hier mal meine testarbeit..... seitendeckel neu lackiert.....angeschliffen...... wird täglich 2mal angespritzt mit einer mischung aus wasser,3esslöffel salz und essigessenz 25prozent.
das ist das ergebnis nach nur 4tagen
Bearbeitet von kermit the frog
  • Like 7
  • 2 Monate später...
  • 6 Monate später...
Am 14.8.2015 um 14:00 schrieb gattinator:
Lederfarbe...bzw Leder "fresh up" (vom Lederzentrum).
Benutze das seit Jahren .
Das ist quasi eine färbende Lasur für Leder...bleibt also flexibel.
Gibt es in zig Farben, beim Griff würde ich da helle braune Töne nehmen.
Oft auch mal vermischen und mit verschiedenen Farben an einem Objekt hantieren, damit es nicht gleichmässig ausschaut.
Ist ein rantasten. Auf Gummi hält das ansich schon,...also auf Backengummis etc...bei Griffen kann es ggf etwas abschrubbeln durch die Benutzung,
da es dort eben nicht einzieht, sondern eher auf dem Gummi aufliegt..Dazu das Zeug recht trocken auf einem alten Schwamm auftragen und nur tupfend rangehen....
dann wirkt es nicht so plakativ...einfach mal testen....
Hi Gatti,
meine neu bezogene Denfeld ist da, ich würde sie gerne etwas nachpatinieren, damit es zur Gesamtoptik passt und bin auf deinen Post gestoßen.
Hast du hierzu mal Vorher/Nachher Bilder von dem fresh-up? Was empfiehlst du als Zubehör mitzukaufen?
Reicht da nur die Tönung oder besser auch ein Schleifpad mitbestellen damit es nicht fleckig wird?
btw: geiles topic!
Am 14.5.2017 um 19:29 schrieb kermit the frog:
Sehr authentisch geworden, top :thumbsup:
Hast du auch die richtige Grundierung-(Farbe) drunter ?
Moin, Patineure!
Habe hier eine Fliegenscheibe, die auf alt getrimmt werden soll. Leider ist das Teil NOS und weder so noch anderswie irgendwo zu kriegen. Denke deshalb, das Ding mit richtig schwerer Klarsichtfolie zu bekleben und diese dann zu bearbeiten...
Hätte da jemand Tipps zur Vorgehensweise, damit das hinterher auch authentisch rüberkommt? Grob mit Sand abreiben?
vor 12 Stunden schrieb reusendrescher:
Moin, Patineure!
Kuhle Kiste!  Also ich würds vielleicht so lassen... kommt auf dem Bild zumindest ganz nett rüber... und wenn der Fliegenfänger seinen Dienst tut, siehts ohne nachhelfen schnell nach vintage aus ;-)
Ist schon gemacht.
Auch das speckige von lederfett ist nicht mehr so stark. Zeige den Sattel noch einmal wenn er endgültig fertig ist.
Hatt schon jemand neue Stoßdämpfer patiniert?  Muss für den Saisonstart leider neue Stoßdämpfer in meiner V33 verbauen da die ich sie zeitlich nicht mehr überholt bekomme.
Danke für eure Tips
vor einer Stunde schrieb v50_racin`:
Alu kann man mit geschirrspültabs altern (also einfach den dämpfer mal in die spülmaschine..)
Musst halt aufpassen dass die regierung grad net da is..
Glaubst machts den Dämpfer nichts aus die Temperatur im Geschirrspüler ?
Da könnte man an den Seiten und die Ecken am Kissen noch etwas die Farbe runterschleifen.
Da lehnt mal der Roller an einer Mauer oder einem abgebrochenen Baum oder sonstigen Dingen...
...da ist immer als erstes Schwund zu verzeichnen, also Patina.
Du sollst es ja nicht durchschleifen, nur die Oberfläche.....
Am 8.3.2018 um 20:20 schrieb Schlumi:
So gefällt es mir wesentlich besser
Gute Arbeit! Frage mich nur, sind die Federn verkupfert,oder ist dasRost? Wenn ja,wäre es perfekt, wenn die noch vernickelt wären! ;-)
Servus,
hab diese Original Zubehör Sitzbank für meine VB1 vor über einem Jahr hier im GSF gekauft.
img_6693.thumb.jpg.d1ea5617aaa084eb655068ee83396639.jpg img_6692.thumb.jpg.5b3d90c133111da8d50ac6b9f0de5c9f.jpg img_6695.thumb.jpg.932e573786f6e15770d8bd4095911a5c.jpg img_6691.thumb.jpg.dd352cc4ed36dce887d37cb519efaaf1.jpg20170205_115127.thumb.jpg.6ddacbf51c463727efe5b1e43b71ca8b.jpg20170205_114947.thumb.jpg.4e52babb37ffbe119ec2b29860e369e4.jpg20170205_114930.thumb.jpg.4c9b471dde1f7be3c1e757006b81d459.jpg
Ein guter Vespakollege hat mit die Sitzbank nun restauriert, alle Nähte erneuert, das Gestell gestrahlt und neu lackiert und die Fehlteile und defekten Stellen erneuert.
20180309_214720.thumb.jpg.9af7c51dbdc95b27986c4cad7365d8f1.jpg20180309_214726.thumb.jpg.29e2fd5ad2348b4306c7e865b7c34af4.jpg20180309_214737.thumb.jpg.96dc5527d60f93411782d216e85cd772.jpg20180407_184051.thumb.jpg.04feba66c41940578d7f337d770a8517.jpg20180407_184108.thumb.jpg.c353fe1d0d4d4a6192ad5e3e6079913a.jpg
Nun müsste ich die neuen, sehr hellen Lederstellen irgendwie optisch altern lassen.
Wie würdet Ihr versuchen vorzugehen ?
Bearbeitet von sucram70
