Ich habe aktuell das Trittbrett an meiner PX Azzurro met. 652 beilackieren müssen.
Ich habe mir das erste Mal eine Sprühdose in HN mischen lassen.
Farbverlauf und Verarbeitung absolut Top.
Die Oberfläche ist babyarschglatt. Natürlich viel zu gut für die PX Patina :-D
Da muss noch ordentlich der Ausbeulhammer und das Schleifpapier geschwungen werden :-D
Japp :-D
Natürlich nach dem Lackieren. Schuld an so Aktionen bist Du :-D
Das Trittbrett links musste ich teilweise lackieren. Das wird jetzt mit 1000er erstmal entglanzt. Danach fahre ich in die Kiesgrube und leg ne Handvoll scharfkantige Steine aufs Trittbrett und fahr so ne Woche. Dann könte das danach passen :-D
Bearbeitet von PhilLA
vor 2 Stunden schrieb PhilLA:
Japp :-D
Ok......Virus verteilt....:laugh: :-D
Am ‎16‎.‎03‎.‎2019 um 13:28 schrieb Kebra:
Bei Tollerroller.de bekommt man zwar die Farbe, ist aber nur Decklack und keine Grundierung.
Hab ich bei meiner Nuova verwendet.
Ich hab da mal bei https://www.vespa-lack.de/ bzw. https://www.profiautolacke.de/ genau das angeleihert.
Beide Seiten sind von einem "Laden". In Heilbronn.
Jetzt gibt es dort einen Grundierfüller in:
-Nußbraun
-Hellgrau
-Dunkelgrau
Ist auf der Seite aber schwer zu finden.
Also unbedingt ANRUFEN und nach ROBIN KOCH verlangen.
Ihm dann am besten einen Gruß von Bertram ausrichten,
damit er schneller weiß um was es geht.
Den GRUNDIERFÜLLER in Vespa-Grundierungsfarbe.
Beim verarbeiten....machst du ihn dünner, ist er mehr wie eine Grundierung.
Machst ihn weniger flüssig, ist er eher wie ein Füller.
So hab ich das gemacht.
Reale Langzeiterfahrung hab ich allerdings nicht.
DAS gehört ja eigentlich fast auf die erste Seite.....unter die allgemeinen grundsätzlichen Tipps ...:inlove:
Am 18.7.2018 um 18:05 schrieb Hard:
Einfach mal in die Spülmaschine packen.
Trittleistenendstücke, von links nach rechts:
Neu/Repro, 1 Geschirrspülerdurchlauf, 2 Geschirrspülerdurchläufe, Patina am Originalteil
vor 13 Stunden schrieb hito.de:
Probier mal Salzsäure ausm Baumarkt.
Funktioniert 1A.
Nur nicht allzulange einwirken lassen.
vor 14 Stunden schrieb shanana:
Funktioniert 1A.
...hab ich gerade gemacht, da bekommt man tatsächlich schöne Ergebnisse hin. Nach dem Einpinseln einfach nach Bedarf mit Schleifpapier bearbeiten...
aber auf Belüftung achten (auch bei 25%iger Säure)!
vor 2 Stunden schrieb hito.de:
Mein Geschirrspüler läuft sowieso alle paar Tage, da hab ich‘s testweise einfach mal mit reingeworfen.
Habt Ihr Bilder von euren Ergebnissen?
Kann mir einer Sagen ob bei der 1. Serie die Alu Teile eine andere oder keine Grundierung bekommen haben? Meine 64er hat Nussbraun an allen Blechteilen nur bei den Alu teilen kann ich kein Nussbraun erkennen... Wo sind die Fachleute?
Hatte ich anfangs auch gedacht ohne
Grundierung weil ich keine gefunden hatte.
Ist aber definitiv grundiert.
Auf Alu hebt die Grundierung nicht so gut
wie auf Stahl. Geht dann gerne zus.mit
dem Lack ab. Bleibt dann nur blank übrig.
Ich hab es bei einem gemacht
Drahtbürste/ Stahlwolle / Öliger Lappen und vorsichtig Heißluftfön
danach sieht er verkratzt , schmutzig und nicht mehr so neu weiß aus
Der Spiegel sollte einfach in die Jahre gekommen sein. So habe ich’s mir vorgestellt.
Ich habe am letzten Wochenende einen Spiegel testweise angeschliffen mit Schleifpapier (grob) und Essig, Salz besprüht. Leider ist das Ergebnis grünlich geworden.
Ich werde nicht mehr so grob anschleifen. Dachte diesmal mit Scotch (wie Stahlwolle oder Stahlfließ) und nur leicht. Weiß nicht ob ich wieder so ne Salzsäure nehmen sollte dazu.
vor 23 Minuten schrieb raimi-27:
Verchromter Spiegel? Da ist unter dem Chrom eine Nickel- und eine Kupferschicht.
@nasobem Genau.
Darum bin ich unentschlossen ob ich wieder Salzsäure nehmen soll.
Denke eher feines Schleifvlies und nur leicht drüber gehen fertig.
Bearbeitet von raimi-27
Du meinst den Spiegel (nur das Glas) anschleifen?
Würde ich nur an den Rändern machen.
Ansonsten mit einer kantigen Feile geziehlt Krazer reinmachen.
Ein paar wenige. Und immer SO "Abnutzungen" machen, wie sie
auch in echt hätten passieren können.
Authentisch eben....d.h. wie ein Detektiv die Dinge genau beobachten/beachten,
und dann die gewonnene Erkentnis umsetzen.
Mit welchen Mitteln erreiche ich genau diese oder jene Optik....?
Dann klappt das auch.
Also, Bilder erstmal studieren von Gammelreusen o.ä.
:-D:cheers:
Da die Halterung (nehme ich an) auch eine Nickel/Kupferschicht ist, werde ich mit einem Schleifpapier nicht mehr drüber gehen. Evtl mit einem Schleifvlies und hier ganz leicht.
An an der Rückseite (Kunstoff) da wäre so eine Herangehensweise wie bei @ANDY81 zum überlegen.
Aber ich werde mal die Patina Spiegeln mir anschauen auch.
Ich plane momentan das Nachpatinieren eines Lenkers.
Hat jemand ne Idee, wie man Lack-Abplatzer wie auf dem Bild hier künstlich erzeugen kann? Fett auftragen eignet sich denke ich nicht für so feine Abplatzer:
Bild kommt aus Flickr:
Vespa
Nimm ein Brettchen und haue da unregelmäßig Spax oder Dachpappenägel rein,
die mit dem großen Kopf. Dann über die eingeschlagenen Nägel wieder ein Brettchen drauf.
Spaxen, Leimen, kleben, wie auch immer. Bei Sax brauchts das natürlich nicht, das 2.Brettchen.
Damit kannst du dann genüßlich auf deinem Lenker rumkloppen.
Tests im Vorfeld an einem Musterstück wäre hier dienlich.
Ach ja, und schön dünn lackieren.
Und die richtige Grundierung in O-Farbgebung darunter, sonst wird das nix...
Bearbeitet von Kebra
Danke schon mal!
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
Hat der Lenker bei der VNB1T eine andere (weiße) Grundierung hat als der Rest des Rollers, der ja in Nussbraun grundiert ist?
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
