Kann man anhand der Schneckenfarbe den K Wert erkennen ?
Die roten Schnecken aus den SF Gabeln haben meines Wissen einen K-Wert von 1.
In meiner TSR V50 Bremse befindet sich jetzt eine grüne Schnecke, die mir als SF Schrauber bisher noch nie untergekommen ist.
Der K-Wert gehört zum Tacho und ist bei Vespas (meines Wissens nach) immer 1.
Der K Wert wird nur beim Tacho angegeben, ausschlaggebend hierfür ist aber der Rest, der Tacho wird nur passend gekauft.
Ermittlung des K-Werts:
10 mal das Rad drehen und entsprechenden Umdrehungen der Tachowelle zählen.
dann 10 * AnzahlUmdrehungen / Radumfang (in cm) = KWert
Da 10 und der Radumfang (ideal) als Konstanten gesehen werden können, ist die Anzahl der Umdrehungen der maßgebliche Faktor, also die zwischen Rad und drehender Tachowelle sitzende Übersetzung von Antrieb auf Tachosschnecke.
Bleibt zu klären ob die Übersetzung bei allen Schnecken gleich ist, oder nicht.
Da 9" und 10" Räder unterschiedliche Abrollumfänge haben gibt es auch unterschiedliche Schnecken. Ich glaube die Farbe kennzeichnet auch die Zahnzahl, aber leg mich nicht fest.
Da, wie schon gesagt, bei Vespatachos der K-Wert immer 1 ist, kannste dir die Antwort wohl selbst geben...
Muscheltachos passen ja z.B. zu 8" und 10" Modellen. PV und Rallytacho sind trotz verschiedener Radumfänge gleich...
Bearbeitet von TÜV
es gab für die smallies schnecken mit 8 und für die 9" rädern schnecken mit 9 zähnen. letztere wüsste ich nicht, wo du eine herbekommen willst. ich hätte ncoh eine, die kaputt ist ;) edith sagt noch, dass die farbe der tachoschnecke doch im endeffekt vollkommen egal ist. auf das zahnverhältnis primär zu sekundär kommt es an.
Bearbeitet von chup4
also muss die Schneckenfarbe ja Einfluss auf den K Wert haben da das ja sonst nicht hinauen würde mit verschiedenen Reifen..
Da die Tachos gleich sind muß logischerweise die Schnecke unterschiedlich sein um die unterschiedliche Abrolllänge der verschiedenen Raddurchmesser auszugleichen. Es gibt sie mit 8 Zähnen und wenn man sie findet mit 9 Zähnen
Ja darum gehts doch hier von Anfang an !!
PK hat Rote Schnecke und ergibt mit 3.00 eine K Wert von ca. 1
PX Schnecken sind m.W. Grau und geben mit 3.50 einen Wert von ca. 1
Ich hab eine grüne Schnecke und keine Ahnung woher die kommt und für was die normalerweise ausgelegt ist.
Edit nach einer kleinen Internet Recherche, folgende Erkenntnisse:
Die grüne Tachoschnecke stammt wahrscheinlich aus einem Piaggio Hexagon, der  vorne 110/80-10 Bereifung. Die Schnecke hat 9 Zähne.
Bearbeitet von dark_vespa
