Hallo zusammen,
ich hab aktuell ein Problem mit dem SIP-Tacho. Das Ding geht nach ein paar Sekunden Betrieb wieder aus. Aber nur das Display, die Hintergrundbeleuchtung der Analoganzeige bleibt an.
Hab den Tacho wie laut Beschreibung mit der AC-Variante angeschlossen. Drehzahlfunktion funzt wunderbar, aber eben nur ein paar Sekunden.
Spannung liegt an und sind auch bei höheren Drehzahlen 10,8 Volt AC.
Kennt jemand das Problem?
Liegt es doch am Tacho selbst?
Um Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Den hab ich auch gesehen. Verstehe nur den Grund nicht warum man aus der AC eine Gleichspannung machen soll, wenn laut Beschreibung und Hersteller das Din auch mit AC betrieben werden kann!!?
  • 10 Jahre später...
Hallo, gibt's bzw. hat jemand Infos zu den Betriebsgrenzen des Tachos? Also Spannungsbereich, Leistungsaufnahme etc.?
Bearbeitet von ace
vor 4 Stunden schrieb ace:
Vom Vertreiber ist auf Anfrage sicherlich nichts gekommen oder?
Würde mich auch mal interessieren, will immer noch die Batterie bei mir eliminieren.
Nein, keine Infos. Ich habe das Problem, dass das Teil trotz Batterie kurz ausgeht, wenn zB ein neuer Verbraucher aktiviert wird. Also der kurze Spannungseinbruch scheint auszureichen um das Ding in den Reset zu schicken.
ZB. Betätigung Bremslicht bedeutet Reset, dann bleibt elder Tacho aber an obwohl das Bremslicht immer noch aktiviert ist.
