lassen, regelmässig kontrollieren... nicht das er nacher ´weg´ ist  :-D
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
