Ich habe aktuell das Trittbrett an meiner PX Azzurro met. 652 beilackieren müssen.
Ich habe mir das erste Mal eine Sprühdose in HN mischen lassen.
Farbverlauf und Verarbeitung absolut Top.
Die Oberfläche ist babyarschglatt. Natürlich viel zu gut für die PX Patina :-D
Da muss noch ordentlich der Ausbeulhammer und das Schleifpapier geschwungen werden :-D
Japp :-D
Natürlich nach dem Lackieren. Schuld an so Aktionen bist Du :-D
Das Trittbrett links musste ich teilweise lackieren. Das wird jetzt mit 1000er erstmal entglanzt. Danach fahre ich in die Kiesgrube und leg ne Handvoll scharfkantige Steine aufs Trittbrett und fahr so ne Woche. Dann könte das danach passen :-D
Bearbeitet von PhilLA
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
Japp :-D
Ok......Virus verteilt....:laugh: :-D
Am ‎16‎.‎03‎.‎2019 um 13:28 schrieb Kebra:
Bei Tollerroller.de bekommt man zwar die Farbe, ist aber nur Decklack und keine Grundierung.
Hab ich bei meiner Nuova verwendet.
Ich hab da mal bei https://www.vespa-lack.de/ bzw. https://www.profiautolacke.de/ genau das angeleihert.
Beide Seiten sind von einem "Laden". In Heilbronn.
Jetzt gibt es dort einen Grundierfüller in:
-Nußbraun
-Hellgrau
-Dunkelgrau
Ist auf der Seite aber schwer zu finden.
Also unbedingt ANRUFEN und nach ROBIN KOCH verlangen.
Ihm dann am besten einen Gruß von Bertram ausrichten,
damit er schneller weiß um was es geht.
Den GRUNDIERFÜLLER in Vespa-Grundierungsfarbe.
Beim verarbeiten....machst du ihn dünner, ist er mehr wie eine Grundierung.
Machst ihn weniger flüssig, ist er eher wie ein Füller.
So hab ich das gemacht.
Reale Langzeiterfahrung hab ich allerdings nicht.
DAS gehört ja eigentlich fast auf die erste Seite.....unter die allgemeinen grundsätzlichen Tipps ...:inlove:
Am 18.7.2018 um 18:05 schrieb Hard:
Einfach mal in die Spülmaschine packen.
Trittleistenendstücke, von links nach rechts:
Neu/Repro, 1 Geschirrspülerdurchlauf, 2 Geschirrspülerdurchläufe, Patina am Originalteil
vor 13 Stunden schrieb hito.de:
Probier mal Salzsäure ausm Baumarkt.
Funktioniert 1A.
Nur nicht allzulange einwirken lassen.
vor 14 Stunden schrieb shanana:
Funktioniert 1A.
...hab ich gerade gemacht, da bekommt man tatsächlich schöne Ergebnisse hin. Nach dem Einpinseln einfach nach Bedarf mit Schleifpapier bearbeiten...
aber auf Belüftung achten (auch bei 25%iger Säure)!
vor 2 Stunden schrieb hito.de:
Mein Geschirrspüler läuft sowieso alle paar Tage, da hab ich‘s testweise einfach mal mit reingeworfen.
Habt Ihr Bilder von euren Ergebnissen?
Kann mir einer Sagen ob bei der 1. Serie die Alu Teile eine andere oder keine Grundierung bekommen haben? Meine 64er hat Nussbraun an allen Blechteilen nur bei den Alu teilen kann ich kein Nussbraun erkennen... Wo sind die Fachleute?
Hatte ich anfangs auch gedacht ohne
Grundierung weil ich keine gefunden hatte.
Ist aber definitiv grundiert.
Auf Alu hebt die Grundierung nicht so gut
wie auf Stahl. Geht dann gerne zus.mit
dem Lack ab. Bleibt dann nur blank übrig.
Ich hab es bei einem gemacht
Drahtbürste/ Stahlwolle / Öliger Lappen und vorsichtig Heißluftfön
danach sieht er verkratzt , schmutzig und nicht mehr so neu weiß aus
Der Spiegel sollte einfach in die Jahre gekommen sein. So habe ich’s mir vorgestellt.
Ich habe am letzten Wochenende einen Spiegel testweise angeschliffen mit Schleifpapier (grob) und Essig, Salz besprüht. Leider ist das Ergebnis grünlich geworden.
Ich werde nicht mehr so grob anschleifen. Dachte diesmal mit Scotch (wie Stahlwolle oder Stahlfließ) und nur leicht. Weiß nicht ob ich wieder so ne Salzsäure nehmen sollte dazu.
vor 23 Minuten schrieb raimi-27:
Verchromter Spiegel? Da ist unter dem Chrom eine Nickel- und eine Kupferschicht.
@nasobem Genau.
Darum bin ich unentschlossen ob ich wieder Salzsäure nehmen soll.
Denke eher feines Schleifvlies und nur leicht drüber gehen fertig.
Bearbeitet von raimi-27
Du meinst den Spiegel (nur das Glas) anschleifen?
Würde ich nur an den Rändern machen.
Ansonsten mit einer kantigen Feile geziehlt Krazer reinmachen.
Ein paar wenige. Und immer SO "Abnutzungen" machen, wie sie
auch in echt hätten passieren können.
Authentisch eben....d.h. wie ein Detektiv die Dinge genau beobachten/beachten,
und dann die gewonnene Erkentnis umsetzen.
Mit welchen Mitteln erreiche ich genau diese oder jene Optik....?
Dann klappt das auch.
Also, Bilder erstmal studieren von Gammelreusen o.ä.
:-D:cheers:
Da die Halterung (nehme ich an) auch eine Nickel/Kupferschicht ist, werde ich mit einem Schleifpapier nicht mehr drüber gehen. Evtl mit einem Schleifvlies und hier ganz leicht.
An an der Rückseite (Kunstoff) da wäre so eine Herangehensweise wie bei @ANDY81 zum überlegen.
Aber ich werde mal die Patina Spiegeln mir anschauen auch.
Ich plane momentan das Nachpatinieren eines Lenkers.
Hat jemand ne Idee, wie man Lack-Abplatzer wie auf dem Bild hier künstlich erzeugen kann? Fett auftragen eignet sich denke ich nicht für so feine Abplatzer:
Bild kommt aus Flickr:
Vespa
Nimm ein Brettchen und haue da unregelmäßig Spax oder Dachpappenägel rein,
die mit dem großen Kopf. Dann über die eingeschlagenen Nägel wieder ein Brettchen drauf.
Spaxen, Leimen, kleben, wie auch immer. Bei Sax brauchts das natürlich nicht, das 2.Brettchen.
Damit kannst du dann genüßlich auf deinem Lenker rumkloppen.
Tests im Vorfeld an einem Musterstück wäre hier dienlich.
Ach ja, und schön dünn lackieren.
Und die richtige Grundierung in O-Farbgebung darunter, sonst wird das nix...
Bearbeitet von Kebra
Danke schon mal!
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
Hat der Lenker bei der VNB1T eine andere (weiße) Grundierung hat als der Rest des Rollers, der ja in Nussbraun grundiert ist?
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
