so nun habe ich auch noch ein Problem bei meiner sprint.
vielleicht hatte jemand schon was ähnliches und kann mir helfen?
Setup: Motor original mit DR177 Zylinder 24er gaser und simonini Auspuff.
Problem: die vespa springt kalt (also das erste mal am tag) auf den ersten kick an. nach schon drei km
wenn ich die vespa abstelle und wieder anckicken will geht nix mehr. schraube ich eine neue (gebrauchte)
kerze rein springt sie wieder sofort an. fahr ich wieder ein paar km, wieder dasselbe. schraube wieder die "erste" kerze
rein springt sie wieder auf den ersten kick an.
was könnte das sein?
hoffe ich habs einigermaßen verständlich angeführt
Welche Zündung fährst du?
Original Unterbrecher Zündung?
Hatte ein sehr ähnliches Problem bei meiner VBB150 mit der Unterbrecherzündung
Hab alles mögliche versucht und zum Schluß die Zündung getauscht
Dann lief sie ohne Probs
