Servus,
ich bräuchte nen Rost-Beschleunigungstip. Gibts irgendein gutes Hausmittel mit dem man blankes Blech schneller rosten lassen kann, als die üblichen Witterungseinflüsse?
Ich habe schon eine Kochsalzlösung draufgesprüht und das Teil auf der Terrasse geparkt.
Bin mir nicht sicher ob dass sooo stark beschleunigt.
Mit Säuren usw. wollte ich nicht hantieren.
Vielleicht hat jemand nen eierlegenden-Wollmilchsau-Tip.
Danke :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Hab dazu immer ein wasser-salz-essig gemisch in eine sprühflasche gegebm und die teile immer wieder benetzt. Also immer nur ein wenig feucht halten, dann rostets schneller..
vor 8 Stunden schrieb PhilLA:
Servus,
Danke :cheers:
Schau mal bei deinFrauchen im Putzschrank ob du ein WC Reiniger mit Zitronensäure findest.
hab ich letztens gemacht. War in 2 Tagen total rostig.
Das sollte eigentlich hier sein. Danke.
Ich habe meiner Frau gestern Nacht ihr Himalaja Salz geplündert. Stieß auf Protest :-D
Ich denke bei WC Reiniger sollte es keine Probleme geben :-)
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
WC Reiniger sind eigentlich eher alkalisch.
Ich würde Entkalker (Zitronensäure) nehmen.
Anschließend natürlich sandstrahlen und ordentlich Lackieren :-P:whistling:
Jemand ne Idee, wie ich so ein Rücklichtglas etwas patinieren kann?
Das ganze ist mir zu "bling bling..."
Vor allem die verchromte Einfassung oben im Glas...
Wenn ich das ganze Glas etwas älter aussehen lassen könnte, wär ich ganz dankbar...
Es geht wie gesagt nur um Glas... Das Rücklcicht ansich wird lackiert...
Mit ganz feiner stahlwolle oder schleifvlies den glanz nehmen und dann mit einem dreckigen lappen abwischen. Dann bleibt da der feine dreck in den offenen poren des glases hängen und sieht dann gebraucht aus
Abschrauben und den Chromrand mit Backofenreiniger einschmieren. Da wird auch Alu relativ schnell mattig.
OK, dann also nachher erstmal mit Backofenreiniger ran...
ggf. danach dann noch die Spülmaschine ausprobieren..
Die Chromschicht is ja eh sehr dünn und wohl eher minderwertig...
Und fürs Glas probier ich mal ein Flies....
Ich mache mal ein Vorher / Nachher Foto...
Die Metall-Zylinderhaube meines Rollers war wohl ursprünglich brüniert und ist jetzt so richtig schön rostigdunkelbraun.
Hübsch!
Ich benutze jetzt einen anderen ASS und will die originale Haube nicht modifizieren/ beschneiden.
Ich habe vor einigen Wochen eine andere schöne gefunden, war allerdings schon mal gestrahlt und dann grundiert.
Die Grundierung habe ich chemisch entfernt.
Und jetzt liegt sie seit Wochen im Regen auf der Terrasse und nichts passiert bis auf ein paar punktuelle Roststellen, ganz wenig.
Aus was für einem Metall ist die Haube eigentlich und hat jemand eine Idee, wie ich eine Patina erzeugen kann, die meinem Original ähnlich ist?
Ich würde als nächstes mal Säure versuchen und dann auch mal Schwefelleber.
Aber vielleicht hat ja schon jemand von Euch dieses schöne Brüniertschwarzverrostet reproduzieren können.
Danke für Tipps.
Gerd
vor 11 Stunden schrieb Gotcha:
Laut @Linus_78 geht es doch nur ums Glas.
Ich würde da einfach nen seidenmatten Klarlack draufsprühen.
Alles was sonst empfohlen wurde macht dir das Kunststoffglas spröde.
Geht ums Glas und um den rechteckigen Chromeinsatz im Glas...
Am 10.5.2017 um 17:09 schrieb nasobem:
Ein Freund ist Messerschmied und von ihm habe ich das.
Hat nicht geklappt. N´guter, starker italienischer Espresso hat nach 36 Stunden leider nur einen Rand hinterlassen, da wo die Pfütze gestanden hat.
Schwefelleber hat gar nicht angeschlagen, aber die Garage riecht jetzt wie damals, in der Schule, zu Karneval, wenn im Handel Stinkbomben verfügbar waren.
Am 10.5.2017 um 17:20 schrieb michgibtsauch:
Brünieren kann ich gerne weiterhelfen :-D
Danke. Aber stell ich mir das dann nicht eher restauriert als patiniert vor? Gibt es ein Foto?
Also, ich bin nach wie vor für Vorschläge offen.
Gerd
Brüniert fängt auch an zu rosten.
Probier mal Abbeizer, in eine Tüte packen +2 Wochen liegenlassen,
das sollte funzen :thumbsup:
Habe heute mein Rücklichtgehäuse aus Alu mit Salzsäure aus dem Supermarkt gealtert.
Das einzige was aus dem Chemieunterricht hängen geblieben ist, ist die Erkenntnis, das es wohl eine exotherme Reaktion ist. (Wird warm)
Die Dämpfe sind bestimmt auch nicht gut.
Habe ein Küchenpapier aufgelegt und das dann mit der Säure getränkt.
  • Like 4
Auch mit der neu lackierten Gepäckbrücke geht es weiter.
Den Schritt, die Brücke über den Asphalt zu ziehen habe ich nicht fotografiert.
vor 59 Minuten schrieb shanana:
Mit was hast das eingepinselt damit es so schnell rostet?
vor einer Stunde schrieb shanana:
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
