ja da müsste ein loch drinnen sein,wo ein gewinde drin ist,und am lenkerunterteil hinter dem lichtschlalter ist das dazugehörige loch,dort schraubst du die schraube durch das loch in das gasrohr,dann ists fest..
cu,ivano
mannometer das soll einer schnallen
das kann die kleine schraube doch niemals halten!!
aufbohren größeres gewinde rein??? ist zuwenig fleischzu vorhanden##
werde mir wohl was einfallen lassen müssen
aarghh hätte ich doch den moppedlenker behalten war zwar scheiße zum schalten aber mit nem drop gibts ja noch mehr probleme
thx
doch, ohne Probleme, die Schraube sorgt ja nur dafür dass das Rohr nicht rausgezogen werden kann. Im Normalfall reicht es aus, die Schalterabdeckung mit einer längeren Schraube festzuschrauben, hauptsache die Schraube trifft das Loch im Rohr und schaut innen ein wenig raus
..genau :-D ,
denn du drehst ja am kurzhubgasgriff,nicht am gasrohr,somit ist das allemal robust genug,und wenn schluss ist mit dem drehen wirstdu ja wohl nicht weiterdrehen bis das abbricht?
die schraube hält schon einiges..
cu,ivano
