"Der Fall Mollath" Klingt wie ein Märchen, ist aber keines..
Ich verfolge das Thema immer wieder und kann nur den Kopf schütteln.
Wahnsinn, wie da jemand einfach weggesperrt wird der sich mit den "großkopfaden" anlegt.
Man wird einfach für verrückt und gemeingefährlich erklärt und dann weggesperrt.
Macht einem irgendwie Angst.
Ha, wenn die SPD in Bayern regiert, quasi so kurz nachdem d Hoelle zugefrohren ist. Ich empfehle auch das Interview mit der bayuvarischen Justizministerin von Quer (BR-Fernsehen) zu dem Thema...da steigt die Lust auf im Netz nicht ausschreibbare Dinge.
Dagegen liest sich "Der Graf von Monte Christo" wie ein Groschenroman. Angereichert mit "Der Staatsfeind Nr. 1" und "Der Rosenkrieg" kann Herr Mollath froh sein, dass sie ihm nicht mit der chemischen Keule das Gehirn ausgebrannt haben. Und das, obwohl ich mir in diesem Fall vorstellen kann, dass hier durchaus Druck ausgeübt worden sein könnte.
Auch Interviews hätte man, als Vormund, mit Hinweis auf den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten unterbinden können. Mir scheint, irgendjemand in der Klinik hatte keinen Bock auf den ganzen Scheiss, das wäre dann Zivilcourage.
Bearbeitet von reusendrescher
Merkt die Tante noch die Einschläge?
Zitat: Auch die Justizministerin ist zufrieden mit dem Richterspruch. "Mein Ziel, mit Anordnung des Wiederaufnahmeantrags den Fall neu aufzurollen, ist erreicht", sagte Beate Merk.
Jo, Schnuppe, das hast du alles gaaanz toll gemacht...
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
