Morgen,
habe mir gestern auf meiner PX80 mit DR135 den Sip Road 2.0 montiert. Bin zufrieden, deutlich spürbar mehr Leistung etc. (vielleicht aber auch nur weil mein Originalauspuff so zugeschmockt war). Nun aber meine Frage. SIP und auch viele hier empfehlen ja eine größere HD zu fahren.
Jetzt ist mir aber nicht klar, ob ich eine größere HD "nur" verbauen sollte, um das Maximale an Leistung mit dem Puff zu erzielen oder eine größere HD haben muss um Klemmern vorzubeugen.
Andersrum gefragt: Mit der Leistung aktuell bin ich zufrieden und würde eigentlich gerne bei der in den Papieren eingetragenen HD bleiben, wenn ich damit keine Klemmer provoziere?
Mir ist da ehrlich gesagt, der mögliche Zusammenhang zwischen Resonanzauspuff und höherem Schmierbedarf nicht ganz einleuchtend.
Thx
zunächst: herzlichen glückwunsch zum erwerb dieses müllteils :-D
der road hat einen konus, dieser funktioniert als diffusor und sorgt für eine deutlich bessere spühlung vorallem im hohen drehzahlbereich.
auf deutsch: der auspuff "saugt" das abgas aus deinem zylinder.
kein gewinn ohne nachteil: er saugt auch frischgemisch mit durch weswegen dir dein motor bei hohen drehzahlen abmagert. dadurch wird die verbennung heißer und wenn du pech hast, geht dir der motor fest.
ich würde einfach mal ordentlich größer eindüsen und dann im warmen zustand auf der straße wieder kleiner werden, bis er nichtmehr obenrum drosselt.
Bearbeitet von mottin86
Mottin86 hat die Zweckmäßigkeit bei der Notwendigkeit einer höheren Bedüsung bei nem Sportauspuff
ja schon schön beschrieben!!! Meiner Meinung wirst du da nicht drum rumkommen...
Da gleiche gilt für die in deinen Papieren eingetragene HD... bzw... steht da wirklich ne Nummer drinnen???
Also bei den Fuffis ists klar... aber bei den größeren steh ich grad selber aufm Schlauch!
Fakt ist, dass du rein rechtlich den Auspuff sogar eintragen lassen musst, da spielt die genannten HD dann die
wenigste Rolle... btw... was ist denn momentan für eine HD verbaut und wie schaut deine Kerze aus?
Grüße,
Sebi
Ich kann nur aus Erfahrung berichten: Habe den SIP Road auf nem 135er DR (Krüger) drauf und die Hauptdüse (102er) nicht geändert. Kerzenbild auch nach Ausfahrten OK...
Grüße,
Sebi
denke beim eintragen des Zylinder wurde auch die passende HD eingetragen.... !?
In den papieren ist tatsächlich eine HD 102 eingetragen, im Fließtext bei den Umbauten. Hat sich wohl der Prüfer aus nem alten  Gutachten geholt, reingeschaut hat er nicht.
Kurz mal eben selbst die Düse rausgeholt. Fahre aktuell eine 106. Soviel zum Thema ich will bei der selben Hauptdüse wie in den Papieren bleiben.....;-)
Dachte, es wäre auch eine HD 102 drin.
Aber 106 ist ja schon fetter als die empfohlene 102er und die Kiste läuft gut. Also beobachte ich erstmal. Richtig testen bzw. Zündkerzenbild checken konnte ich noch nicht, weil ich bislang nur Zeit hatte, abends mal ne kurze Runde durch die Stadt zu drehen.
wenn die gut läuft lass laufen.
der dr ist ja nun auch kein potenter hochverdichter der thermisch probleme macht :-D sollte halten. ausserdem merkste son klemmer beim DR garnicht. einfach anrucken und wieder weiter fahren :-D
    • Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.  Gibt es also schon.  Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
    • Hi, danle für die Antworten. Tatsächlich ist die abdeckung im Tunnel nicht montiert. Ich habe bereits eine neue bestellt gehabt. Werde dann mal die Abdeckung einsetzen und testen sobald Zeit ist und das Wetter mit spielt. Benzinhahn ist bereits ausgetauscht gegen den SIP , zudem ein Schlauch welcher nicht knickt.
    • Kupplung ?   Rad inkl Trommel ab dann fliegt dir die Kulu doch schon entgegen... Selbst am Straßenrand in der Toscana keine 15 min und die ist raus   Ich häng nichmal den Zug dafür aus
    • Verkaufe Egig VRA in neu, nur einmal mit Schleifflies drübergegangen. Wegen Überbestand abzugeben. 430 inkl Versand. Liegt in 8472 Obervogau/Aut und gehört nur mir. Lg
    • Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
