Servus miteinander,
seit längerem fällt mir auf daß der Schleifpunkt der Kupplung beim Gasgeben, Gaswegnehmen
oder Fahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit variiert. Während ich z.B beim Beschleunigen
die Kupplung halb durchziehen muß um zu trennen, muß ich sie bei gleichbleibender Geschwindigkeit
kaum anfassen bis sie schleift. Kupplung und Lagerung der Kurbelwelle bereits untersucht und keine
Besonderheiten festgestellt. Kupplung ist die Cosanachbau mit Ring, ca.1000km alt. Kann auch sein
daß sie von Anfang an diese Symptome hatte und es mir nur nicht aufgefallen ist- würde mich aber
trotzdem interessieren ob jemand von Euch schon mal Ähnliches
erlebt hat...?
Viele Grüße
Florian
Bearbeitet von zierlich
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
