ich bin hier im GSF in der PX-Rubrik zu Hause. Nun bin ich aber am überlegen mir eine schöne alte Vespa zu besorgen. Mein Trend geht Richtung VNA, VNB, VBB.
Leider habe ich absolut 0 Erfahrung mit den Typen gemacht. Ich habe mal im Netz rumgestöbert und mir einige VNA, VNB angesehen.
VNA ist doch der Vorgänger von VNB? Hat sich was zwischen VNA & VNB verändert? Gibt es Unterschiede?
Was ist der Unterschied von VNA / VNB zur VBB?
Preistechnisch sind die VBB günstiger als die VNA / VNB (also laut Internetangeboten).
Kann man da ohne Probleme nen PX Motor einbauen? Passen die Aufnahmen am Rahmen und Federbein? Den Kabelbaum würde ich komplett neu einziehen. Gibt es 10" Umbaukits für vorne? Oder 8" Kit für den PX Motor? Es soll ein schöner Tourer, auf DS-Basis werden. 210er Malle oder den neuen 210er Alu (Langhubvers. die Ende des Jahres kommen soll) in Verbindung mit 60 mm Welle und 30er Vergaser. Der 30er Gaser passt unter die Backe?
Was meint ihr? Was ratet ihr mir? Was gibt es zu beachten?
Danke.
Gruß Philipp
Hi,
ein PX Motor passt Plug and Play in einen LF Oldierahmen rein.
Unterschiede VNB, VBB, VNA findest du hier (Suche benutzen!): Klick!
10 Zoll Umbaukits gibt es auch für vorne aber ich würde dir wirklich ans Herz legen auf 8 Zoll zu bleiben. Das Fahrgefühl ist zwar sehr speziell aber es sieht einfach geil aus!
Es gibt schon so viele auf 10 Zoll umgebaute Oldies. Wirklich schade.
Für den PX Motor gibt es auch ein 8 Zoll Umrüstkit für hinten (bei PIS). Zusammen mit einem 210 Malle auf DS mit langer Primär und einem SIP Road hast du einen schönen Drehmomenttourer.
Ob der 30er Gaser passt kann ich nicht sagen, sollte aber. Hab bei meiner VBB einen 28er Keihin mit MRP Drehschieber ASS drauf und das passt (minimale Schrägstellung).
Cheers.
Bearbeitet von Bonito66
Will mal wieder nen soliden 200er Block haben. Quattrini ist nett, Polini habe ich bis jetzt noch nie gefahren. Juckt daher nen wenig. Mal die Kosten gegeneinander rechnen und dann sehen, was billiger ist. Noch ist das Projekt ja nur in meinem Kopf und "noch" nicht in der Halle :whistling:
Mal was anderes...
Wenn man eine Vespa ohne Papiere kauft und die zulassen möchte, muss ich folgendes machen:
- Bestätigung das man die Vespa von Herrn XY gekauft hat und diese nicht gestohlen ist ?
- Zur Polizei und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen ?
- Eine Kopie des Fahrzeugscheins von einem baugleichen Modell ?
- Damit dann zum Tüv zur Vollabnahme ?
- Mit TÜV Bericht zur Zulassungsstelle ?
Richtig, oder falsch?
Hat das jemand von euch schon mal gemacht?
ja richtig,
den Punkt zwei Unbedenklichkeitsbescheinigung habe ich mir gesparrt, hab erst mit dem TÜV Mensch gesprochen, der wollte Kaufvertrag, und Kopie von Vergleichspapieren der Rest wie von Dir geschrieben.
Die KBA Anfrage macht die Zulassungsstelle eigentlich online. Meine auch, dass das schon seit ein paar Jahren so is.
Deswegen will da keiner irgendwelche Zettel sehen...
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
